Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Да, я тоже намедни панели тиранил, правда уже негодные, валявшиеся во дворе.
    @Форсаж, всматриваюсь в фото, саморезы у вас какие в панели закручены, оцинкованные, или черные?
  2. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Оцинкованные. А на фото ниже только сейчас такую картину увидел. ВНИМАНИЕ товарищи. Внутри дома по технологии сип строительства запенивают стыки или нет? Предъявлять теперь застройщику или нет?
  3. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Это сейчас сделал в стене 225 мм проём для двери. Он попал на связку двух сип поэтому брус и две сип распилил. Картина свежая, пены нет, есть большая щель...
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Смотрите свою монтажную схему, что там написано, где пена предполагалась использоваться.
    Фото можно глянуть на стене, что Вы там выпилили?
    На мой взгляд, острой необходимости в пене для межкомнатных дел нет.
  5. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
  6. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Нет, не успокоюсь, моя тема, что хочу, то и делаю!). Вот видео, как ломается сип панель).
  7. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Это 100% залёт. Пенится всё. Иначе теряется сам смысл СИП-панели - эти пустоты будут мостиками холода.
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Ага, скорее уж мостиками жары, если это перегородка между комнатой и бойлерной, например. :aga:
    Я лично криминала не вижу, в том, что в шве межкомнатной перегородки нет пены, они ведь не входят в тепловой контур. Но как оно по классическим правилам сипстроительства должно быть, не знаю.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    мостики холода между комнатами? :ogo:
    У меня перегородки почти нигде не запенили. А что, дует из мостика холода?
    Интересно, что следующее выскочит в этой теме? Или, может, я чо то не понимаю...
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Дружище, разговор идет о внутренних стенах (перегородках)
    P. S. О бпля, уже настрочили)
  11. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    На звукоизоляцию между комнатами повлияет наверное.
  12. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Уважаемые коллеги!
    Мы тут говорим о том, нарушена технология или нет. В моем видении, она нарушена. Система СИП-панелей - суть панельное строительство. Соответственно, любые пустоты = потеря прочности каркаса, возможность сдвига панелей при локальной нагрузке в местах пустот, нарушение акустических характеристик.
    Я бы с таким мириться не стал.
  13. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Я банально завтра озадачу инженера из фирмы застройщика, который уже приезжал ко мне, дом смотрел. Тепловизор был и влагомер. Спрошу его про запенивание стыков, все они делают или нет. Думаю что все. После этого перейду к фото факту! Отпишусь сразу вам.
  14. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Самое главное - аргумент "мы всегда так делаем" - вообще не аргумент.
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Тепловизором хорошо бы посмотреть, при существенной сезонной разнице температур дом/улица.
