1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    да нашел,+ доставка. 1000 примерно. нормально.
  2. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Похоже запал я на патриот (оранжевый цвет, да и триммер вроде работает)
    выбираю между
    PATRIOT PT 52 LS около 23 т. р.
    и
    Мощная бензиновая газонокосилка РТ 52 BS на базе двигателя Briggs & Stratton 675EXi Series
    около 27 тр.
    Что за двигатель Briggs & Stratton 675EXi Series?
    есть смысл переплачивать 4 т. р?
    или в эти деньги что-то еще взять?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @mikhail 48, производитель проверенный десятилетиями. Данной модели год, статистики нет, но вряд ли будет плохим на фоне остальных.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    http://www.briggsandstratton.com/eu/ru/engines/lawn-mower-engines/675exi
  5. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Спасибо.
    На сайте патриота эта статья скопирована. Просто не всегда новое современное надежнее проверенной классики.
    Может у кого есть с таким двигателем аппарат?
    Немного пугает баз замены масла (можно ли его поменять?).
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Любую косилку можно перевернуть, нижний болт для слива, как правило, труднодоступен.
  7. LadyEster
    LadyEster
    LadyEster
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, RLM53175S_Ryobi с двигателем 175см3 - это мало для регулярно стригущейся лужайки и свежепосеянного газона или ок?
    Хочу купить в подарок
  8. persei
    persei
    persei
    Гатчина
  9. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    Масло можно поменять через заливную горловину или опрокинуть косилка на бок .
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня газонокосилка именно с таким двигателем. Хотя название аппарата другое. Работает без нареканий, заводится хорошо. Из всех элементов управления двигателем имеется только стартер ручного запуска и скоба разрешения работы двигателя. Сразу после запуска двигатель работает на крейсерских оборотах 2600 об/мин (по дополнительному тахометру), рукоятки управления оборотами нет, как и праймера и рычажка управления воздушной заслонкой. Кстати, при заказе аппарата в интернет-магазине я рассчитывал на двигатель объёмом 190 см3, но оказалось, что на эту партию аппаратов уже ставят двигатели новой серии с объёмом 163 см3.
  11. MaxEX
    MaxEX
    MaxEX
    Moscow, Russia
    Ок, мне 163 хватает для лужайки, правда двиг BS
  12. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Всем доброго времени суток. Вот и у меня встал вопрос по приобретению газонокосилки. Почитав данную ветку, понял, что желательно брать: бензиновую, самоходную, с мульчированием, боковым выбросом и контейнером для сбора травы. Так же понял, что очень неплохо зарекомендовали себя двигатели Briggs & Stratton. Подскажите, стоит ли рассматривать как вариант Makita PLM4618 (стоимость порядка 22 т. р.), или поискать что-то другое в этом бюджете? Участок 12 соток, на данный момент под газон отведена половина участка. Пока растет крапива, которую периодически скашиваю триммером, планирую в этом сезоне удалить ее гербицидами и посеять газонную травку.
  13. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Спасибо за ответ.
    Значит масло поменять все же можно.
    В какой то статье писали, что масло более дорогое. Какое льете?
    А регулировка оборотов есть?
    Как по прошествию времени довольны? И взяли бы если брали сейчас?
  14. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    @mikhail 48,
    Масло лью B&S sae30.
    Регулировка оборотов есть.
    Доволен всем и полностью всем устраивает .
  15. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    У меня такой на чемпионе стоит, правда всего два раза косил пока.
