Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Ян 11,
    1) гигрометром так и не обзавёлся, поэтому сказать не могу - мне "минус"
    2) время есть, полагаю, что это будет январь-февраль 2017
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Тайвек Хаузврапп ? Не подойдет, это ветро-влагозащита.
  3. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Remys, получается, что не просушенная шпонка была, а герметик с подложкой всё "заперли" ?
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ЛКонстантин,
    оценивать сушку дома стоит по влажности. Любая погодная станция или любой градусник с гигрометром - покажет. Стоит обзавестись, ну правда копеечная штука.
    Вентиляция есть? Какая?
    Запотевание окон?
  5. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Не могу сказать, м. б. и он, нужно посмотреть. Но ведь он паропроницаем изнутри (будет выводить влажность из шпонки наружу) что нам и нужно. Или я не прав?
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    ПМ в моём доме тоже заявлен камерной сушки, но скорее всего это не правда. Но судя по весу был и правда сухой.
    Мой косяк в длительной сборке - 1 год. Под крышу завели в сентябре. Но лето было хорошее, мало дождливое, но проливало хорошо.
    герметик ухудшил процесс сушки. Поэтому сейчас не тороплюсь с отделкой.
    Лучше применять вентилируемые материалы) чтоб ну наверняка там ничего не запрело
  7. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    С этим тоже загвоздка. Из СИП у меня пристрой к дому сделан (входная зона - пусть будет прихожая и гостевая комната, всего порядка 30 м. кв.) С вентиляцией думаю пока как поступить (есть мысли под окно клапан врезать, а в противоположном углу под потолком "выходное", но, думаю, не устрою ли я постоянный сквозняк?), поэтому пока ни чего нет.
    По низу стеклопакета есть небольшое запотевание (высота не больше 1 см.) Полагаю, что, в связи с отсутствием вентиляции, такое и происходит.
  8. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Вот и я два раза до крыши попал под ливни, аж вода стояла небольшой лужицей, но через пару часов сама уходила. Во время стройки полностью выгребал всё попавшее в стык ежедневно и сушился. Сейчас вот и мучаюсь, просохло ли?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ЛКонстантин, до наличия вентиляции и до сухого воздуха в доме считайте, что у Вас ничего не сохнет. Ну грубо говоря. Так что сначала вентилирование, сушка и после сухого воздуха в доме можно закрывать шпонки герметиками и т. п.
  10. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Хорошо, понятно что вентиляция - это святое, особенно в "современных термосах", но скажите, вариант надуманной мной вентиляции работоспособен или фигня полная? М. б. есть мысли о том, как сделать вентиляцию в отдельно взятом помещении?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это не вентиляция - это фигня :)
    @ЛКонстантин, внутри помещения стены, которые контачат с улицей должны быть пароизолированны - именно стыки и баста ! Внешние стены с улицы не должны иметь никакой пароизоляции, только ветро-влагозащита. Вентфасад лучшее решение. В данном случае ничего не сопреет и не сгниет. Рекомендую сделать вентиляцию и просушть дом, потом заниматься пароизоляцией пола. Подругому никак.
    С вентиляцией крайний вариант поставить приток и поставить на отток вентилятор. Стоит копейки.
  12. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @SergeyU, что-то я Вас не пойму. Почему мой вариант - фигня, а предложенной Вами
    не фигня? В чем разница? В моём варианте клапан - приток, "выходное" (естественно с вентилятором, иного и не думал, писать только не стал, подумал, что естественное решение) - Ваше
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ЛКонстантин, потому что было написано - "С вентиляцией думаю пока как поступить (есть мысли под окно клапан врезать, а в противоположном углу под потолком "выходное", но, думаю, не устрою ли я постоянный сквозняк?), поэтому пока ни чего нет."
    У большинства это именно просто дыра выходная без вентилятора ! :) И воздух в итоге просто стоит на месте :) Раз будет вентилятор - не фигня :)
  14. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @SergeyU, значит мой косяк, простите. С вентиляцией у меня этап пройденный, знаю на собственной шкуре, что "дыры" не работают
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ЛКонстантин, как влажность упадет до 30 - 40 процентов, можно пароизолировать. У меня в доме просохшем влажность 20 процентов, очень мало... надо врубать увлажнитель
