1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. Grigorich777
    Grigorich777
    Grigorich777
    Так вы же уже вроде делали заказ ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/18995290/
  2. Николяныч
    Николяныч
    Николяныч
    Может кому-то будут интересны мои умозаключения, проштудировал ВСЮ ветку :um:
    Вводные данные:
    Участок 20 соток.
    Косильщики - от Подросток до Бабушка
    Выбор был Al-Ko (советовал уважаемый @MiniJoe, чьи советы лично для меня являются ОЧЕНЬ авторитетными)
    или
    Ryobi RLM53190SV
    В результате купил Ryobi SV, т. к. она обошлась практически на 10 т. р. дешевле.
    Уже опробовал... по малой траве...
    Вопросов вообще нет. Заводится с пол-пинка, стрижет - классно.
    Будут косяки напишу...
    По поводу сервиса (писали, что нет его) не парюсь! Проблемы буду решать по мере их появления!
    И поздравляю всех с открытием сезона охоты на траву! :hello:
  3. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Выбор уже, как понял, не по дешевой цене.
    Я за McCULLOCH M56-190AWFPX, затем, скорее, Champion и последняя Al-KO
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я благодарен моему брату по негритянской бабушке, за наводку на кастораму, своевременную и правильную. Доволен всем, что купил за 22990 рублей.
    Не совсем понимаю, нафига вообще нужен боковой выброс, если собираешься косить газон (лужайку) и траву всю при этом собираешь. Ну вот не пойму! Лишняя дыра в деке.
    Привод на задние колеса дело нужное, редуктор, ремень, палка, веревка-:super: буксует иногда на пригорка, но это из-за низкого протектора на пластиковых колесах, ерунда, если чё приподнимает и подтолкну.
    Важнее мне кажется мотор: Хонда есть Хонда. Кстати машина Хонда реже остальных ездит в сервис.
    Мешок вот думаю немного доработать. Купить люверсы от кроссовок, куда шнурки продевают и в своём тряпошном мешке понаставить, чтобы лучше воздух проходил, а то полмешка норм набивает, а потом начинает подсирать на траву снизу из деки. Рукой траву толунешь вроде ещё подбивает, но это надо или глушить или палкой, страшно.
    Никто так не делал, отверстия в мешке не добавляли?
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Veseloff кажись добавлял. И я подумываю... Под верхней кромкой задней стенки...
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если косить только газон, то наверно не нужна. Но ведь у каждого, кроме газона, есть придомовая территория (перед домом до дороги), где иногда тоже нужно прибраться и покосить, вот тут то боковой выброс очень хорош.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я ничего не добавлял. Меня и то что есть, устраивает. :)Снимать легче. А через отверстия вся пыль лететь будет.
  9. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Ага, оказывается я не один такой. :)
    У меня Крафтсман с полностью матерчатым мешком. В косилке все устраивает, кроме мешка. Ткань очень быстро забивается и перестает пропускать воздух. Если трава сочная, то это происходит за 30-40 минут работы. Каждый раз перед кошением жестким веником прочищал мешок. Однако, хватало ненадолго. Пыль и травяной сок замечательно цементируют поры мешка. В прошлом году мне это надоело. Мешок сделан из синтетической ткани. Поэтому я взял советский паяльник и в шахматном порядке, примерно через 8 см, прожег отверстия с боков и в верхней части мешка. Края отверстия оплавлены, поэтому ткань не расползается. Скажу прямо - эффект есть, но не такой существенный как хотелось-бы. В остальном к мешку претензий нет. За 6 лет эксплуатации не порвался и не протерся. Но быстро загрязняется и поэтому заполняется на треть.
    Сейчас встал вопрос о покупке второй косилки, поуже и полегче. Учитывая вышесказанное, выбираю косилку исключительно с жестким травосборником. Его промыл из шланга - и готово, как новенький.
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @panoramix, там не так все просто - воздух активно должна пропускать не вся площадь мешка, а только дальняя по диагонали от отверстия для выброса травы из дэки. Если он весь будет решетом, трава не долетит до задней стенки. У меня в косилке ясно видно вставку из другого материала в месте "выхлопа" из мешка. Если наделать отверстий где не нужно - станет только хуже!
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ну и не могу не согласиться с
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю вставка там сделана для усиления. Камушки то тоже засасывает косилка. Тонкий материал в этом месте порвется.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    может и так, ведь пластиковые мешки ведь "равномерное решето"? Или есть отличия в перфорации? Я вроде-бы не замечал... И, кстати, свой мешок вечером "откерхерю" (с велосипедной цепью за компанию :aga:).
  14. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Возможно, однако хуже не стало. У меня весь мешок сделан из однотипного материала. Причем, именно сзади по диагонали материал сложен вдвое. Следовательно когда мешок чистый, воздух он должен пропускать равномерно. А там где двойная толщина стенки - хуже.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тоже Крафтсман и похожая проблемка. Часть мешка из одинарной ткани, часть из той же ткани, но в два слоя. Срезал эту половинку. При кошении задние колёса опущены, передние приподняты. Воздух под деку попадает легче, травосборник забивается полностью.
