Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    на фотках выше видно что старая осп снималась полностью. А дверь со специальным тонким порогом скорее всего
  2. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Фото выше с улицы добавил. Просветов естественно никаких нет с обеих сторон. На улице по краю листа пустил виниловую прокладку липкую по всему периметру.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Форсаж, гидроизоляция ОСБ когда будет сделана ?
  4. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Пол видел какой рядом? За 5 лет ничего с ним не случилось, линолеум лежал сразу на нём. Посоветуй ты
  5. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Пишу на смартфоне, он правит меня, текст получается непонятный. Я редактирую потом. Перечитывать меня пожалуйста. Повторю фото поликарбонатного закрытия с улицы
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Форсаж, между поликом и дверью не станет ли потеть и стекать все на низ двери так же только снаружи? Солнышко выйдет и быстро нагреет это пространство
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вон даже как, я ж говорил, фотки в студию! :)]
  8. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Я поэтому пол веранды опустил ниже, на уровень обвязки свай, а рама дверная толстая, без тонкого алюминиевого порожка.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Срезаешь пену под дверью. Берешь хотя бы Кнауфф Флихендихт и покрываешь весь порог и осб с заходом в комнату на сантиметров 50. Так же покрываешь торцы двери на метр вверх гидроизоляцией.
    Потом ПСУЛ под дверь. Ну или запенить, но пену снаружи защитить.
    Гниение ОСБ без ГИ будет, но медленнее...
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    у меня два крыльца будут с уклоном 12мм на 1.5 метра
  11. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Зачем такие страсти). Есть прекрасный полиуретановый герметик.
    Гипердесмо (как то так называется) - полная гидроизоляция при хорошем
    паропропускании, в Леруа точно есть.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @amir_t, я не про то пишу. Я пишу про то, что профиль дверной стоит на пене и на самой панели без ГИ ! Конденсат с него 100 процентов будет увлажнять пену и ОСБ под ней.
  13. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Скажи, Гуру). Похоже конденсата теперь на внутреннем стекле не будет. Что думаешь про теперь про внутреннее? То, которое раньше было на улицу, теперь перед ним закрывая морозы, стоит поликарбонат. По нему теперь потечёт? А про гидроизоляцию спасибо!
  14. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Пока гуру молчит, напишу. Сегодня, замечу в праздник, приезжали целых три специалиста от застройщика! Реально озаботились и занимаются моей проблемой! Сегодня сверлили брус для понимании вопроса, до какой степени разрушения дошли несущие балки. Слава богу вынесли вердикт, что жить будет). По весне кое где всё же будем ставить усилители под первым этажом. Пенить щели тоже будут, но чтобы картина была чёткая, где пенить, дождёмся морозов. Тепловизор их любит). А Веловцам респект и уважуха.
  15. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Значит у меня мет. якобы теплая дверь стоит по американскому варианту, улица-куня. Практически вплотную -теплый пол. Тёк конденсат ручьями, пропенивание коробки не помогает, замок и глазок тёк мрачно. Сделал холодный тамбур (5см ппс и стены и дверь), но ширина букв. 1 метр. Всё, песня. Сильных-то морозов не было, но сейчас -оч. хорошо стало.
