1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пока наверное только Субару. :)
  2. Габбиен
    Габбиен
    Габбиен
    Здравствуйте, форумчане.
    Планирую в ближайшее время заняться облагораживанием участка и прикупить газонокосилку. Выбираю между DDE LM 53-75 DB и MTD OPTIMA 53 SPB HW. В пользу какой из данных моделей отдать предпочтение? Или рассмотреть другие варианты?
    Имеет ли смысл брать относительно мощную модель для газона в 7-8 соток? Основная задача - тратить на уход как можно меньше часов. Полагаю, мощный двигатель поможет сильно ускорить данный процесс...
    Заранее спасибо за помощь!
  3. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    У меня Крафт с трубой, особых неудобств не замечаю. Труба забивается в трёх случаях:
    - когда трава слишком высокая, тут помогает меньшая скорость либо захват не на полную ширину косилки,
    - трава мокрая, приходится вместо косилки доставать триммер,
    - при переполнении мешка (у моей косилки он мягкий), приходится следить.
  4. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Габбиен, Из этих - MTD. Или другие варианты.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всем здравствуйте! Есть вопрос к знатокам. Как объяснить любопытный феномен (см. скриншот)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это не феномен. Обратите внимание, у них разные модификации. Даже внешний вид. Но оба 675 серии. При меньшем обьеме крутящий момент может сохраняться при повышении степени сжатия, например. Я бы предпочел с бОльшим обьемом.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Никакого феномена здесь нет, то что сняли с меньшей кубатуры бОльшую мощность, это в порядке вещей. Сделали более одноразовый, более лёгкий и дешёвый ДВС с меньшим объёмом но форсировали его до нужной мощности. Что касается форсировки, то в данном случае, это ничего хорошего не несёт, так-как понизили ресурс, и загнали необходимую им мощность, в более узкий диапазон оборотов. В общем старый лучше.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Крутящий момент не только сохранился, а даже вырос!
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В диапазоне 3600 оборотов только наверняка. :):)
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Судя по представленной информации, крутящий момент обоих двигателей был замерен при одних и тех же оборотах - 2600 об/мин.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Вам я уже ответил,
    Видимо Вы не внимательно читали. Для наглядности, изобразил кривые моментов, где красный новый, синий старый, большего объёма. pnevmatika_36.jpg
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Медведьr3m, по-другому, насколько я понимаю физику двсстроения, и быть не может. Отличный наглядный график:super:
  13. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    На 675 EXi крутящий момент при меньшем объёме, увеличен за счёт изменения конструкции самого двигателя и смесеобразования. Данный мотор выполнен по верхнеклапанной схеме, что видно по клапанной крышке и надписи OHV.
  14. DimonX
    DimonX
    DimonX
    А обычный 675 с какими клапанами? И что у него написано?
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Да простецкий он, нижнеклапанный, что для низкооборотистого двигателя только плюс. Меньше деталей, надёжнее конструкция.
