1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Время покажет...за лето и понятно станет. А осенью расскажу...что в ней хорошо, а что плохо, ни чего не утаю)
  2. DayDreamer
    DayDreamer
    DayDreamer
    А не покупал ли кто в ОБИ их агрегат, под брендом ОБИ который? Бюджетненько и гарантию 2 года обещают от магазина...
    Прошу прощения заранее - не осилил всю ветку.
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я покупал. Самоходная, со стартером - дорогущая, тяжеленная... В конце первого лета перестала заводиться. Скорее всего фигня какая-то - или бензина перелил или еще что. Привез в OBI по гарантии - тупо взяли и вернули деньги. Получил геморрой - за те деньги нового ничего не купишь, а что купил - еще ждать доставки. В общем - больше с брендом LUX связываться не буду. Вопросов по возврату денег нет, но мне гарантия нужна не для возврата денег, а для нормального сервисного обслуживания. А когда кончится гарантия, то все - нет ни запчастей ни расходников.
  4. smisl
    smisl
    smisl
    отпишись по итогам эксплуатации... у меня через 1 год/сезон лопнула дека, и масло с двигателя течет, тросик один порвался, направляющие на ручке пластиковые постоянно выпадают. Короче ГАмно, буду продавать, покупать что то другое
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Не осилили, но можно было просто поискам по теме воспользоваться.
    У каждого - свой опыт. Я своей LUX B&S 650E - довольна. Никаких проблем.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13197591/
  6. DayDreamer
    DayDreamer
    DayDreamer
    Спасибо, отговорили...
    Буду выбирать дальше
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Helga, такая же история, прошлый сезон раз в неделю-полторы огород соток 7-8 косил, всё ок :hello:
  8. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Отпишусь по поводу McCULLOCH M51-190WRPX, брал её в 2014 году. 3 сезона косилка отработала как часы, за это время понял следующее по самоходным бензиновым косилкам в целом.
    1. Деку брать максимально возможную - для моих 10 соток участка (из них газона где-то 50%) 51 см дека не большая, можно было и 53 брать. но себя ущемленным не считаю - косить удобно. Не понимаю, как я электро с 37см декой косил.
    2. Электрическую косилку - не надо брать. Провод устанете разматывать/сматывать, при отключении эл-ва нужно будет куковать. Аккумуляторные - имхо, понты. Для маленьких газонов может и пойдет, для больших - мощность 100% ниже бензиновой, замена/зарядка аккумуляторов нужна, при низкой температуре аккумуляторы будут сажаться намного быстрее (химия).
    3. Объем движка тоже надо как можно больше брать - на высокой траве (кошу раз в неделю, пару раз экстренно раз в 2 недели косил) чувствуется нагрузка. В момент выбора была еще Олео-Мак с мотором 160сс, но с бОльшим объемом крутящий момент больше - следовательно - лучше.
    4. Травосборник жесткий-мягкий - все равно. У McCULLOCH комбинированный - верхняя часть пластик, нижняя - ткань (боковины). Ручка у верхней пластиковой крышки удобная, наполненный травой травосборник нести удобно.
    5. Самоход - вещь! Никогда больше не возьму несамоходную) Выставил, нажал, и идешь за ней, придерживая ручку.
    6. Вариатор в самоходке - бесполезная опция. При кошении по прямым всегда нужна максимальная скорость, а при обкашивании вокруг кустов-деревьев толкать косилку приходится руками.
    7. В сезон заводится всегда с полпинка, вялым движением руки.
    НО! если на холодном моторе завести, погудеть секунд 10 и заглушить - потом завести будет сложнее. Свечу, видимо, заливает. После первого холодного пуска хотя-бы минуту прогреть нужно - тогда проблем вообще нет. Это особенность "безподсосной" системы, я так понимаю.
    При нулевой уличной температуре (собираю листву газонокосилкой) заводится плохо. Оно и понятно - система рассчитана на плюсовую. Но это не недостаток косилки, просто особенность
    8. Вытекает из предыдущего. Электростартер для газонокосилки - как рыбе зонтик - бесполезная и бессмысленная опция. Аккумулятор надо заряжать отдельно, т. к. в косилке при работе он не заряжается - нету в ней генератора. А запускается с веревочного стартера легче легкого.
    9. Масло лью то-же, что и в авто - синтетику Mobil Delvac 5W40. Причем во всю бензотехнику с 4т моторами лью так-же это масло. За 5 сезонов эксплуатации всей техники проблем нет, да и не может быть. Ни один производитель техники не делает масло. Тупо заказывают у кого-то. А допуски по маслу у моторов садовой техники такие, что лить можно самые простые масла. Например, Лукойл Стандарт будет достаточно для косилок-культиваторов, а в генератор - зимнее типа Лукойл Люкс можно лить.
    Либо Газпром аналогичные, либо Татнефть. Причем это уже хорошие, качественные масла, а непонятно что с наклейкой Штиль/Хуска/и т. п.
    10. Деку надо мыть почаще - трава налипает/засыхает. Разъем для подключения шланга с водой очищает деку процентов на 50.
    Мнение личное, из собственного опыта, может не совпадать с другими мнениями)
  9. U4astnik
    U4astnik
    U4astnik
    Всем привет,
    Очень интересно! Прочитал 2 части. 3-ю еще не начал. Но поделюсь своими мыслями и задам 1001 вопрос.
    На данный момент самому нужна самоходная косилка. Интересоваться начал зимой, но чем больше читал и смотрел, тем больше вопросов возникало.
    Газона немного. Примерно 7 соток. До этого косил электрической. Больше не хочу.
    Изначально с выбором было проще. Убедил себя на ширину от 51 см. Двигатель BS. 675 / 750. Собственно вариантов достаточноб на самом деле.
    Понравилась и Al-ko c BS 675ex, и Stiga, mcculloch, и другие модели.
    Но как-то походил по участку, примерился, подумал, что для такой площади вполне хватит (а скорее всего будет и удобнее во многих местах) косилки 46 см. На газоне нету много препятствий, но есть несколько елок, деревьев, зона отдыха (качели, беседка и т. д.) Но, при такой ширине, не хотелось бы терять мощности. Сколько не смотрел, если ширина 46 см, то двигатель слабее, мощности меньше...
    Как многие на этом форуме, к Makita относился очень хорошо, но как в электро инструменту. Никак не представлял Makita, как самоходную газонокосилку. Не знаю почему, но даже не интересовался моделями. А сейчас обратил внимание на модель Makita PLM 4631. Самоходная, двигатель B&S 675EX ReadyStart, 190cm3.
    Вопрос. Есть ли другие хорошие модели с таким же или лучше и мощнее двигагателем шириной 46 см?
    P. S. Раньше не обращал внимания на Китай. Сейчас почти все Китай, но на не "брендовые".
    Заметил, что в России (сам я из Вильнюса) очень популярен LUX или модель DDE WYZ20H2-13
    Эта DDE. у нас предлагается как Rider :) RIDER WYZ-20H2 / RIDER WYZ-22H. В некоторых странах эта же косилка с таким же кодом под названием World, Techspo и, наверное, еще много названий. У нас предлагают такие:
    RIDER
    это скопиравоно с GTM Professional что ли :)
    а в этом году встретил соседа с таким вот приобритением. Отзывов пока нету. Но их очень активно стали предлогать у нас.
    GTM Germany: 56 cm, B&S 750EX
    насчет сервиса, ножей и других деталей проблем нету. Всего хватает. И цены невысокие. Например, этот GTM Germany: 56 cm, B&S 750EX вариант - всего 330 €.
    Уже начал задумываться о такой альтернативе. Но тогда или очень широкая, или уже двигатель и мощность послабее.
    И опять Вопрос. Есть ли другие хорошие модели с таким же или лучше и мощнее двигагателем шириной 46-48 см?
    Спасибо.
  10. smisl
    smisl
    smisl
    это почему стига турбо 48 дека, ширина стрижки 46см с мотором 675
  11. U4astnik
    U4astnik
    U4astnik
    Спасибо за комментарий! Мне изначально очень симпотизировали Stiga косилки.
    А какую конкретно модель Вы имеете в виду? Stiga Combi 48 SEQ B? Просто сколько не смотрел, то на месте только 450E / 550E серия двигателей. А вышеупомянутая модель у официального представителя компании под заказ и цена примерно 750 €.
    За такую цену, наверное, рациональнее брать пошире. или не зацикливаться именно на этих двигателях. или на этой ширине. :faq:
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Вы же стигой остались не довольны?
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    На руоби у самих уже только по SV, просто S нет в прайсе, искать если то по остаткам на складах.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С вариатором что ли?
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да, официалы с вариатором предлагают, без него уже нету, или не хотят, хз. В прайсе у них без вариатора нет
