1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. RuCosinus
    RuCosinus
    RuCosinus
    Guropes,
    понял, спасибо за мнение. Заказал al-ko.
  2. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Класс! Фото в студию!
  3. Kentau
    Kentau
    Kentau
    Почему многие считают что 150 кубиков мало, а вот 190 самый раз? Современный двигатель Briggs & Stratton 625 Е серии 150 кубиков (модель 090 J) обладает такой же мощностью и, самое главное, крутящим моментом (именно он вращает ножи и двигает косилку) как двигатель той же серии но 190 кубиков (модель 122 T) и более раннего выпуска.
    А двигатель 650 или 675 серии EXI при объеме 163 (модели 103М и 104 М) кубика мощнее двигателя 650 серии Е (модель 124Т) с объемом 190 кубиков. Так что надо интересоваться характеристиками конкретной модели двигателя, а не тупо смотреть на объем
  4. RuCosinus
    RuCosinus
    RuCosinus
    Тоже не мог догнать, почему на сайте al-ko указан один объем двигателя, а на сайте производителя двигателя другой. А все из-за того, что al-ko пожалел буковок и не написал, что это новый верхнеклапанный мотор 625E Series™ OHV, а не просто 625E Series™. Отсюда и непонятки. Я им даже письмо с вопросом написал, а потом решил посмотреть весь модельный ряд двигателей, подумав, что просто могли перепутать описание.
  5. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Друзья, пришел ответ от Champion относительно двигателя G201VK...
    Моторесурс двигателя - 500 часов.
    Вопрос: А каков моторесурс у двигателя В&S Series 675?
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    вот с таким двигателем косилка отработала 11 лет.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да примерно у всех одинаков. Но это не значит, что через 500 часов она самоликвидируется. :)Уход,хорошее масло и проработает дольше. Хотя и при 500 часах, подсчитайте, сколько это лет работы..Много.:)
  8. Kentau
    Kentau
    Kentau
    Двигатели 600 - й серии по заявлению производителя имеют бОльший ресурс.
    Однако, если не насиловать газонокосилку, то, скорее всего она развалится раньше, чем износится двигатель. Да и использование хорошего масла и своевременная замена (как отмечали выше) существенно продлят жизнь движку.
    Так что 500 часов хороший ресурс.
    Что касается движков В&S. Прежде чем купить новую косилку, спрашивал на нескольких сервисах инфу по эти движкам. Если коротко, то на косилках, которые используются интенсивно, двигатели не ниже 600 - й серии. Если косим относительно немного, пойдет и 500 - я.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    Уже обсуждали это и не раз.
    А что с ресурсом у форсированных двигателей? Получиться как у машин...с минимального объема снимают гору лошадей, с потом моторы и до 100000 км не доживают .
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А не могли бы Вы объяснить, за счёт чего форсированы двигатели объёмом 163 см3 по отношению к двигателям объёмом 190 см3? Насколько я понимаю, степенью сжатия и оборотами здесь вопрос не решить, ведь обороты остались те же, а бензин не позволит существенно повышать степень сжатия.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Почему не позволит - скайактив от мазды и тфсай от ВАГ - бензиновые дизеля ;)
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вот, принципы схожи, думаю...
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А не могли бы Вы назвать модели газонокосилок, на которых стоят бензиновые дизеля?
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    я мог бы объяснить, что такое аналитическое мышление, а так же - что такое чувство юмора. Там даже смайлик стоял...;)
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тогда давайте вернёмся к "нашим баранам", то бишь, к газонокосилкам.
