1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Научите пользоваться сварочным аппаратом
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем сосед2, 04.07.09.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Попробуйте пройти еще раз поверх шва,только току немного больше сделайте. Шов проходите неспеша,двигая электродом вправо-влево. Должно получится современем. Главное в этом деле-практика. ИМХО основные приемы сварки Вы уже усвоили. Удачи!
  2. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Влево-вправо, это, конечно, да.. можно и кругами, но для начала нужно научиться видеть сварочную ванну, особенно оплавляющийся металл и каплю с электрода. Чтобы видеть и формировать шов. Тогда можно любой шов размазать как надо. А так сварка наощупь...
  3. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    а чистить зубилом от нагара обязательно? или можно просто поверх постоянно ходить?
  4. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Конечно шлак нужно убрать, тем более, что Вы когда варите не видите, что там получается..
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Чистить нужно обязательно,можно и железной щеткой. Весь шлак Вы конечно не уберете но большую часть убрать сможете. Затем уже проходите шов снова.
    Если шов короткий см5,то непровар видно сразу. Шлак остывает медленней металла и видно красные пятна. Значит в этом месте Вы не проварили.
  6. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    По этой ссылке (websvarka.ru) в разделе сущность сварки есть обьяснение с картинкой как формируется сварочный шов . На словах сложно обьяснить .
  7. fivin07
    fivin07
    практикующий мечтатель
    fivin07
    Винница, Украина.
    Года полтора тому переделывая отопление столкнулся с подобной проблемой.
    Варить умею очень посредственно, потому пригласил спеца. Зная о его профессионализме только лучшее, да и закончив работы глубокой ночью, проверок не делал, сил уже не было. Спецу на следующее утро нужно с аппаратом быть на другом объекте, отвёз его ночью вместе со всем оборудованием и инструментами. На следующий день проверять, а у меня две течи, как тонкий булавочный прокол - 0.1 мм. Развернул свой электросварочник и одно отверстие заварил, оно было сверху и труда не составило. А вот второе... обратка ветки отопления на высоте 4 см от пола, течь снизу:( (варилась операция) Дыру я там славную прожёг:|:, заваривал согнутым электродом с помощью зеркальца раз 20 . А проверять то как-то надо. В расширительном бачке забил деревянный чоп, а в сливной штуцер, через отрезок шланга с помощью хомутов, соединил ниппель от бескамерной авто шины. Насосом накачивал давление после каждой сварки, а мыльным раствором проверял утечку. Слава Богу на 21 раз всё закончилось успехом.
    Приходилось заделывать подобную течь с помощью холодной сварки
    ( кто не в курсе, двух компонентный состав, похожий на пластилин)
    Спустя 8! лет лежания трубы в земле, течь не проявила себя. Место сопряженное с отверстием утечки, предварительно почистив жёсткой металлической щёткой, обработал преобразователем ржавчины. А после нанесения холодной сварки и её полимеризации, промазал всё битумной мастикой. Давление в трубе выше 2,5атм. не бывает, но всё таки есть и тем не менее по сей день проблем не было. Только, имхо, покупайте средство известных и заслуживших авторитет производителей, квалифицированные продавцы вам несомненно в выборе помогут.
  8. ормон1
    ормон1
    ормон1
    Псков
    Самый простой способ справиться с этой проблемой - это просто забить хороший
    деревянный чопик! Он может простоять до года, а за это время спокойно научиться процессу сварки плавящимся электродом!
    Дело в том, что даже не все сварщики умеют сваривать трубы, тем более без опыта! Судя по проблеме Вы неправильно выдерживаете угол наклона, нарушена полярность и диаметр дуги, плюс не обработано место сварки.
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Ага. Потом все закопать. А если не выстоит? Затем откапывать?:) Проще взять кусок резинового шланга,наложить на дыру и прижать хомутами. Так действительно продержится пока научится варить нормально.
  10. домостроевец
    домостроевец
    домостроевец
    Гость
    Уважаемые профи! Подскажите - купил сварочный аппарат Fubag TR 300, а как и какую к нему подсоединить вилку не пойму. Работает он от напряжения 220 или 380 В частотой 50 Гц. Имеются три провода. Не знаю важно ли это, но вот их цвета - коричневый, голубой и бело-зелёный.
  11. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Домостроевец, а вы инструкцию читать не пробовали?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Жёлто-зелёный - нулевой.
    Остальные - без разницы.
    Главное - не подать 380 при положении переключателя "220".
  13. домостроевец
    домостроевец
    домостроевец
    Гость
    Спасибо, я в принципе так и думал, но сомнения одолевали.
