1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. Kentau
    Kentau
    Kentau
    Нее... Адаптер это другое, хотя он по идее тоже должен бы защищать вал разрушаясь при этом. Настоящая защита выглядит как втулка, закрывающая вал от деки до адаптера, не позволяющая валу согнуться.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А можно Вас попросить сфотографировать нож и мешок со всех сторон?
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А вал и не гнется. Коленвал разворачивает.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то я сомневаюсь, что она не даст согнуться. Да и согнуться он может не в этом месте, вплоть до полного разрушения и обрыва.
  5. Kentau
    Kentau
    Kentau
    Это вопрос к производителям. Но на Кайманах такая втулка из чугуна стоит
    Еще как гнется! Дважды у меня было. Второй раз ремонтировать двигатель стало нерентабельно
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Казалось бы, чего проще, в адаптере поставить муфту расцепляющую. Видимо невыгодно. :)
  7. Kentau
    Kentau
    Kentau
    Попробую.
    Есть еще подсказка - ножи ROTARY. Особенно CopperHead. Реально "дуют" сильно.
  8. Kentau
    Kentau
    Kentau
    Еще бы. Была бы муфта, моя косилка еще бы 12 лет работала. А так, новую пришлось купить. Фирме навар.
    Хотя, поставлю новый двигатель и старая будет еще работать.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот сейчас как раз их и рассматриваю. Хочу нож что бы дул. И второй хочу с скорификатором, попробую на лужайках старую траву поднять. Есть места замшелые)
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    По моему мнению вал самая крепкая железяка во всей косилке. По крайней мере может такой быть. А вот прочность коленвала не бесконечная. Он же должен иметь определенный вес и размер. Если в моей косилке должен согнуться вал, то адаптер срежет намного раньше. там нож держится тоненькими ушками в конце концов. Хотя в минусах косилки пишут именно про гнутый коленвал при ловле препятствий. Видимо кто то нож до дури затягивает.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Он сам затягивается. Особенно, когда бобышки срезаются. Повторю в сотый раз. :)На современных адаптерах, самый надежный вариант, это сделать шпонку из мягкого материала.
  12. Kentau
    Kentau
    Kentau
    А в чем разница между валом и коленвалом? Вообще-то это одна деталь, по крайней мере на косилках с Бригссами.
    Все так говорят, в т. ч. и производители. А валы гнутся
    Ну да, бестолковые же...
    А вот это самое разумное решение, на мой взгляд
  13. Kentau
    Kentau
    Kentau
    Себе такой купил. Не пробовал еще
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Когда срезаются пусть и затягивается. Вал то уже не погнется при этом.
    Так и есть. поэтому сам вал может и не гнуться, а коленвал все равно повредится.
    Я вокруг вижу только таких.
  15. Kentau
    Kentau
    Kentau
    К офтальмологу. Срочно! :)]
