1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Ошибаетесь, центральная регулировка есть, красная рукоятка справа.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    в жару лучше не косить коротко, на зиму лучше скашивать "под ноль", в остальное время +- одинаково - на 6 см., на бугристых участках или лужайках местами нужно приподнять повыше, чтобы не зацепить ничего...
  3. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    AL-KO Silver 46 BR всему этому соответствует.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Простите, я немного углублюсь в теорию. Стрижка - один из трех важнейших элементов, необходимых для существования хорошего (хотя-бы нормального) газона. Стричь, поливать, кормить. Именно в таком порядке - стрижка - дважды в неделю, полив - один раз, можно реже, иногда можно вообще без него, кормление - лучше не менее трех раз за сезон. Все вопросы и проблемы при выборе косилки актуальны именно в аспекте ухода за газоном. Я, например, боковым выбросом не воспользовался ни разу за три или четыре года - на газоне он не нужен. Перед отпуском не кормлю, поэтому он особо не перерастает и справляюсь с кошением в мешок. Мульчирование - так это нужно каждые два дня косить... Результат - красиво, экономия удобрений, не нужно таскаться с мешком... Но я ленюсь. Поэтому - очень редко. Можно пренебречь... Самоход - удобно. 5 соток без него - тяжеловато. Повторюсь, я когда-то уже писал, что подтягиваюсь под 20 раз и проезжаю на велосипеде по 50 км. по лесам легко, но косить 5 соток без самохода не хочу. Вариатор для меня лично - вещь в себе... Где нужно медленнее - просто отпускаю ручку хода. Ширина - реальная всегда чуть меньше заявленной - нужно делать перекрытие полос при стрижке, оптимистично примем при 53 см. дэке ширину покоса 50 см. На сотку (именно 10х10 м.) нужно сделать 20 проходов и пройти при этом 200 метров. при 43 см. (и 40 покоса) - 25 проходов и, соответственно, пройти 250 метров. При скорости покоса около 4 км./ч. 100 метров проходим за 1,5 минуты. Развороты не учитываем... Итого 53 см. косилкой косим сотку за 3 минуты, а 43 - за 3,75 минут. Это, конечно, грубо, но в реальности я вчера скосил 5 соток 53 см. за пол часа, что на 15 минут дольше расчетного времени - но это и потери на маневрирование, и на опустошение мешка, и прочее перемещение гамаков, сушек, табуреток и опавших абрикос с газона...
    з. ы. - если увидели ошибки в расчетах - поправляйте - я гуманитарий :aga:
    з. з. ы. - сам нашел - поправил...
  5. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    @ЯВА27, Присмотритесь к этой модели - Murray SLX550.
  6. TigraRu
    TigraRu
    TigraRu
    Добрый день! Тут несколько раз упоминалась газонокосилка из OBI LUX 650E. Подскажите она самоходная или нет? На сайте явно не корректная инфа про неё.
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если судить по картинке - самоходная. А какая информация из ОБИ Вам кажется некорректной?
  8. TigraRu
    TigraRu
    TigraRu
    Как раз к наличую привода вопрос и мульчирования. Вообще интересно можно брать или что-то другое лучше посмотреть в бюджете 25 т. р?
  9. Intensiv
    Intensiv
    Intensiv
    Московская обл., Ступинский р-н
    На будущее наверное желательно от вопрошающих иметь несколько фоток их участка, чтобы можно было оценить газон и его количество/качество. Разброс очень большой по технике. Так например @Габбиен предлагает оценить варианты весьма дорогих кос, которым есть достойные замены из бюджетных вариантов с теми же параметрами, но решают видимо бренды..это конечно дело вкуса, но ведь главное результат, без ущерба качеству.
  10. TigraRu
    TigraRu
    TigraRu
    Участок 20 соток, пока клевер и трава. Газон будет позже.
  11. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    т. е. пройти на 50 метров больше...
    и это подсчитывает человек, который: - проезжаю на велосипеде по 50 км
    :faq::)]
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @TigraRu, если на ручке нет второй скобы или рукоятки (иногда двух) - то не самоходная...
    Так я же не для себя... Сегодня только 32...
  13. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Если про меня, то травка и одуваны, а так цветы, кусты и деревья
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    На фото косилки 2 скобы - на ручке, значит привод есть. Сомневаюсь что они и картинку будут сами рисовать и привирать при этом, зачем им это нужно? Написано что мульчирования нет. Думаете, они написали это специально, чтоб отвадить покупателей, "а на самом деле оно есть"? :) Там же можно скачать техпаспорт с подробным описанием, схемой и пр.
  15. dan_anisimov
    dan_anisimov
    dan_anisimov
    Доброго времени суток!
    Важно узнать ваше мнение. Хочу приобрести газонокосилку, что бы посоветовали косилку алко с алко про 125 (Loncin) или какую-нибудь другую косилку с briggs and stratton?
