1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. Grigorich777
    Grigorich777
    Grigorich777
    Если не затруднит отпишись по ней, как она тебе в работе будет.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    я просто заехал (вернее мимо проезжал) на рынок автозапчастей и купил там...
  3. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста определиться с самоходкой. Что лучше взять косилку с двигателем Briggs&Stratton 150сс, или китайца с двигателем 196сс.
    Косилки с боковым выбросом, с травосборником, функцией мульчирования, и большими колесами.
    Претендент № 1 Sterwins 150CC 510 мм с Бригсовским двигателем. Ширина скашивания 51
    Кандидат №2 champion-lm5347 с китайским, но большей мощности. Косит 53см.
    Кандидат №3 Sterwins BS 500E 140cc Бригс 140сс, ширина скашивания 46см.
    Кандидат №4 champion-lm 4627 140сс, 46см.
    По конструктиву первые две понравились, выглядят добротно.
    Выбирать буду из №1 и №2, и вторая группа №3 против №4. У последних подкупает цена 18734 и 16800
    против 21991 и 21855
    Какая из них теоретически прослужит дольше, не доставляя проблем.
    Заранее спасибо.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Николай-Киров, по поводу мощности... как тут неоднократно говорили... мощности лишней не бывает, но... мощность нужна при кошении с мульчированием. Если вы планируете использовать только выброс в бок или сбор в мешок, то на излишней мощности можно сэкономить.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если время покоса неправильно выбрать, то двигатель вроде и не глохнет, но забивается и боковой выброс порой. :):)Хотя это больше от конструкции косилки, ножа, сырости и высоты травы зависит наверное. Но и мощность, думаю, немаловажна.
  6. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Спрошу тогда о мощности. Не завышают ли китайцы данные. Например китайская болгарка 1200 ватт часто бывает слабее 700-800 японо американских.
    200 кубиков Чемпиона против 150 у бригса равнозначны, или чемпион - чемпион :)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завышают, по моему скромному мнению. Если сравнить, скажем, снегоуборщик с хондовским движком и китайским, с такой же мощностью, то разница существенна. Они выдают то, что должно быть, за желаемое.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Мне на моей, как раз такие в неправильно выбранное время, да и переросшей травой, в режиме мульчирования мощности не хватает, захлёбывается, не успевает перемолоть и выбросить.
  9. makar4ic
    makar4ic
    makar4ic
    Вот и я озадачился выбором самоходки :faq: выбираю между вот этими моделями что могут посоветовать опытные форумчане ... Косилки.jpg
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вот что я имел в виду, когда критиковал длинный вынос риоби... Так я кошу под кустами.
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    1го июля взял себе чемпиона 5347, в место отслужившего свой ресурс Крафтсмана, разница видна на фото между двумя косилками, ширина у обоих 53 см, у чемпиона нет праймера для подкачки топлива перед запуском, однако и так двиг заводится с первого дерга, пока недостатков не нашел, двиг реально мощней у чемпиона чем у крафтсмана с бригсом. Чемпионом пока доволен, намного лучше крафта.
  12. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    Работая сегодня с Daewoo dlv 5100sv заметил неприятность - заднее правое колесо почти все время не крутилось от двигателя, привод был только на левое колесо. Лишь изредка по хрен знает какой закономерности оно схватывало и начинало грести. Косилке около месяца, самому не очень хочется туда лезьт и ковырять, но и тащить эту дуру обратно в Оби не самая приятная трата времени. Каков вообще принцип работы заднего привода, что там может быть не так? Почему одно колесо все время под нагрузкой и работает, а второе лишь изредка? Или лучше все таки по гарантии отвезти?
  13. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    @PhiloSSof,
    Отдать косилку в оби и написать заявление на возврат денежных средств.
  14. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Почему так категорично? :(
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Внутри колеса, шестерня, внутри которой находится обгонная муфта, бендикс. Она проскальзывает, либо от обильной смазки, либо от какой то соринки попавшей при сборке.
