1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Обе фирмы делают хорошие двигатели. И обе фирмы делают как бытовые, так и двигатели профессионального класса. Тот двигатель Субару, что на Риоби относится к профессиональному классу с более высоким моторесурсом и более высокими техническими характеристиками. Бриггсы на косилках не профессиональные.
    По двигателям, наверное, больше и нечего сказать. А вот по корпусу и остальному о Риоби мало информации. Но фирма известная.
  2. geni01
    geni01
    geni01
    Здравствуйте. читала форум и так не определилась. Помогите сделать выбор. Нужна бензиновая самоходная газонокосилка, участок 12 соток, неровности больше от кротов. Косить будет и женщина. Обязательно: мульчирование, желательно выброс в сторону, максимальный покос у бордюра, предпочтение отдаю пластиковому контейнеру. Не могу понять, лучше с вариатором или это лишняя переплата, рассматриваю:
    http://www.alko-magazin.ru/product/26570
    http://www.alko-magazin.ru/product/40029/
    http://www.alko-magazin.ru/product/33309/
    http://www.garden-best.ru/gazonokosilka-benzinovaja-al-ko-highline-525-vs.html
    или
    http://entuziastshop.ru/ryobi-rlm53190sv.html
    или подскажите, что-то еще рассмотреть?
  3. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Саратовская обл, г. Энгельс
    Всем доброго дня! Сразу скажу, что с самого начала тему не читал, поэтому извиняюсь если мой вопрос уже обсуждался :). Третий год владею газонокосилкой Makita plm4622. Первый год эксплуатации приносил удовольствие, начиная со второго года, удовольствие сменялось на мучение. В этом году, чтобы постричь участок потратил 2 дня (вместо 2 часов) и примерно половину нервных клеток. Куда то стала деваться мощность. Ее реально стало не хватать. Чуть где газон погуще, она просто глохнет и не осиляет. В первый год владения я даже обороты на максимум никогда не делал и хватало за глаза с любым бурьяном. Фильтр воздушный чистый. Нож средней тупости. Но он новый никогда не был острым. А в конце прошлого года я его болгаркой заточил до остроты кухонного ножа, но разницы особой не заметил. Проработала косилка за свою жизнь часов 20 не больше. Единственное но: ни разу не менял в ней масло. Но уровень в норме и как я понимаю на мощность это не влияет. И еще: как мне кажется что по мере нагрева тяга пропадает, т. е. первые минут 20 после запуска, субъективно, тянет получше. неужели она умирает?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще пару лет масло не поменяйте, она и умрет. :)Даже при уровне в норме.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Veseloff, у меня на Крафтсмане с Бригсом тоже есть подобные подозрения на данный счёт. Не до такой степени как у @Дмитрий-2007, но есть.
    Может попробовать такой фигнёй воспользоваться:
    Очиститель камеры сгорания и топливной системы G´ZOX INJECTION & CARB CLEANER
    Восстанавливает работу двигателя. Превосходно удаляет углеродистые отложения, смолы и прочие загрязнения инжекторов, карбюратора, дроссельной заслонки. Мгновенное действие.
    Рекомендуется использовать каждые 8–10 тыс. км пробега. Можно использовать для мотоциклов. Обеспечивает стабильную работу двигателя и улучшает приёмистость.
    Состав: растворитель нефтяного происхождения, этил гликоль, средство, активное только на поверхности.
    Способ применения:
    Перед применением встряхните.
    В качестве очистителя топливной системы:
    • Дайте машине прогреться (5-6 мин на холостую).[/*]
    • Сделайте щель, немного ослабив резиновый шланг между воздушным фильтром и камерой, и вставьте трубку так, чтобы можно было впрыснуть изделие в камеру.[/*]
    • Заведите мотор и доведите обороты приблизительно до 2 тыс. и, не сбрасывая обороты, в течение 30 сек. впрыскивайте очиститель.[/*]
    • Остановите мотор и подождите 5-6мин., верните резиновый шланг на место.[/*]
    • Заведите мотор. Дождитесь, пока не перестанет идти белый дым.[/*]
    • Действия необходимо произвести так, чтобы в воздушный фильтр не попала жидкость.[/*]
    В качестве очистителя карбюратора:
    • После работы машины на холостую в течение 5-6 мин., снимите воздушный фильтр, чтобы машина не заглохла, доведите обороты до 1000-1500, впрысните очиститель в течение 30 секунд в отверстие карбюратора и заглушите мотор на 5-6 мин, поставьте воздушный фильтр на место.[/*]
    • Заведите мотор. При необходимости отрегулируйте обороты.[/*]
  6. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    бред
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему? Отложения на стенках цилиндра можете посмотреть...
  8. MaxEnzo
    MaxEnzo
    MaxEnzo
    Напишу короткий отчет о самоходке HYUNDAI L 4300S
    К корейской фирме имеет очень отдаленное отношение. Честно написано - сделано в Китае. Фирма зарегистрирована в США. Но, по лицензии HYUNDAI.
    Сработана простенько, но кондово и надежно (вроде).
    Маленькая, почти игрушечная. Сбор травы в матерчатый травосборник. Бокового выброса нет.
    Заявленная мощность 3,6 л/с. По ощущениям меньше, но об этом позже.
    Быстро собрал, заправил. Кстати, везде висят толковые бирки сколько и что заливать. Помню, в MAKITA масла перелил, т. к. нигде толком не было написано сколько заливать.
    Быстро завел. Встречал много отзывов, что плохо заводится. Не знаю, у меня все получилось сразу. Качнул бензин красной кнопкой (6-8 раз), дернул стартер - с 3-го раза завелась. На горячую заводится с первого раза.
    Косит отлично. Лужайка под покос у меня 12-14 соток. Ушло около 2 часов с перекурами. Причем, косил изрядно подросшую траву, одуванчики и даже побеги кустов. Молотит все!
    Единственное "но" - если трава влажная, быстро забивается отверстие и косилка может и заглохнуть. Но, так было и на MAKITA. По ощущения, мощность меньше заявленной. На MAKITA стоял B&S450 и кажется было пошустрее. Выход - снять травосборник (подперев заглушку палочкой) и тогда вообще тушисвет. Прет как танк! Я обнаглел и косил заросли высотой 30-40 см.
    Без травосборника косит вообще все. Надо только уклоняться от летящих в ноги обрезков. Кстати, не понимаю зачем нужен режим мульчирования - трава перемалывается практически в пыль. Одним из определяющих факторов для меня был наличие плавающих ножей. Пару раз натыкался на деревяшки, пеньки - все отлично (ТТТ).
    Из недостатков - на влажной траве/грунте буксует. Колесики маловаты, таки. Но, если у вас ровный участок, то не имеет значения. Просто у меня много бугорков, кротовьих куч и т. д. Их косит тоже, но может заглохнуть.
    Еще показалось, что менее маневренная чем MAKITA, хотя последняя ощутимо больше была.
    Но, HYUNDAI точно тише.
    В общем, по первому опыту косилка понравилась. За свои деньги (17 500 руб) одно из лучших предложений на рынке.
  9. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    отложения от чего? от масла? за 20 моточасов? пока масло жидкое и нормальной консистенции, отложений от него не будет. У газелей, которые работают в муниципальных учреждениях очень часто бывает, что вообще нет такого понятия как замена масла. Его просто доливают и доливают туда и непонятно каким образом они продолжают ездить по 200-300км, а масло в двигателе по консистенции напоминает гуталин. так что копать надо в другом месте :)
  10. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    где брали? какие еще варианты рассматривали? тоже ищу недорогую самоходку
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Химические процессы в масле, запущены после первого часа работы. Даже если она стоит, то они уже идут. Это не новая бутылка с маслом, которая может стоять 5 лет запечатанная. Не зря производители рекомендуют менять раз в год, вне зависимости от пробега. Да и смысл экономить 200 рублей в год...Вы и бензин наверное старый используете, что осталось с прошлого года?
  12. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    наверное даже не 200, а рублей так 60 (там же кажется меньше литра). дело не в экономи, а просто руки не доходят. Был бы процесс замены несколько удобней, поменял бы давно.
    ДА! А Вы выливаете?
  13. Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    Дмитрий-2007
    производителям выгодно, чтобы масло меняли хотя бы раз в год
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что за процесс такой сложный? На любой косилке замена масла, это максимум 10 минут. Я свои 9 единиц бензотехники ежегодно обслуживаю. А бензин выливаю, даже если он 3 месяца простоял. Потому что это уже не бензин. Может свежий зальете, заработает косилка? Если там уже отложений в топливной системе не тонна.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну ну...Свою лень и жадность мы списываем на производителей всегда..:):)
