1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    При необходимости низкого кошения появляется проблема. Т. к. газон плотный и "тазик" косилки идет по нему плотно, не хватает всасывающей силы ножа. Соответственно траву не закидывает далеко в травосборник, забивается проход, ну и заполняемость травосборника никакая.
    Сегодня, как вариант, попробовал передние колёса поднять повыше, задние на минимум, в таком положении через перед воздух хорошо подсасывает, ну и травосборник забивает полностью. Но так как в таком положении нож находится не параллельно земле, внешний вид газона хуже.
    Наверняка многие сталкивались с этим... может есть другие варианты?
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В сообщениях о самоходных газонокосилках встречалось упоминание о неком турбонаддуве. Может быть, именно для приведённой Вами ситуации он и предназначен?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это к хундаю..:)
  4. delightman
    delightman
    delightman
    Да, забыл ответить на это тщеславное утверждение. Зачем нужна регулировка - я прекрасно понимаю. Я спрашивал - что дает в данном случае натяжение или ослабление троса.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поймете, когда со временем растянется либо ремень, либо тросик. Ремень начнет проскальзывать на шкивах.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    При регулировке изменяется длина оболочки тросика, а длина жилы тросика остаётся прежней. Таким образом, смещается "рабочая зона" тросика относительно рабочей зоны исполнительного механизма.
  7. delightman
    delightman
    delightman
    (рука-лицо) издеваетесь? :um:
    Я прекрасно знаю принцип регулировки тросов, спасибо.
    Вобщем, вопрос закрыт. Спасибо всем.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Хорошо. Встречный вопрос - может быть, Вы имели ввиду поэлементную последовательность прохождения импульса управления? Ну, например - нажали рычаг-натянулся тросик-притянулся натяжной ролик-натянулся ремень привода и т. д.
  9. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    да все именно так!)
    Ни фига не закрыт! При ближайшем рассмотрении у меня такая же хрень оказалась на тросе сцепления. Но при этом в инструкции описана регулировка сцепления болтом на корпусе газонокосилки. А про эту скрутку нислова
  10. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Вот и прошли выходные. Косилка опробована и доставила положительные эмоции. Как я жил раньше? На весь участок ушло чуть больше 2 х часов и литра бензина. ДО этого больше 8 часов электро. Вот этой
    А вот и небольшой обзорчик, может кому и пригодится
  11. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    А вот и шильдик и бирка с бензобака
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Красивая! :super:
    Подойдёт-ли она для не очень ровного участка? (это я про свой спрашиваю.)
  13. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Она наверное и стоит дороже чем машина :aga:, особенно без бокового выброса, это на любителя, только для 3х соток. :cool:
    И перейду на алку :)], или чемпион :super:, да еще и дороже процентов на 30% :hndshk:
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Итак, позанимался косилкой на выходных. Дело ясное, что дело темное.
    Вот так она работала до снятия ножа, при подаче газа от сильной вибрации начинала дребезжать какая то пластиковая деталь.
    Работа косилки без ножа. Видимо нож необходим, как маховик, так как без него она работает неустойчиво и на ХХ даже глохнет.
    https://www.youtube.com/watch?v=NkC33a9yuc8
    С балансировкой вроде все ОК, что скажете? Нож внешне ровный, но с одной стороны он как бы винтом (на фото не очень понятно)
    https://www.youtube.com/watch?v=JB3WTApXJXY
    После установки ножа на место проблема ушла. Можно было бы предположить, что он неровно был установлен, но установить его неровно, да еще чтобы и прижимная гайка не торчала - практически не реально. Так и не понял, в чем была проблема. Теперь тишь-гладь-благодать.
    https://www.youtube.com/watch?v=BZuX3ngfNR4
  15. Першвадим
    Першвадим
    Першвадим
    Так все же, будет криминальным то, что я залью синтетику 5w40 в BS 650 ? или все же лучше бежать в магаз за минералкой ?
