1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Регулировка высоты покоса - для разной высоты покоса, а не для внедорожной стрижки. Это не внедорожник. Они все для покоса ровного газона. А для сена и ухабов, а тем более от сорняков - триммер или сенокосилка.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Давненько в тему не заходили владельцы новых косилок, которые меряются, кто траву выше скосил. :)Старожилы помнят таких. :):)
  3. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Я Вас услышал
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Короткий отчёт - за три года использования. Косилка - маккалоч 53 см. шириной с 675 бриггсом (190 см. куб.). Сегодня пытался понять, что с приводом - иногда пробуксовывает. Итого явных неполадок не обнаружено, возможно, ремень растянулся. Но почему-то ручки самохода нажимаются с каким-то не совсем понятным затыком - хотя все по отдельности работает отлично - редуктор исправен, все пружинки на месте, тросик ходит легко, в "ручках" тоже все в порядке... Из проблем - стерлась втулка вала левого заднего колёса, где редуктор, да и ремень иногда буксует. Втулки на задних колёсах требовали смазки. Шестерни все в норме. Подшипники передних колёс с люфтом... Какая-то крышка на стенке двигателя была недожата, потела маслом... А если отмыть и внутрь не глядеть - как новая... Ещё из косяков - свеча слегка закопчена (или придираюсь?). И ось задняя об корпус затирает возле редуктора...
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Не влезли картинки
  6. MaxEnzo
    MaxEnzo
    MaxEnzo
    @Baikirk,
    Не советую MAKITA. Они делают классный электроинструмент, но не умеют бензиновый. Триммер MAKITA ломался постоянно и вот после 3-х лет не слишком интенсивного использования развалился совсем. Газонокосилка отработала 1 сезон и получив относительно слабый удар померла. Конструктивный недочет.
    При этом сервисов мало.
  7. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Здравствуйте уважаемые газонокосильщики. Помогите пожалуйста выбрать косилку из 3-4 моделей.
    Претендент №1 Champion LM 4215 Понравились колеса на подшипниках, задние большого диаметра.
    Смущает двигатель Чемпион.
    Претендент №2 Косилка из Леруа BS450E Понравился моторчик Бригс. Не понравились маленькие колесики, да еще и без подшипников.
    Претендент №3 Косилка из Леруа Sterwins BP450 125CC Понравился двигатель Бригс, и большие колеса. Но скорее всего они на хлипких втулках, а значит колеса скорее всего тут слабое звено.
    Скорее всего выбирать прийдется из 1 го и 3го номеров в списке.
    Самоходную брать не буду, ибо дороговато. Вопрос в том какую из этих взять, хотелось бы косилку не на один год. И без плясок вокруг двигателя.
    Заранее спасибо.
    P. S жаль нет отдельной темы по не самоходным бензинкам.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я вот на днях проинспектировал тех. состояние своей косилки и ответственно заявляю, что втулки задних колес находятся в значительно лучшем состоянии, чем подшипники передних! При том, что основной вес приходится именно на заднюю ось. И размер - это не главное! Особенно, если газон более-менее ровный.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так это маркетинг, не больше. :)Двойные ступичные шарикоподшипники! :):)На кой ляд они нужны то? Даже на райдерах их нет...Ну,которые до 300 тысяч.
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Чтобы люфтить сильнее...:aga:
  11. Grigorich777
    Grigorich777
    Grigorich777
    А какая именно модель газонокосилки Макиты так не устроила?
  12. MaxEnzo
    MaxEnzo
    MaxEnzo
    MAKITA PLM 4618. Дело было 2 года назад. Ее уже сняли с производства.
    Возможно, что они стали лучше с тех пор, но судя по отзывам на форумах, проблема так и осталась.
  13. КонстантинНат
    КонстантинНат
    КонстантинНат
    Тверь
    @Дмитрий-2007,
    Добрый день, Дмитрий!
    У меня на триммере была такая-же проблема. Собирался покупать новый, по ощущениям разобрал и прочистил механическим способом сетку на глушителе. И всё - перестал глохнуть.
  14. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Спрошу еще по двигателям. Стоит ли брать косилку с Чемпионовским мотором, или лучше Бриггс.
    Колеса как тут написали не самое главное, остаются моторы...
  15. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Бриггс лучше. Или Субару - ещё лучше.
