1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Tari78, Алок разных полно, тем более в Москве. Вес - позиция не сильно важная, учитывая самоходность. У меня 525VS. Сейчас место такой выпускают 527. У вас большой участок, значит ДВС мощнее и деку шире нужно.
  2. Tari78
    Tari78
    Tari78
    а 163 куба не мало? я почему-то смотрю 190 см3
    Это что?
    Меньше 51 см не смотрю
    Не понимаю, чем в АЛКО серия Хайлайн от Соло отличается. А там еще и Сильвер Премиум
  3. Tari78
    Tari78
    Tari78
    PATRIOT PT 52 RS - это Патриот с движком Субару, так?
    PATRIOT PT 52 BS - это движок Briggs&Stratton, так?
    а PATRIOT PT 52 LS - это что? двигатель Патриот? дешевле почему-то намного
    Если из них выбирать? Я так понимаю, что разница у них только в производителе двигателя?
    Круг сужается:)] Осталось выбрать оптимального Патриота, оптимальную АЛКу и выбрать из них
  4. Sevale
    Sevale
    Sevale
    Получил я вчера свою газонокосилку Ryobi RLM53190SV. Как и обещали при продаже - цена составила 31895 руб. При получении обратил внимание на коробку - сверху была вся мятая, а там, где ручки - рваная. Вскрыл коробку - внутри всё нормально (чисто и упаковано, следов хоть какой-то эксплуатации не обнаружил). Внешне косилка смотрится красиво, как работает - пока не проверял - негде. Отвезу на дачу - протестирую. Из первых вопросов - посмотрел воздушный фильтр - он представляет из себя губку, типа поролона. Владельцы аналогичных косилок подскажите, у вас такие же фильтры стоят? 20170517_205540.jpg 20170517_205540.jpg 20170517_205410.jpg
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Sevale, типичный паролоновый фильтр, который либо пропитывается маслом, либо специальным спреем.
  6. Sevale
    Sevale
    Sevale
    Вот коробка - весь багажник заняла. А вот ещё две фотки воздушного фильтра.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это если всё правильно делать, а если забить то За первый-же покос, он сам парами масла из сапуна пропитается.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так то да, но промывать то все равно надо, хоть раз в год. :)
  9. Sevale
    Sevale
    Sevale
    Спасибо за информацию. Просто я привык, что воздушный фильтр - это типа белой гармошки в жёстком корпусе (как в машине). А что за спрей - есть фотка, как выглядит.
    По поводу пропитки маслом - да, в инструкции именно так и написано. При проведении техобслуживания - вынуть фильтр, промыть его, просушить и пропитать тонким слоем масла, а потом промакнуть хорошенько впитывающими салфетками (чтобы убрать излишки).
    Здесь выше уже сообщали, что инструкция переведена Гуглом - подтверждаю. Для многих, не сталкивавшихся с подобной техникой, данная инструкция будет очень трудна в изучении и понимании.
    Кстати, по поводу замены масла сказано, что его нужно менять через каждые 25 часов работы. Нигде ни слова нет о том, что нужно его сменить после первых 5-ти часов работы (так сказать, после обкатки). Вот думаю - нужно это сделать или нет (после 5-ти часов работы заменить масло на новое)? Ещё подскажите, знатоки, свечи брать определённого производителя или любые? В моей инструкции указана модель свечи: E6RTC. Зазор должен быть 0,71 - 0,79 мм - поделитесь кто, как и чем его выставляет? И свечной ключ для её замены где посмотреть? есть ли он, к примеру, в "Леруа Мерлен", в "Оби" или подобных магазинах?
  10. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Давайте я еще спрошу и отползу переваривать
    Что лучше/надежнее/неубиваемее? чтоб мне хоть на одной марке сконцентрироваться
    Патриот
    АЛ-КО
    DDE
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спрей для воздушных фильтров. Мотоциклисты пользуются. Но я маслом пропитываю. Свечу можно и другую. Найдите в интернете таблицу взаимозаменяемости свечей. Ну а ключ то можно свечной купить где угодно. :)
    Современные движки особой обкатки не требуют, но если замените масло через 5 часов, то хуже не будет. :)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Убивается все. :)ДДЕ не берите. А почему Руоби с Субару исключили?
  13. Tari78
    Tari78
    Tari78
    прочитала на предыдущих страницах, что вроде сворачивают производство двигателей для садовой техники
    Патриот с субаровским двигателем не то же самое?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну сворачивают и сворачивают, нам то что. :):)Наоборот,надо брать, пока в Китай не перенесли производство под другим именем.
    Не знаю, у меня антипатия к патриоточемпионам. Но это личное. :)
  15. Grigorich777
    Grigorich777
    Grigorich777
    А другие газонокосилки при таком же наезде на железяку, по вашему, не пострадали бы?
