Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @SergeyU, понял, спасибо, пойду тогда метеостанцию "выкорчевывать" у родителей :)
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ЛКонстантин, страшнее пароизоляцией закрыть влагу, она тогда не выйдет и будет шпонка, ОСБ гнить. Просушив и покрыв пароизоляцией с одной стороны только - с другой остаточная влага выйдет.
    А вот всякие герметики я не люблю, СИП подвижен - вывалятся или рассохнутся. И опять же - Изоспан Д...
  3. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Куда? На пол, под подложку? Снаружи стены гидро-ветрозащитой Тайвек закрыты, по ним не волнуюсь а вот панели перекрытия мне мастикой со стороны земли закрасили, да и расстояние до земли ну ооооочень маленькое, см. 30 (по другому ни как было, т. к. пристрой к существующему дому) - вот по ним "что-то очкую я Славик", особенно читая данную тему
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ЛКонстантин, цель пароизоляции не дать пару проникать в стыки СИП панелей и попадая в район точки росы увлажнять шпонку ! Парциальное давление зимой всегда прет влагу из помещений наружу.
    Поэтому все стыки СИП панелей изнутри закрываем пароизоляцией - я имею в виду внешние стены. Здесь вода от дождей непричем ! Я выкладывал фото как у меня сгнил сучок напрочь в шпонке в полу. Пол был без пароизоляции.
    Стыки снаружи мастикой замазали напрочь ? Плохо...
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вентилятор на выдув и клапан на вдув - да. Выдув на стену чреват лишь грязным фасадом. Ну и ес-но обе дырки делать так, что бы не заливался дождь :)
    Ну и посмотреть, что бы воздух проходил через помещение максимально - то есть максимально разнести эти самые дырки. А не так, что входная комната+гостевая и приток и вытяжка в одной из них. *вообще это очевидно, но будем кэпами :)
  6. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Замазали сами панели (ОСП), стыки не трогали. Значит не критично?
    А на внешние стены под ГКЛ на ОСП подложку под ламинат из вспененного полипропилена закрепил
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    До высыхания шпонок, да?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ЛКонстантин, по полу нормально - пароизоляцию изнутри нужно сделать. А вот по стенам - Ян вверху написал. вскрыть надобно кусок и глянуть...
  9. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Как Вы и сказали - "это очевидно". Конструкция помещений буквой "Г", поэтому "ввод" в прихожей внизу ножки на букве, а "выход" в гостевой в правом углу горизонтали буквы. Надеюсь поняли :)]
    закрыл неделю назад, исходя из следующего:
    1) шпонки из ПМ камерной сушки
    2) вода если и попадала, то стекала, такого впитывания, как на полу, нет
    3) сохнуть наружу будет, фасад закрыт Тайвеком
  10. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @SergeyU, ответил @Ян 11, смотреть нечего пока, если что и может произойти, то точно не за эту неделю
  11. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @SergeyU, @Ян 11, @Remys, а есть мысли по поводу: есть ли какой негатив в том, что мне панели со стороны земли мастикой закрасили?
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @ЛКонстантин, думаю нет. Швы же не закрыли? У меня тоже половина панелей снизу покрашены битумным праймером...Смысла в этом нет совершенно, Главное зазорам быть
  13. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Просто обернули им фасад и все?
    В чем сакральный или еще какой смысл этого действия?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ЛКонстантин, IMHO совершенно пофиг и не особо нужно. Швы открыты.
    Продухи под домом как? Причем с таким низким подпольем их стоит иметь много. IMHO.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    сип-Дом без отделки не должен долго стоять. Если так и планируете, то обернуть надо в мембрану (ветро-влаго). Если сразу фасад планируете, то можно не оборачивать
    А смысл мембраны заложен в её техническом названии
