1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не расплющит. Там хорошая шайба-нож :):). А вот открутить его будет проблема со временем.
  2. pavel802
    pavel802
    pavel802
    Я тоже себе недавно купил стигу, но только модель 48SB. Как вы определили, что бобышки срезало? я один раз тоже на что-то налетел ножом, вроде также работает косилка.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для этого достаточно заглянуть под деку. :)
  4. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    там такая "ресора" типа ножа, что уж и не знаю, когда уж придется его откручивать ;) Болт только су..а непонятного размера - головка на 14 не налазит, на 15 люфтит
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дюймовая. Я бы заранее головку нашел, чтобы потом грани не сорвать. И ударный механизм для отворачивания. А нож снимать приходится, когда приходит время его править. От камушков все равно выщеблины полуаются.
  6. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    ну во первых, жахнув по камню (там выщербены осталиль с пол см, сразу захотелось поглядеть на нож :) На нем естестно закусы, а потом при остановке показалось, что чтото дребежит. Оказалось что болт был едва затянут и нож ну не то чтоб болтался, но чутка дребежал. Кстати бобышки были еще целы, но чутка надкусаны ножом. Через пару минут их не стало :)
  7. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Да согласен, но это был единственный камень у меня на участке :) ну если только не упадет от куда-нибудь. Хотя трава у меня выше 10-12 см не вырастает, так что обычно все видно. И кстати вроде у вас гдето было по реставрации бобышек?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Единственных камней не бывает. :)Выщеблины получаются и от мелких камней, которые косилка засасывает из земли. Про бобышки было в теме. Но я бы купил второй адаптер, а этот отремонтировал. Или зимой можно сделать, когда косилка отдыхает. :)
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У меня на адаптере этим летом бобышки срезало, Нож прокручивался как не зажимай, да и правильно подметили-по центру его уже не выставишь без бобышек. Места бобышек легко высверливаются, я высверлил, нарезал резьбу не до конца под 8-ку или 10 ку уже не помню, вкрутил болт под соответствующую резьбу, срезал болгаркой лишнее с небольшим отступом мм так 5 и новые бобышки готовы.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В принципе правильно. Только болт я бы заменил на что нибудь более мягкое, резьбу бы прорезал до конца и с обратной стороны самодельных бобышек, сделал паз под отвертку. Для чего все это...Эти бобышки все таки должны срезаться при ударе и спасать вал. Неизвестно, срежутся они у вас или в лучшем случае расколется адаптер. Но если срежутся, то выкрутить их будет проблематично Либо высверливать, но можно повредить резьбу, либо выкручивать с помощью приспособы, но как они там прикипят, тоже не знаем. В моем случае снимается адаптер, выкручиваем отверткой и вкручиваем новые.
    Кто надумает делать, подскажу. :)Нож нужно использовать в роли кондуктора при сверлении, чтобы отверстие не ушло в сторону.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @powershot720, кстати, то, что болт не дает зажимать сильно нож без бобышек, считаю это правильным решением. Жаль редко применяют.
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Согласен что "грубая" модификация адаптера без "бобышек" спасает ситуацию частично.
    Адаптер как предохранитель работать уже не будет...надо сменные бобышки сделать. Жаль только что я когда высверливал немного ошибся с размером сверла и шпилька в резьбе болтается, пришлось из заклинить принудительно (работал на скорость а не на "мозги") (дал покасить племяше, а он на железную трубку лежащую наехал ножем). Соответственно надо высверлить (выкрутить) шпильки и нарезать резьбу уже большего диаметра и в них уже вкрутить "многоразовые мякгие" бобышки. Или проще купить второй адаптер и не париться-вот сколько он стоит на маккалычь? Или бобышки сделать из какого нить пластика, но тогда срезать их часто будет наверное...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На маккалыч не знаю сколько. Скорее всего будет от хуски. А они недешевые. Задайте вопрос на сайте мака, возможно пришлют артикул. Но делать все равно придется. Вдруг со второго срежет. Пластик точно не пойдет. Цветной металл.
  14. rebrik69
    rebrik69
    rebrik69
    Приветствую всех. Читал с первой странице и как предыдущие товарищи голова пошла кругом! Что нужна 1- 30 соток. 2-лужайка относительна ровная. 3- стричь раз 7-10 дне. 4 Бренд по барабану! 5-бюджет 30т-35т. Из каких моделей вот тут проблема раз пять составлял списки но прочитав очередную страницу вычеркивал очередную модель! Ясно одно что нужно 190к от 50см .боковой выброс Я понимаю что народ скажет дай мод а мы посоветуем что выбрать но в этом и вопрос что по прочтению появляются вопросы почти ко всем мод которые я хотел! Понятно что при таком объеме нужен Райдер как у Veseloff Но придется подождать пару сезонов!.Да еще вопрос в том что сезон закрыт и даже при покупке можно ли при данной температуре будет ее заводить? Помогите старожилы !
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @rebrik69, собирать траву с 30 соток будет тяжело, с боковым выбросом - не красиво, может смотреть на мульчирование?
    Ширину деки брать максимальную, бытовые, вроде до 56см.
    Участок большой и если вдруг не покосите... берите что б повыше поднималась (крафтсман).
    Заводить можно, смотрите какое масло залито.
    Я б смотрел на Крафтсман с максимальной шириной деки (56 см ?) с максимальным двигателем, что б был режим мульчирования... только найдёте ли вы их...
    А так то... да... райдер просится
