Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Снова я. Сейчас поднял одну плитку в прихожей, где балка связки сип панелей провисла вместе с сип... инженер ещё один приезжал, мерил влажность деревянных элементов, на улице есть и цифры 21, но сохнет. Так вот он сказал, что нижниие осп панели постоянно увлажняясь, потеряли свою плотность и вся сип панель стала менее жёсткая. Ниже фото верхней осп, на которой лежала цсп, а на ней плитка. В стыке двух сип панелей я не нашёл никаких следов пены! Из этой щели реально задуло. А ещё на нижнем стыке этих сип (под домом), старая пена висит соплями. Пока это фото внутри домового стыка:
  2. Таёжник
    Таёжник
    Таёжник
    МО
    И что сказал инженер по поводу отсутствия пены?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Таёжник, видать ничего не сказал, не допенили или пену сдуло при монтаже...
  4. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Нет, я вскрыл сегодня. Инженер был неделю назад.
  5. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    У меня мысль, подкиньте продолжение. Ну, то, что плитку всю уберу, это понятно. Вместо её перед кухонной линией положу виниловую на фанеру, а везде хороший ламинат на толстую пробку. Вы другое скажите. Сосед два года назад на свой блочный дом нанёс типа пена, толстый слой. Бригада приезжала. Дом сосед стал топить в два раза меньше. На нашу сип осп можно сразу такое нанести? Под дом тоже.
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Типа такого, только снаружи?
    Я бы не рискнул. Перестраховался бы. Вдруг протечка, или пар где-то изнутри выходить будет. А с такой шубой, имхо, влаге будет сложнее улетучиться. А с рекомендуемым вентилируемым фасадом улетучится себе спокойно. Да и при 224 панелях дополнительное утепление, как-то чересчур. А соседу оно было необходимо, при его то голых блоках.
    Однако, я вашу подрядную организацию считал светочем качества. Да уж, "нет пророка в своем отечестве". И у них по мелочи, что-то да вылезает.
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Нанести-то можно- вопрос: для чего, какая цель преследуется?
  8. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Пена я написал, есть, только в нижнем стыке висит соплями. Что это, не понятно.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Форсаж, пена у тебя может быть, да и должна быть в стыках ФППС и шпонки. Фирма делает дыры по стыку и пенит весь пол. Потом пароизоляция. Потом можешь что угодно делать :)
  10. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Этот стык снизу. Улица
  11. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Раз в одном месте такая фигня выявилась, наверное есть смысл тепловизором дом исследовать. Как раз и холода скоро наступят. Ну и подрядчика попросить устранить пустоты в швах, как Сергей пишет:
    Это отработанная технология пропенивания бракованных стыков уже по готовому, в нескольких ветках тут описанная. Отверстия аккуратно сверлят и заполняют пеной пустоту в стыках панелей. А проблемные места тепловизор выявит. А учитывая, что дом ваш снаружи ничем кроме краски не отделан, то и с доступом к проблемным местам загвоздок не будет.
    На фото не видно саморезов, вдоль стыковочного шва панелей. С обеих сторон шва саморезы есть? Вообще, под днищем дома видно головки саморезов закрученных в панели? С каким шагом они закручены?
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не знаю ребят, а зачем пена снаружи шва? Она внутри должна быть, между шпонкой и пенопластом. Здесь если действительно сомневаетесь что пропенено внутри, только тепловизор поможет!
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Форсаж, действительно, не вижу саморезов... Такое ощущение, что панели чуть разъехались ? Или фото такое или шов неровный ?
  14. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Уже писали выше, что можем приехать осмотреть дом, в ответ тишина, видимо не сильно надо
    На фото в щели, там что? что то очень мало напоминает брус.
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Учитывая информацию @Форсаж, про имевшую место архисильную протечку, и то, что цоколь был почти наглухо замурован, истлел чтоль соединительный брус у него? Если не пропенили в одном месте, можно понять и простить, но если брус забыли засунуть, это как-то чересчур...)
    Ну и вдруг если окажется, что саморезы в стыки панелей в подполье не закрутили, то тоже объяснимо. @Форсаж просил дом как можно ниже к земле, и бригадиру могло быть трудно проверить работу под днищем. Мне, например, весьма сильно пузо мешает под домом лазать, а оно у меня не особо большое.
