1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Закон сохранения энергии не согласен с этим. Просто, меньше объём - больше "ходок" за единицу времени (читай - оборотов в минуту), чтобы выполнить ту же работу. Отсюда вывод - количество топлива будет затрачено практически то же, что и при бОльшем объёме.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А с какого времени пошло это "усовершенствование"? А то у меня сохранились старые данные
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Недавно выкладывали фото видоизмененного.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тогда получается, что инструкция к двигателю, которая была в комплекте с приобретенной газонокосилкой, "не врёт".
    Единственно - можно замерить ход поршня и сравнить фактические данные с вариантами.
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Такая же мощность при меньшем объеме говорит о меньших допусках как минимум. Также, это может говорить о большем коэффициенте сжатия смеси. Все это приводит к меньшим потерям и увеличению КПД. Соответственно, нарушения закона нет - есть просто более эффективные движки.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В моем понимании, если двс выдает такие же характеристики при меньшем объеме, то он форсируется со всеми вытекающими. Наверно нет смысла спорить, что самые долговечные -дефорсированные многолитражники с максимальным крутящим моментом на низких оборотах. Получается, что в данном случае 190 кубиков предпочтительней. Но разница по факту может быть либо на уровне стат погрешности, либо новый двс может быть даже более надежным в связи с применением новых технологий. Но это вряд ли.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Обычно, бОльшей мощности при мЕньшем объёме добиваются за счёт увеличения максимальных оборотов. Степень сжатия в бензиновых двигателях ограничена октановым числом топлива, поэтому поднимать её особо некуда.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Обороты, в этих моторах, вроде-бы не задирают, и как правильно заметили, степень сжатия ограничена, а мощность, точнее крутящий момент, поднимают настройкой фаз газораспределения, а проще, двигатель выдаст ту же мощность, в более узком диапазоне. Чудес не бывает, а на счет технологичности, всё уже давно придумано, осталось только удешевление,.
  9. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    На данном моторе мощность поднята за счёт изменения камеры сгорания и верхнего расположения клапанов.
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    У Субару - тоже верхнее расположение клапанов, если я не ошибаюсь.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    То есть, раньше было нижнее расположение клапанов? И какие параметры камеры сгорания были изменены (форма, размеры и т. д.)?
  12. Zarosshi
    Zarosshi
    Zarosshi
    Старая Купавна
    А что о mcculloch и viking скажите а то выбрать не могу между ними
    Или может проверенную какую посоветуете до 30000
    Но и не китайца какого нить.
  13. Alajd
    Alajd
    Alajd
  14. Zarosshi
    Zarosshi
    Zarosshi
    Старая Купавна
    Ээээ. Ну а что нить из нормального?
  15. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Нормальное от 35-ти начинается
