1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я где то советовал дырявить мешок и точить нож?
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Нож тут при чем.
    В сервисе сегодня менял ручку на триммере. Спросил про нож. Ответили: не торопись, возможно исправить оборотами. На Хонде с карбюратором эфси (как то так он назвал) этот нож как то даёт знать карбюратору как подкинуть овса. А если я поставлю нож другой формы, то возможно этот алгоритм перестанет работать, зен гоуту энд. В управлении можно чуть поднять обороты, но разумно, чтобы поршня моей Хонды не разболтались. А так впринципе, дырки в мешке чуть помогают, если косить по 2 см и сухую траву. В остальном случае после половины мешка бесит. Господи, помилуй.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Не, не Вы? Сейчас найду Ваши рекомендации
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Всё может быть
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Косить "на козе". Т. е. передние колоеса выше, задние ниже... Неприменимо при центр. рег. высоты.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Она самая. Это выходит в изгибе дэки непривильная форма?
  7. Intensiv
    Intensiv
    Intensiv
    Московская обл., Ступинский р-н
    Основная проблема в мокрой/сочной или слишком высокой траве, ну и конечно же в аэродинамике тазика и его выхлопа. Например в своем чемпионе я знаю что можно в выхлопе доработать..надо то немного острые (отностительно) кромки сгладить, но пока не заморачиваюсь.
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    "Это выходит", что персонально Ваша г/к предназначена для работы в пустыне. Когда вообще косить нечего. :aga::aga::aga: Для иных случаев она просто не предназначена.
    Потому как больше никто из здесь присутствующих таких странных историй, про "мешок наполняется до половины всегда" - не рассказывает:):)
    Или у Вас там какой-то травяной покров в принципе уникальный, и нигде больше не встречается...
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    согласен
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Здесь 5 человек в теме, остальные экономят и трут пустое.
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У меня тоже мешок полным набивался редко, только при маленьком срезе и обязательно что б трава была сухой. Также мешок полностью набивается весной, когда трава не сильно густая, или в жару при отсутствии полива, когда трава снижает рост и немного редеет. Срезал второй слой, который был на половине мешка, помогло, но незначительно. Поднятие передних колёс решает проблему с наполнением мешка.
    Не верю, что при центральной регулировке ничего нельзя сделать, например удлинить или укоротить тягу, отключить от неё передние или задние колёса и зафиксировать их в конкретном положении.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Не было необходимости проверять.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот что я скажу, читая все эти потуги, набить мешок травой. :)
    Есть правила покоса. Полезные и правильные для травы и косилки. Начнем с того, что газон нельзя запускать. Нужно стричь вовремя. Стричь рекомендуется в сухую погоду и не рано утром, когда вся роса на траве. Это не литовка. Если трава густая, то можно стричь в половину деки. Именно для этих рекомендаций и разрабатывается косилка. Во всяком случае, при косьбе в мешок. Именно для этого планируются загибы на ноже и обороты. В любом другом случае, трава не будет успевать залетать в мешок. Точнее залетит, но недалеко, в итоге забьется на выходе. Для таких случаев есть боковой выброс.
    В теме про тракторы газонные, тоже мучаются забиванием. А мощность там больше и намного. Один владелец нарастил загибы на ноже по краям. Проблема исчезла. Можно взять и такой способ на вооружение. Но, как это скажется на косилке, я не знаю. Все равно правила покоса нарушать не стоит. Чуда не будет.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Так то оно так. Только тут не все пенсионеры, которые могут покосить в нужное время. Да и погода иногда диктует свои условия. Так что извращаемся как можем :)]
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я к тому, что в экстремальных условиях, не нужно требовать от косилки невозможного. :)
    Ну, можно обороты повысить, загибы тоже увеличить. Должно помочь, но проработает она точно меньше. :)
    Вот, нашел я фото модернизации. У человека бункер из 3 секций, если с родными загибами, до третьего не долетало, то теперь первые два, полупустыми стали, все в третьем. :)
    Кто первым рискнет? :):)
