1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Возник вопрос. Планирую купить AL-KO Highline 477 VS. У нее можно отдельно регулировать скорость движения и скорость вращения ножа. Зачем сделана регулировка скорости вращения ножа. Причем эта регулировка есть только на топовых представителях модельного ряда. Такое наблюдается и у других производителей. То есть, получается, крутая, дорогая и нужная опция. Странно... Зачем лишние телодвижения. На моем Крафтсмане двигатель сам добавляет газу при увеличенной нагрузке. И это удобно - завел и поехал. А тут, получается, самому нужно выставлять обороты в зависимости от нагрузки?
    Подскажите, у кого есть эта опция, насколько это удобно и в каком положении ручки газа оптимально косить.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @panoramix, если я вас правильно понял, то у меня есть. Функционал, действительно, задвоен. То есть, регулировка скорости вариатором зависит от оборотов ДВС. Но лучше так, чем без этих регулировок. Я на практике кошу всегда на максимальных оборотах. А вот скорость выбираю по месту. И для меня эта функция крайне удобна.
  3. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Именно то что, я и хотел узнать.
    Вы меня правильно поняли.
    Вариатор очень удобен. На Крафтсмане у меня он есть. Поэтому и сейчас выбрал модель с вариатором.
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Какой же это вариатор, если он регулирует количество оборотов двигателя?
  5. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Ну, не знаю. На моей косилке вариаторность заключается в изменении степени прижима ремня между двигателем и колесами и, соответственно, проскальзывания этого самого ремня. Изменятся обороты двигателя - изменится скорость движения. Другое дело, что на практике этого не заметно.
  6. Вожик65
    Вожик65
    Вожик65
    Ивангород, Ленинградская обл.
    Хм... Сейчас почти всё делается в Китае... Просто эта бензокосилка самая дешёвая, но с приличными ТТХ. Вроде, уже заканчивается время, когда "китайское - значит, плохое". Многие их товары опережают российские по качеству.
    Сам сейчас буду покупать, но подороже - не тяну. Поэтому, присматриваюсь именно к Hutek 5.0S
    У меня на участке - 6 соток травы: косить надо будет 5-6 раз за лето по 2-3 часа (за год - 18ч.).
    Если косилка отработает за свою "жизнь" 100 часов - этого хватит на 5 лет беззаботного времяпрепровождения.
    Бензотриммером Эхо-22 скашиваю свой участок за день, второй день собираю граблями в кучки и свожу на тачке в компостную кучу. Мне это тяжеловато; и времени много отнимает...
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я понял о чем Вы... В такой трактовке, Вы правы, просто обороты двигателя сам по себе вариатор не изменяет.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @nikolay_ch, немного не так... Наверное, имеется в виду, что установив ручку вариатора в определенное положение при максимальных оборотах двигателя получаем, условно, 4 км./ч. Далее, не трогая ручку вариатора, снижаем обороты на треть - и получаем уже 3 км./ч!
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Аналогично. И назвать этот хлам вариатором у меня язык не поворачивается.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    ну вот у меня придомовых лужаек 30 соток, я всё собираю. Не представляю, если все набок выбрасывать, оно не зеленое, а желтое все будет. Потом прочесывай, прокалывай,...рога какие то)
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я их обкашиваю регулярно, поэтому всегда с мульчированием. Если трава большая, то либо в травосборник, либо в бок, другого не дано. А собирая в травосборник ещё потом куда то выкидывать надо. Поэтому раньше я косил редно и в бок, теперь чаще, но мульчирую
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    именно так.
    Как у меня устроено изменение скорости - не знаю, но работает:super:
  13. Baikirk
    Baikirk
    Baikirk
    Коллеги, всем доброго дня. Озадачился приобретением четырехколесной газонокосилки. До сих пор пользовался только бензиновым триммером Макита. Бюджет средненький, хотелось бы в 30 уложится, или что то около того. Газоны не измерял но думаю что то около 12 - 15 соток включая сад-огород. Качественно поверхности не очень, газоны специально не строились - стрижём что само наросло.
    Пока выбор остановился на
    1 - Makita PLM4621 или 4622. Я так понимаю последняя отличается только регулировкой скорости, но стоит ли оно того что бы за него переплачивать?
    2 - Champion LM5345BS
    3 - AL-KO 119709 Classic 5.16 VS-B Plus
    4 - Husqvarna LC 348V
    При этом Makita самая узкая что как я понимаю должно повышать маневренность и применимость среди посадок, а у AL-KO самый маленький по объёму движок, но критично ли это?
    Что посоветуете?
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я об этом и писал.
    Вариатор - это устройство, позволяющее сделать то, о чем я уже написал. Будет это сделано с потерями или нет - от этого вариатор не перестает быть вариатором.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Механический вариатор - это механическая передача, позволяющая плавно изменять передаточное отношение. Она даёт возможность плавно менять обороты ведомого вала не меняя оборотов ведущего вала.
