KNX и радиоканал
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем asakharov, 19.09.16.
  1. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Ну и? 40дб это 100 раз, если мне не изменяет память. Т. е из 2-х Вт получаем 20мВт мешающего сигнала на другой частоте. Думаете селективности приемника не хватит?
  2. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Память вам изменяет. Это не напряжение, а мощность, поэтому не 100 раз, а 10 тыс.
    Я уже ссылался на калькулятор по формуле Фрииса, https://www.random-science-tools.com/electronics/friis.htm Поскольку характеристик чипа Z-wave нет в свободном доступе (по крайней мере, я сходу не нашел), то попробуем оценить их при помощи калькулятора.
    Известно, что Z-wave обеспечивает связь на 100 м в открытом пространстве. Можно принять усиление антенн устройств Z-wave равным 0 dBi, что вдвое хуже чем у обычной штыревой антенны. Чтобы получить 100 м в диапазоне 868 МГц, бюджет канала связи должен быть равным 71.2 дБ.
    Какую мощность излучают передатчики и какова чувствительность приемников? В этом диапазоне разрешено излучать 14 дБм (25 мВт), но при такой мощности быстро расходуется батарейка, а чувствительность приемника может быть ну уж совсем никудышняя, всего -57.2 дБм. Обычно приемники имеют чувствительность не хуже -80 дБм, а некоторые - до -110 дБм. Со скромным приемником -80 дБм передатчику достаточно излучать всего -8.8 дБм (0.132 мВт), чтобы расстояние было 100 м. Конечно, при этом расход батарейки заметно снижается, однако сомневаюсь, чтобы Z-wave использовало столь малую мощность передатчика. Скорей всего Z-wave передатчики выдают 0.5 мВт или 1 мВт (-3 дБм или 0 дБм), а приемники имеют чувствительность где-то на уровне -74 дБм или -71 дБм. Для простоты примем мощность передатчика 0 дБм, чувствительность приемника -71 дБм.
    А при каком бюджете канала связи расстояние будет меньше вдвое? Для этого бюджет канала должен быть 65.2 дБ, всего на 6 дБ меньше. Значит, если на входе приемника есть мешающий сигнал -65 дБм, расстояние снизится в два раза. Селективность приемника примерно 40 дБ, то есть, мешающий сигнал на соседних частотах диапазона должен придти на вход приемника с уровнем -25 дБм. На каком расстоянии от приемника при этом должен находиться источник мешающего сигнала мощностью 2 Вт (или 33 дБм)? Ответ: в 22 метрах от приемника.
    А если он будет в 10 метрах, то расстояние устойчивой связи снизится почти в 5 раз.
