1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Возьму наверное такое: есть в наличии.
    Масло SUPREME HD SAE 30 4Т (0.946 л) для 4-х тактных двигателей PATRIOT 850030598
    или
    Масло летнее (0.6 л) для 4-х тактных двигателей Husqvarna 5774192-01
    Зимой вроде не косить, да и полусинтетика типа
    вот нашел письмо дилерским центрам " Используйте масло с классом качества "SF, SG, SH, SJ" или выше. Не применяйте присадки к маслу"
    Выбирайте вязкость масла по таблице, исходя из температуры окружающей среды.
    SAE 30 (5°C и выше) рекомендуется для температур выше 5°С. При использовании ниже 5°С может быть причиной трудного запуска.
    10W-30 (-18 до 38°C) рекомендуется для переменных температур. Данное масло обеспечивает холодный запуск двигателя, но может привести к повышенному расходу масла при температуре выше 27°C. *Проверяйте уровень масла более часто при повышенной температуре
    Synthetic 5W-30 (-30 до 40°C) Синтетическое масло, обеспечивает работу двигателя во всём диапазоне температур, а также легкий запуск и пониженный расход масла.
  2. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Взял патриот rt 52bs.
    Масло патриот сае 30 из поста выше, обьем масла 0.95 в бутылке в двигателе 0,47 т. е на осеннюю замену останется.
    Сейчас жара спадет, поеду собирать и опробывать.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что за движок? Обычно 0.6 идет масло в бригсы.
  4. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Briggs&Stratton 675EXi SERIES™. Легкий запуск: по технологии READYSTART® легкий запуск осуществляется при помощи пускового троса - без лишних движений. Надежность: автоматическая регулировка оборотов обеспечивает необходимую мощность мотора при увеличении нагрузки (густая или отсыревшая трава). Простое обслуживание: высокая маслозаливная горловина, безинструментальная замена воздушного фильтра, технология Just Check&Add™ (проверить и долить масло). Комфорт: глушитель Super Lo-Tone™ снижает уровень шума двигателя с минимальными потерями мощности.
    На сайте ВИ идет 0,47.
    На сайте бригса тоже 0,47.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот проверить и долить, это меня пугает. :) Еще же пишут, не требует замены. :) Или это какие то супертехнологии по восстанвлению отработанного масла, но вроде Нобелевских премий никто не получал еще, либо особенности русского перевода, как всегда неточного. Ну и видимо картер стал меньше у этого 675 го. У старого 0.6 было.
  6. Grigorich777
    Grigorich777
    Grigorich777
  7. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Влезло грамм 430-450 потом по уровню. Такое ощущение что масло там было, щуп немного мазался.
    Заводится с первого раза, единственно я первые 2 раза на рычаг не нажал, функция самохода клевая штука.
    Работает не громко, звук приятный.
    Вообще после первого покоса доволен, косил дикую траву на средней высоте.
    Естественно масло планируется менять.
    Толтко когда его менять весной или осень (перед постановко на зиму)?
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    А что за бачок отмечен красным тогда?
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    крышка воздушного фильтра. Поролон в масле, скорее всего.
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Одному мне этот двигатель тот же 675 ехи напоминает? Только бак перенесли, и воздушный фильтр другой влепили...
  11. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Добрый день! Решил оставить небольшую заметку про газонокосилку Champion LM5347BS. Купил в пятницу и откатал полтора часа на ней. Других косилок бензиновых не имел, поэтому доволен вполне покупкой (двигатель заводиться с полтычка), единственный минус- это переключатель газа (красный рычажок на ручке справа): переключатель газа очень полезная весчь имхо, а вот реализация очень хрупкая. Менял обороты раз 7-10 и за то время разломался пластиковый держатель тросика внутри переключателя. Решил проблему смазыванием тросика, прямо внутрь троса накапал масла+смазал все рычажки которые тянет трос в районе двигателя: стало легче управлять газом. Ручку менять не стал: устройство ручки позволяет перевернуть её вверх ногами и воткнуть тросик во второй держатель внутри ручки.
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Вопрос про период замены масла открыт, понятно что по моточасам не набегает у многих, соответственно раз в год.
    Вот кто когда меняет, осенью перед постановкой на хранение, что бы свежим залить двигатель на зиму?
    или весной перед сезоном?
    кто как делает?
  13. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    ИМХО не похож.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я перед зимой меняю, пусть со свежим маслом отдыхает.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Аналогично на всей технике, по окончании сезона.
