1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Самоходная газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 16.09.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дизайн, согласен, красивый...И цвет.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я теперь тоже озадачился покупкой бензо косы на колёсиках. Имею бош ротак 34 1,3 квт, электро с ремённой, использую только на улице с ровной поверхностью и не запускаю, ибо мощи не хватает если трава чуть выше 10-15 см, перемалывает не плохо, но вытряхивается из коробки не ахти из узкого отверстия. С проводами работать приноровился. Попутный совет Мощность лишней не бывает, если Брал бы сейчас, то не менее 1, 5 квт и с захватом не более 35см. Так вот, кошу примерно один раз в месяц не считая улицы 3 сотки, ещё 15 соток подъезд, сад, и прочие относительно ровные участки, махать тримером с возрастом становиться утомительно, хотя без него ни туды и ни сюды, ибо чтоб начать косить газонокосилкой тримером готовлю участки обкос вокруг деревтьев, клумб, дорожек, малые участки, где соваться с косилкой просто мало места для разгону. Вот и решил просить совета, что купить до 25 мах30 тысяч с приличным запасом по мощности, точнее с оптимальным соотношением мощности и шириной захвата к примеру захват не более 50 см но и мощность не менее 3 квт, тогда завывать не будет на передержаной траве, элетро там привод не нужен ибо 10 кг не ощущается на ручках, а как с 25-30 кг без привода? Да двигатель 4 такта или 2? Торба для травы с открывающимся люком или через присоединительное вытряхивать по минуте? Полагаю что мульчирование мне не надо, трава в и так в таких косилках прилично измельчается пока окажется в коробе, сужу по бош ротак-34, Регулировка по высоте скоса обязательна, но не обязательно на одном рычаге. Спасибо.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    И я о том же запас карман не тянет. Надоело с электокосилкой без запаса мощи работать, чуть трава по гуще или по выше и усё завывания падёж оборотов и даже срабатывание реле перегруза по току. Я уже по своему ротаку 34 прикинул что мощность должна быть на 34 см захвата не менее 2 квт, 44 см не менее 3 квт, а если 55 то тут лучше всего 4 квт. 150 кубиков примерно столько и даёт на 4 тактном.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    И у меня точь такая ситуация трачу почти 2 дня на косьбу 15 соток, потом собираю сырую и компостирую, но она не измельчённая, как в косилке и компостируется ужасно долго, потом через пару лет словно осока на силос. Тож горю желанием ускорить процесс, да и грабить не надо. А вот с мешками озадачили, тож хочется с жёстким, да ещё и с крышкой сверхув полный размер, чтоб наклонил и вывалил за пару секунд.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вариатор у меня на снегороторе дешёвеньком 24 000 рублей, но газ не регулируется, кроме как перегрузом, тож удобно, хотя на перегонах можно было бы и скинуть газок, без надобности каптить.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    У меня на снегороторе с вариатором тож было подобное стал плохо тянуть, я туды сюды, чуть ли не канифолем или гудроном стал диск мазать, потом прсмотрелся и увидел кусочек точёногожелеза на на нижнем защитном кожухе - ОСЕНИЛО что это же шпонка, стал искать откуда, оказалось с вала привода ведомого колёсика крутящегося по диску -вариатору, поставил, за стопорил и снова как новая, чуть было на китайцев не спустил всех собак.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    И у знатоков так прошу совета, что б сориентироваться перед покупкой бензо косилки - Цена до 25, с хорошим запасом мощности, пусть и в ущерб ширине захвата, с жёстким коробом, желательно с крышкой для вытряхивания травы, мульчирование не надо, ибо и так такой тип ножей- вентиляторов прилично измельчает траву, захват не более 50-55 см, лёгкий запуск, надёжный 4 такта мотор от 160 до 200 кубиков привод на задние колёса, ну что ещё пока и не придумать. Имею бош ротак 34, использую только на улице примерно 3 сотки, на других участках, сад, подъезд... слаб, да и провода по 50 метров не целесообразно таскать. Спасибо.
  8. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Спасибо! Сам рад до жо* что хоть купил что-то, а то стройка дома забирает все финансы и кажется что, эти вещи второстепенные.
    А на счет кубиков в 150, думаю за глаза, потому- что около 5 соток косьбы, да и следить буду каждый день.
    Дизайн красивый, всё удобно, движок Бригс уже знаком мне по мотоблоку Салют (19 лет использую и ни одного ремонта).
  9. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Ну что ж... Принимайте в клуб AL-KOводов (AL-KO Highline 477 VS).
    В выходные первый пуск и сравнительные испытания. Посмотрим как Бригс с 163 кубиками покажет себя супротив Бригса с 190 у Крафтсмана.
    Сфотографировал модернизированный матерчатый травосборник. Хочу отметить, что отверстия прожигал паяльником, края получились оплавленные и поэтому, ткань не расползается.
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Так а что с крафтсманом-то? Подустал? Если можно, краткую историю, плюсы и минусы... Отчёт, так сказать...
  11. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Отчитаюсь и я не много по Ryobi RLM53190S, сравниваю с Lux tools с двигателем Бригс 750EX.
    Сделал один покос, общая площадь около 12 соток.
    Косит заметно увереннее, обороты не разу не проседали.
    Отсутствие вариатора по сравнению с предыдущей косилкой не напрягало.
    Главное, что очень порадовало, это заполнение травосборника, объем одинаковый 70 литров, но останавливаться приходилось в два раза реже. Учитывая как меня раздражают постоянные остановки на вытряхивание травосборника я доволен.
    Штуцер для подключения воды, оставил двоякое впечатление, вроде удобно, но без помощи рук до конца траву все равно не смывает.
    На фото заполнение травосборника.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ну так может всё дело в этом:
    То есть травы просто в этот раз меньше.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Серьезный аргумент!
    это - тоже!
    Вот мой мешок (бриггс 675)
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Нельзя не согласиться, что густота и высота травы существенно влияет (да много чего еще влияет, погода например - вялая трава или сочная, острота ножа, чистота мешка...), но здесь явно видно, что мешок "забит" под завязку, а нижние слои прямо спрессованы! @nfdkf, А как он при этом вытряхивается?
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    На моем газоне в зависимости от степени удобрения и полива косилка чувствует себя по разному... Иногда вообще не напрягается, а иногда прям жаль ее... Причем сложнее косить не столько высокую траву, сколько просто на низкой высоте. Вот это позавчера скошено (нож на 6 см., реально высота после покоса получается 7 см.), а сегодня сфотографировано - даже не пикнула... Фото с лопаткой - утром после вечернего покоса.
