1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    Кстати, кожух на lm5347ebs имеется и по идее он должен хорошо защищать, я хотел сделать фото, но потом планы немного пришлось поменять :)
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Косилку не мою, только отковыриваю комки. Сегодня под руку в песочнице попался детский совочек. Очень удобный девайс)
    На фото косилка уже "чистая", загорает) Заодно фото кожуха ремня и фото состояния ножа, к которому он приходит после заточки. Точить больше не буду.
  3. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Аналогично. Только я палочкой.
    А почему?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А смысл, если он через некоторое время опять становится таким же? Ну может разик в конце сезона освежу вместе с консервацией.
  5. MaxEX
    MaxEX
    MaxEX
    Moscow, Russia
    у офиц. точили или сами?
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @MaxEX, сам болгаркой, потом на ниточке проверил баланс.
  7. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Подскажите как у Алки снимаются задние колеса? Что-то там шуршать стало когда ее заглохшую катишь. Может грязь набилась, хочу разобрать посмотреть.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наверное как у всех. Сдергивается пластиковый колпак, дальше поймете.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я просто сдергивал серые вставки (надо приложить немалое усилие по центру), а дальше все видно. Если будете разбирать дальше, зафоткайте процесс. У меня колеса в повороте стали клинить (как блокировка межколесная). Оказалось, что после кошения по луже на ось намоталась трава и не давала разблокироваться шестерням. Почистил и собрал.
  10. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Я допер что их нужно сдернуть, типа как дисковые колпаки. Но уж больно туго сидят очканул сломать. Как там усилие по центру приложить? За края же тянешь а центр сидит словно гайкой поджат. Не шелохнется.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отверткой. Ближе к центру засуньте жало. Или руками сильнее тяните.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Попробуйте какую-нибудь присоску покрупнее, посадите её на колпак по центру, можно с каким-либо клеем по краю присоски для герметичности - и тяните.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я с нескольких сторон пальцами подцепил и готово. Пластик не хрупкий, смелее)
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    Всем привет, у чемп-на 5347 при мойке потрогал остроту ножа-блин-реально тупой, но косит (стоит правильно),крафтсман когда купил ножом бриться можно было, а у 5347 тупое лезвие, так должно быть, или стоит поправить кромки до остроты?,на крафте правил всегда шлифовальным лепестковым диском (для болгарки),и нож за 11ть лет практически таким же и остался-править или нет?
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я лепестковым кругом подвожу кромки, многие категорически против, некоторые не видят смысла... Моя косилка 3 сезона 2 раза в неделю косит, вот нож...
