1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Может кому-то пригодится. Самоходная Honda HRG466C SKEH покосила 6 соток луговой газонный травы + три стороны за забором (с одной стороны козой по бурьяну 40 м) гораздо быстрее и комфортнее, чем электрическая тележка Al-Ko Comfort 34 E. Трава была в росе, поэтому иногда Honda плевалась комками из под себя, но никогда она не вставала в клин, как это было с Al-ko. Мои опасения насчёт тряпочного мешка Honda не оправдались. Скошенная трава к нему не прилипает, воздух проходит, мешок наполняется полностью, очищать специально чем-то не надо. Бака бензина хватило ровно на весь покос. У забора косить удобно, главное вовремя остановиться, чтобы не снести забор. Кусты обкашивать тоже удобно. Ее нож практически на ширине колёс. Ширина покоса в 46 см. вполне компромис при покосе поляны и при покосе в затруднительных местах. Вес не напрягал, когда надо было толкать ее самому.
    За забором схватил камень. На ноже зазубрины. Поправил напильником. Удивился мягкости металла. Понял насколько тупой нож в Al-ko. Может если поточить, то и Al-ko будет на что-то способна?
  2. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Сегодня получил и опробывал Алку 527vs.
    Что сказать: косит, меняет скорость (жена косила на минимальной скорости, для меня медленно), собирает траву.
    На травосборнике флажок падает, но он не полный, если рукой протолкнуть траву от деки, то наполняется плотно.
    За 31тр хороший агрегат.
    Спасибо завсегдатаям темы и парням посоветовавшим магазин.
    IMG_20170902_144839.jpg IMG_20170902_165336.jpg IMG_20170902_173056.jpg IMG_20170902_184550.jpg
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ничего. Палку подставил и всё.
  4. smisl
    smisl
    smisl
    судя по фото сухой травы, поэтому и не наполняется плотно. если косить сочную травку раз в неделю то будет набиваться так, что при переворачивании травосборника трава выпадать не будет/:)
  5. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Трава может и не сочная, но зеленая была, это я под конец уже сухой накосил. Тем не менее посмотрю как оно будет в дальнейшем с регулярным окашиванием.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    С точностью до наоборот. ;) Чем сочнее будет травка, тем хуже заполняется травосборник ;)
  7. smisl
    smisl
    smisl
    если она короткая, и режется на высоту 2-3 см то она прекрасно трамбуется до полного.
    по приезду с отпуска косил свою овсяницу, которая так хорошо переросла, так и половины не заполнялось, приходилось открывать и трамбовать травосборник
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Кто то, где то говорил о высоте среза? Вроде вы писали что сухой травой набивается хуже чем сочной ;)
    При прочих равных, сухой и подвяленой травой забивается лучше, чем сочной.
  9. Andruru
    Andruru
    Andruru
    Череповец
    Загулшка, которая в комплекте - вообще перекрывает отверстие в задней части деки.
    А в инструкции вот такая картинка
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Для мульчирования она и должна полностью перекрывать выброс.
  11. smisl
    smisl
    smisl
    может старая модель или фото. смысл заглушки она перекрывает задний выброс и делает деку ровной и круглой, что бы улучшить аэродинамику.
  12. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Andruru, Вы страницу не полностью привели. Там чуть выше показана заглушка для мульчирования. В комплекте идет и приблуда для бокового выброса, и для мульчирования (защелкивается в очке заднего выброса).
  13. Andruru
    Andruru
    Andruru
    Череповец
    Эти две приблуды у меня в комплекте и есть.
    Вопрос был в том, что задний выброс только в мешок работает, хотя в инструкции указано про заглушку для заднего выброса БЕЗ мешка.
    Впрочем это уже нюансы. Благодарю.
  14. Chesnokk
    Chesnokk
    Chesnokk
    А что по поводу уровня шума? Какие двигатели и модели менее шумные?
  15. smisl
    smisl
    smisl
    в принципе на всех написано от 80 до 120 дб, что уже шумно
