Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Да, но почему, как Ганз сказал, такие щели между панелями? Я тоже об этом думал. Фирма то хорошая строила, а щель явно показывает сырой брус- связку, блин...
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Может они изначально такими были?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Выпили плиз кусок ОСБ, чтобы всю шпонку было видно.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Товарищи, вы в ванную сухой брус положите, и посмотрите что с ним будет через месяц, сколько он впитает и как поменяет геометрию.
    Сейчас через 5 лет после стройки по фото делать заключение о том, какая была влажность пиломатериала - это как бы бред.
    А может ёжик с горы свалился...
    С домом произошел полный форсмажор, а мы щаз тут все гадаем как и из чего его ТОГДА построили.
    Во всбухшей ОСБ в цоколе с плохим освещением на фотках ненашли потусневшие шляпки жё-па саморезов - и всё, вердикт - "пол не прокручен".
    Ну ребят, ну вы чё?
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @gunzzlinger, вы после автоаварии предъявляете претензии автопроизводителю?
    ну-ну...
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    я вот тут проходу в межэтажке делал...И что-то балки между СИПом мне не понравились. Сырые. Причем там где пена прилипла всё чисто. Там где пена не достала видна биожизнь. Соморезом надавил- проявилась влага. А в нулевом перекрытии вопросов не вызвали.
    Вот зря я промазал межэтажку сверку каким-то атакамостом128. Хотя уже эти швы частично потрескались, но факт в том что вода туда затекла, а обратно хз. Вот печку поставлю и буду почаще кочегарить. В доме пока стабильная влажность в р-не 50%
    Вот она- сборка длиною в год
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    У соседа в этом году бригада строила небольшой мансардный домик. С мая по сентябрь!, т. е. в сентябре кровлю сделали. Все лето мокло под дождями перекрытие нулевое со стенами. А он собрался внутрянку сразу делать. Я ему конечно намекнул, но послушал или нет пока не знаю. Однозначно пиломатериал не сухой заперли между панелями, причем заколачивали панели кувалдой (о какой пене можно говорить м/у при этом) и саморезы черные их издалека слышно.
    Извините, что малость ушел от темы автора, это так для будущих застройщиков.
    P. S. У себя выкладывал. Лес сухой был и красненьким помазан. Но когда оконный проем демонтировал - обнаружил доску с корой, на которой "жизнь" не приемлемая для древесины защитой между ОСП.
  8. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    На раз-два-три. Недавно LR RR вернули дилеру с полной выплатой стоимости машины и штрафом в 1/2 стоимости.
    Из прошлого - поставщик кухни в мою квартиру шифруется от судебных приставов, ибо должен мне 500 тыр по решению суда, это при стоимости кухни в 300. Не того цвета поставили, да еще хреново перекрасили.
    По теме - слишком уж очевидные щели. И даже потоп в сутки длиной не мог физически вымыть пену из соединений - адгезия у пены будь здоров, каждый хоть раз да отдирал ее от какой-нибудь поверхности.
    На 80% - косяк застройщика, опять же ИМХО.
  9. Wings97
    Wings97
    Wings97
    У меня строители когда строили, герметиком потолочные панели снаружи зачем то стали промазывать, я когда увидел часть потолка уже была смонтирована, на вопрос какого ... вы делаете ничего утвердительного ответить не смогли) после того как объект сдали, лазил с реноватором в тех местах где герметик пропилы делал по шву сип панелей, побоялся что долго в таком виде сохнуть будут.
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ого! Вчера наблюдал 25% на первом и 35% на втором, на улице 55%.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @YgRex2014, ну вернее средняя по больнице. В спальне после дня проветривания 35, после ночи сна 55. В кухне-гостиной +-50.
    У тебя 25% как бы маловато будет)
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если влетели в дерево после праздника - это одно, а если влетели в дерево потому что ГУР отказал - это другое, согласитесь. Но и в первом случае есть вариант переложить вину, желательно с прибылью.
    То что с кухней поставщик накосячил - это вообще не из той серии, опять же, думаю, спорить не будете.
    На сколько Макдональдс налетел, когда женщина обожглась горячим кофе, помните? :aga:
    На первых фотках у Форсажа ОСБ немного вышло за плоскость, а при монтаже вероятнее всего было ровно. Соединительные доски в стеновых СИП однозначно распёрло, притом опять же скорее всего снизу ближе к цокольному перекрытию.
    Брус ростверга - жуть в каком состоянии, на цокольном ОСБ снизу плесень примерно такая же как будто ОСБ лежало на земле. Почему доска в таких условиях должна сохранять свой размер?
    Подрядчик собирает дом без дилатационных зазоров, о которых постоянно говорит Корд. Выборка ППС - под в размер калиброванных стыковочных досок/бруса.
    Интересно было бы померить влажность пиломатериала внутри СИП - с 12-14% если поднимается до 20-30% - что с геометрией дерева происходит?
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    дом отапливаете? 25-35% очень мало для человека 50-60 хорошо. Дерево думаю у вас уже сухое и при влажности воздуха что в 25 что 50% дерево будет в пределах 10-14%
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ты б с ГКЛом притормозил бы пока...
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Сам переживаю, с одной стороны это говорит о сухих стенах, так как отделки и пароизоляции наружных стен нет, с другой стороны и сам не люблю, когда слишком сухо. Значит в выхи будем с парогенератором душ принимать, ещё и дверки в кабинку закрывать не буду! :)]
