1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. Sevale
    Sevale
    Sevale
    20170517_205952.jpg 20170517_205631.jpg Всем привет. На прошедших выходных опробовал в деле свою Ryobi RLM53190SV. Т. к. весна в этом году странноватая, то, пока смог опробовать только на невысокой траве (высота 5-7 см), но, мокрой - не успевает просохнуть при текущей погоде. Скосил примерно 9 соток часа за 2,5, не напрягаясь. Что могу сказать:
    1. По сравнению с предыдущей - электрической Bosh Rotak с шириной в 37 см - небо и земля. Всё-таки бензиновая газонокосилка - это вещь, а тем более - с мощным двигателем. Косит быстро, без каких-либо проблем, двигатель почти не менял звука своей работы при кошении - но оно и понятно - трава не высокая. Поэтому жду, пока появится трава повыше, чтобы протестировать "под хорошей нагрузкой".
    2. Самоход нужен обязательно. Газонокосилка тяжёлая - не на таскаешься. Даже в те моменты, когда нужно её двигать назад и разворачивать, её вес чувствуется (у моей примерно 37 кг). Честно говоря не представляю, как люди пользуются косилками без самохода с таким весом - это настоящая "качалка" для мышц.
    3. Изменяемая скорость хода - нужна. Не всегда хочется или есть возможность за газонокосилкой бежать - вариатор помогает решить данную проблему. Но, данная функция не является обязательной - решать владельцу, переплачивать или нет за эту опцию. Я не жалею, что взял именно с ней.
    4. Т. к. косилка явно тяжелее электрической, то, в труднодоступных местах и между часто посаженными растениями ею трудно управлять. Здесь, конечно же, впереди электрическая газонокосилка с её малым весом. Поэтому, на больших просторах я косил бензиновой, а в труднодоступных местах - докосил электрической.
    5. Мокрую траву косит "на ура". Моя предыдущая затыкалась бы постоянно при таких условиях, а бензиновая - без проблем косит мокрую траву.
    6. Травосборник у моей гибридный: верх жёсткий, низ - матерчатый. Это решение неоднозначное. С одной стороны, полностью пластиковый травосборник удобнее - газонокосилка в некоторых неровных местах начинала буксовать (на мокрой траве). Если бы был полностью жёсткий травосборник - я бы в него упёрся ногой и подтолкнул его, а с мягким так не пройдёт - упереться не во что. С другой стороны - из моего гибридного травосборника легче вытряхивать траву, чем из жёсткого.
    7. Запускается газонокосилка с первого рывка, но, сам рывок нужно делать "резво", иначе не хватит для запуска. Для мужчин это не проблема, а вот для женщин - будет тяжеловато.
    8. Травосборник на 70 литров большой и вместительный. Поэтому часто бегать и вытряхивать не нужно. Но, если до его полного заполнения не побеспокоиться о его опустошении, то, тащить его будет тяжеловато. Не критично, но, нужно принимать данный факт во внимание.
    9. Движок Субару работает ровно и не сильно громко - я боялся, что будет намного громче и нужно будет покупать наушники. Нет, нормально, уши не напрягает.
    10. С заливкой масла, вернее, с определением его уровня по щупу - не всё однозначно. Мне очень сложно было понять по щупу, сколько масла залито - не информативный он. Залил примерно 500 мл.
    11. Бензобак примерно на 4 литра. Хватило одной заправки на покос и ещё примерно треть бака осталось.
    В целом, очень хорошее первое впечатление. Осталось только дождаться высокой травы - тогда опыт использования данной газонокосилки будет полным.
    Обращаю внимание всех читающих данное сообщение, что это лично моё мнение после первого в жизни использования бензиновой газонокосилки, которое я никому не навязываю. Но, надеюсь, что оно будет полезным для тех, кто изучает инфу перед покупкой бензиновой газонокосилки.
    Кстати, появился вопрос к знатокам - залить ли в масло ER или Fenom, как в автомобильный двигатель? На своей машине я использую их регулярно, при смене масла. А для данной техники можно использовать?
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    3 литра на 10 соток? И 2,5 часа? на невысокой траве? Я 5 соток за 40 минут и 700 мл. бензина трачу. Бриггс 190 см.
  3. stirlits
    stirlits
    stirlits
    Теперь встал выбор между:
    AL-KO Highline 525 SP
    CHAMPION LM5345BS
    McCULLOCH M56-190AWFPX
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
  5. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
  6. geni01
    geni01
    geni01
    Подскажите, какая у вас газонокосилка?
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    MCCULLOCH M53-190AREPX
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Что порекомендуете из бюджетных?
  9. geni01
    geni01
    geni01
    Уважаемые форумчане, что можете сказать про такую газонокосилку, есть минусы у неё? мне советуют её приобрести. Говорят лучше Al-ko 527 vs.
    Газонокосилка бензиновая самоходная Cub Cadet LM3 ER53S (CC 53 SPK HW)
  10. Grigorich777
    Grigorich777
    Grigorich777
    Из этих взял бы Австрийскую AL-KO Highline 525 SP
  11. Bunker
    Bunker
    Bunker
    А мне поможете выбрать?
    AL-KO CLASSIC 5.16 VS-B PLUS с вариатором за 30500 руб
    или
    Ryobi RLM53190SV также с вариатором за 31700 руб
    Briggs & Stratton против Subaru?
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Champion LM5131
    Что можно хорошего сказать о ней?
  13. Grigorich777
    Grigorich777
    Grigorich777
    AL-KO CLASSIC 5.16 VS-B PLUS вряд ли возьмете по указанной цене, от 33 тык. это уже реальнее.
    По двигателям у каждого своя тут философия. Я, признаться тоже рассматривал загонокосилки Ryobi из-за двигателей, но ... пот отзывам знакомых о сервисе в целом отказался от Ryobi. С другой стороны вам этот сервис может и никогда не понадобится. Например, когда приобретал себе триммер, про сервис и не думал, прошло уже много лет, и только не давно случайно узнал, что сервис тоже не очень.
  14. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    зря вы так, еду завтра за этой косилкой за 30700р.
    тут вот тоже есть https://www.techport.ru/katalog/products/sadovaja-tehnika/gazonokosilki/gazonokosilki-benzinovye/gazonokosilka-benzinovaja-al-ko-classic-460566
  15. Bunker
    Bunker
    Bunker
