1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Конечно лучше стричь лужайки сенокосилкой (типа "Заря"), которой и высокая трава, и кочки, да и мелкие деревца непочем. У каждого инструмента свои условия эксплуатации. Но и каждую кочку объезжать не стоит...конечно все до разумных пределов.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    именно об этом я и говорил. Предназначение газонокосилки - стрижка газонов. Шоссейного велосипеда - езда по твердому покрытию, желательно ровному. Но и полицейские на нем элементарно как проезжаются, так и перепрыгиваются... И даже можно ехать еще много по чему, но не нужно... Как и с газонокосилкой.
  3. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Ну всё правильно говорите. Мой снаппер тоже люлей получал пока мы с ним пришли к нормальному газону. И ничего, работает. За 10 лет в этом году тока нож поменял и т. о. делал.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тут в попыхах нож поставил на алке кверх ногами и начал косить газон и не пойму всё выдувает из тазика наружу стрижёт так что земля зачернела после прохода 3 метров, поднял выше, потом ещё выше, считай на МАХ и только потом исправил головотяпство и переставил нож. Так я к тому- кто хочет подровнять в идеале газон, сбить разные там наросты земляного, травяного происхождения, то этот вариант для пяти соток, не более конечно, вполне реален под дождь конечно иначе все оголённые корни высушит.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня в алке с вариатором тоже центр весь голяком не прикрыт, сначала растроился, а потом товарищ успокоил отсюда же, ещё и лучше не надо лазить под крышку и чистить, ибо трава она везде забьется. посматриваю всё в норме и травы там нет всё чисто после работы, может там зона разряжения и саму всю сносит траву на края...
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Принцип там такой же как и в снегороторе с вариатором перемещается колёсико по диску ступенчато (реализовано на выемках рычага переключения скорости) и чем дальше от центра тем выше линейная скорость. Читали жёсткое предупреждение -не трогать рычаг в статике, только в динамике при движении-могли и переключателю шею свернуть и он остался на одном месте, могли трос порвать, или скинуть его с рычага, думаю это лечится.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это где такое пишут?
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В снегоуборщиках (в распространённых моделях) как раз запрещается переключать скорость на ходу. Для этого даже включение хода и переключение передач сделали под одну руку, чтобы переключение передач без отключения хода было маловозможно.
  9. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Точно. В инструкции к моей AL-KO Highline 477 VS, про регулировку скорости, прямо так и написано.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тогда логичнее было бы предположить, что вариатор используется типа того, что ставят на мотоскутерах - ременной с раздвижными щечками шкива.
  11. Intensiv
    Intensiv
    Intensiv
    Московская обл., Ступинский р-н
    На не переросшей траве да, первый раз косил довольно высокую и сочную, малец набилось, но достать легко.
  12. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    На Texa XTB 50 с полностью закрытом кожухом ремня с 2010 года даже не залезал туда.
  13. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    По возможности, можно ли фото сделать? Чтобы оценить "конструкторскую мысль"... :hello:
  14. Intensiv
    Intensiv
    Intensiv
    В воскресенье выложу
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Желательно с открытым кожухом ремня...Я то знаю, сколько в неготравы набивается. :)
