Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    А вот нечего меня пугать: "серая" ≠ "мокрая,гнилая". Трудно как-то вообще представить сгнившую вертикальную деревянную поверхность, открытую всем ветрам. Она что, воду - притягивает что-ли? Как намокла, так и сохнет. Верхние посеревшие 2мм в прочности роли не играют, только внешний вид изменился. Желающие могут приехать и потренироваться в протыкании с разбега лопатой-отвёрткой-пальцем на выбор :)
  2. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    С моим любимым ломом я захожу в сип панельный дом за 3 минуты. Любой). Без кирпичной кладки. С кирпичной если, то беру любимую кирку. А серьёзно, про безопасность, типа говорят, что наши дома слабые. Поверьте, зайти можно в любой дом, каменный, металлический, подземный! Поэтому. Храните деньги и драгоценности в сберегательной кассе).
  3. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    У меня все точно так же, как у вас. Дом не жилой, он не топится, окна приоткрыты. Стоит коробка из сип под ветрами, солнцами и дождями. Точно так же посерел. Результат я описал выше)
    П. С. Инертность бешеная. С открытыми окнами дом за ночь остывает и потом весь день в нем температура меньше, чем на улице примерно на 5-10 градусов
  4. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    В любой дом можно зайти через окно :)
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Переиначу - окно можно сделать в любом доме, а потом войти в него. :aga:
  6. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Сижу читаю и ржу). Да, окна и крыша есть в доме, но у нас же тема про стены из сип). Ну а юмор нам жить помогает! И строить.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Натыкался на смешную тему со строительством практически бункера. Окна горизонтальные, высоко, узкие щели... ток на втором этаже вертикальная узкая щель.
    Хотя цель на самом деле как в том анекдоте про убегание от тигра. "мне не нужно бежать быстрее тигра, мне нужно бежать быстрее тебя". То есть если проникнуть в другие дома проще - то этого достаточно.
    PS: хотя при чем тут сгнивший ОСБ...
  8. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Сегодня морозец ниже 10. Застройщик приедет, планировали именно в мороз. Тепловизор чётко так покажет скрытые полости в полу. Будут работать ещё с пеной и свёрлом.)
  9. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    подскажите пожалуйста, в планах было уложить ламинат на пробковую подложку, со швами ни чего не делал, но, вроде как, пробка - паропроницаема, получается, что или подложку пересматривать или пароизоляцию швов сделать? Подскажите, если пароизолировать швы, то чем? Герметик в швы допустим?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ЛКонстантин, сергей сейчас скажет про изоспан-д, полосами.
    Хотя мне больше нравится идея герметика. По-хорошему - паронепроницаемый. Хотя мне кажется, что в 12мм шве наверное практически любой герметик окажется практически паронепроницаемым. :) Главное приличная адгезия к дереву.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @ЛКонстантин, убедитесь что шпонки внутри просохли. Иначе можно нарваться на гниение под подложкой, под герметиком и тд
  12. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Как? вообще весь пиломатериал был камерной сушки и антисептирован, хотя при возведении, естественно, дождиком мочило. Под крышей всё с августа этого года, уже порядка месяца включен конвектор, сейчас, при -16-19 град. на улице, внутри +13 держится. Могло просохнуть или всё как-то проверить нужно?
  13. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Тайвек со стен остался, подойдет?
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я много об этом не писал, но вот https://www.forumhouse.ru/posts/17417103/
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. Влажность в доме - какая сейчас?
    2. Срочно ли нужно стелить ламинат? Ну точнее чистовое покрытие и класть ту самую пробку.
