Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Да, нет, сильно влажно было после потопа. Дом закрыт. Текло сутки. Пена есть везде, просто влага её ушатала. Саморезы тоже есть, просто осб разлагаясь их закрывает местами. Слава богу не довёл до краха, сейчас просыхает и убийство остановленно. Только уже писал, сип панели некоторые из-за подпорченных осб, потеряли прочность с связывающими брусками и пол с плиткой гое где...плохо. Писал уже, под плиткой сухо, но буду её весной убирать, делать другое покрытие. А под домом местами домкрачу провисшие сип. Не пугайтесь, провисшие не до земли). Ставлю под ними опоры. По разному. Где то делал бетон основание под силикатные блоки, на них швеллер и всё ок. В одной ванной комнате машину стиральную колбасило, теперь порядок. Тепловизором смотрели, для зимы сойдёт). Сфотаю под домом опоры.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Форсаж, опоры под домом с опором на грунт просто ? Кто такое посоветовал ?
  3. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Уже не помню, кто посоветовал). Знаю, что хочешь сказать, в зиму будет играть. Посмотрим, с моим, ослабшим полом, этот показатель несущественнен. Лучше конечно между сваями кинуть балки, но это потом, весной). Во всём нужно искать плюсы! При игре пола плитку по весне легче будет снимать). Ну и сейчас например в коридоре, где пол по балке просел, поддомкратив его и подставив опоры под балку, чувствуется, стало жёсче. Жизнь продолжается, ругаю старшего, чтобы по плитке, а она везде на первом этаже, не ходил босиком).
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Форсаж, я ж тебя не хочу расстроить :) Просто ослабший пол - СИП панель может переломать !... имей плиз в виду.
  5. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    ПоЯсни плиз свой текст
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Чуть грунт начнет пучить он и поднимет твои подпорки, а подпорки естественно начнут ломать прослабленный пол! (сила пучения грунта (глинистого) составляет до 7т на 1м²)
  7. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Я писал, поднимет, но не так, чтоб сломать.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Читал тот пост, но ответил на ваш вопрос в 260 сообщении. Поднять может на 10см. Но хозяин барин!
  9. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Ок. Это сейчас нет возможности полноценно привязать доп балки к сваям. Планирую зиму перезимовать с временными опорами. Думаю придётся наблюдать пучение, где-то опускать по ситуации. Под домом уже километр налазил, хоть и низко его посадил, но живота нет, поэтому зарядка хорошая.) Ещё сегодня пришла мысль, что попробую винтовые домкраты. А там, где уже опоры стоят, сделаю проставки, чтобы можно было их убирать. Хоть и все поговорки перепробовал, эту - нет ничего постоянного, чем временное - не до конца). Зато зимой будет постоянная зарядка!
  10. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ну так можно сказать что панели на крыше не прокручены, так как какой то рабочий высоты боится? нет, это не правильно, все должно быть сделано на совесть.
  11. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Все верно.
    Я не оправдываю, я обосновываю возможные причины брака.
    А истории, про то, как бригады (не помню каких строительных компаний :close:, ;)), возвращались прокручивать снизу панели нулевого перекрытия здесь, как минимум в двух ветках есть.
    Но, как видите, у @Форсаж, и пена была, и саморезы есть. Просто экстремальная протечка и непринятие адекватных мер довели ситуацию до тяжелого состояния. А мои "ваногования" по фото оказались пустыми рассуждениями.
  12. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Эх Алексей, если бы все строители были такими же ответственными как Вы, то тем тут убавилось бы в разы) а о многом бы мы застройщики даже и не подозревали) а так имеем что имеем, смотри в оба как говорится)
  13. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Именно!)
  14. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    ИМХО, но я бы за такую сборку дома фирму-поставщика вылюбил и высушил бы по полной программе. Опять же, ИМХО, но дом собрали на сырой брус. По логике вещей - если древесина была сушеная, даже если она намокла, она бы расширилась от влаги, потом бы высохла и снова вернулась в исходное состояние. Панели бы имели следы от расширения и усыхания бруса, не более того. Тут мы видим щели, которые иначе как усыханием шпонок я объяснить не могу.
    Сужу по своей стройке, конструкции без отделки стояли 3 месяца, в дождь-жару. Никаких щелей не появилось.
  15. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Тут еще дело такое, поголовное использование сухого пиломатериала сравнительно недавно появилось, раньше, 1-2 года назад практически все строили из деревяшки естественной влажности и это считалось нормой) так что выбирать не приходилось, а что касается фирмы застройщика человека который создал эту тему, то это наверно единственная фирма которая в то время строила из сухого леса, а там конечно кто знает.
