1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. persei
    persei
    persei
    Гатчина
  2. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    За 50+-10 можно взять достойный аппарат. Смотрите самоход с изменяемой скоростью - т. к. для отца-деда - важно. Ширину максимальную - необязательно, 46 - достаточно вполне. Легкая чистка-мойка - это жесткий травосборник. Двигатель - чем мощнее- тем лучше. По этим параметром погуглите.
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    НегазонноЭ:)]
    Трава по пояс, благо плавательная погода:super: поспособствовала:aga:
    "Сорняки" дудники, сныти и прочие зонтичные (1-2), и цветущий луг (3-4), который косить жаль, поэтому лишь "дорожка". Высота крайняя, "7", один проход.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    купил 1 июля, срок эксплуатации 2 дня, косит отменно, привод супер на задние колеса, прицепил тачку к косилке=едет сама, косит, и везет меня в тачке (мой вес 90 кг),единственный минус после крафтсмана-отсутствует праймер, а может он и не нужен, так как заводится с первого дерга после недельного простоя.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ха! Газонокосилка по уши скрылась.
    Как там написано: косить на 1 высоту:)]потом ещё опустить:aga:сказочники
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Это к вопросу о ценах/понтах vs "о тазике с моторчиком"©, @Veseloff :)]
    "Петя нюхает кокс. А Вася - "Тайд". Результат - одинаковый.
    Так зачем платить больше?":aga:
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Дешевый понт-галимый понт.
    А Веселову ещё раз спасибо. Хондой доволен, денег стоит своих, лучше и не надо.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так редуктор недолго проживет. :):)
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    мне просто интересно было-потянет или нет, а так косит сама, привязываю к дереву веревочкой, она по кругу едет и косит.
  10. RuCosinus
    RuCosinus
    RuCosinus
    Помогите выбрать газонокосилку. Травы соток 10, плюс по периметру. Участок не сильно ровный, но и не как после войны. Достало меня с электротримером ходить, тупо времени жалко. Начитался по самые уши уже про самоходки бензиновые.
    Выбираю между двумя моделями DAEWOO DLM 5100SV и AL-KO Classic 5.16 VS-B Plus. Цены примерно одинаковые (на эту модель al-ko скидки сейчас есть), у daewoo плюс - мощность двигателя 6,5лс против 3,2 у al-ko (но у первой двигатель свой, а у второй briggs stratton). По функциям примерно одно. Al-ko именитее, но не знаю, насколько это важно сейчас в век глобальной "чинизации" и программируемого устаревания. Отзывы на маркете хорошие и там и там.
  11. smisl
    smisl
    smisl
    имхо 150 кубиков у альки маловато на 51 см деки.
    хотя смотря, что и сколько раз будете косить.
    если газон раз в 5-7 дней то нормально, реже уже тяжеловато.
  12. RuCosinus
    RuCosinus
    RuCosinus
    smisl,
    спасибо за ответ. Косить думаю реже, но с al-ko есть небольшая непонятка. Где-то пишут про 3,2лс, где-то про 5лс. И только в единственном месте написали эти две цифры через дробь с уточнением, что это номинальная мощность и мощность в пике. Еще в каком-то видео я видел, там говорили что двигатели briggs stratton могут сами повышать мощу (как?) при наезде на участок с тяжелой или влажной травой. Может это оно и есть? 5лс, что по мне - нормально.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Про "могут сами повышать мощу" - это, скорее всего, имеется ввиду автоматический регулятор оборотов.
  14. RuCosinus
    RuCosinus
    RuCosinus
    лучшесам1,
    да, скорее всего так и есть. Если я правильно понимаю, это значит, что он держит одинаковые обороты при разной нагрузке.
    И все таки, очень бы хотелось услышать несколько мнений по выбору. Что же лучше, "именитость" производителя и\или мощность.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Лучше регулятор. А то тут сосед видимо мощной косилкой пытается косить. Звук как буд то перегруженный бомбовоз пытается взлететь но не может. А у меня с регулятором тохонько пыхтит и косит. Соседи думают что где то вертолет летает.
