Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SergeyU, ну утеплитель понятно защищать. А ОСП от какого намокания защищать под вент. фасадом?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    От мокрой ваты)
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну блин:)]
    дом СИП, по умолчанию СИП и больше ничего. Сип-зазор-фасад. Вот в этом пироге зачем мембрана?
    разжуй и на зубок вам всё положи:)]
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, сип-вата-мембрана-зазор-фасад. Потому что фасад по тех. каталогам не является влагозащитой и имеет щели.
    Ну или сип-мембрана-зазор-фасад. Ну или сип-зазор-мембрана-фасад. Как правильно не знаю.
    Это если серьезно
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Кирпичные дома тоже мембраной оборачивают?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, ну не юродствуй ж.
    Речь о сайдинге, включая тот же мой "каньон". Понятно, что если ты снаружи положишь облицовочный кирпич на раствор, сделав зазор между СИП и кирпичем - то мембрана там не нужна. А вот наборный сайдинг, включая всякий декешный пластик, бетонный каньон и прочее - по каталогу решений требует мембрану под себя
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Remys, Все уже сказали. Но опять же мое мнение, может и не нужна мембрана, если нет утеплителя.
    Не так уж много просачиваться влаги через фасад, что бы СИПу стало плохо. Главное, что бы она оттуда того этого самого - масленица короче.
    СИП-вент зазор - фасад.
    СИП - "вата" - мембрана- вент зазор - фасад.
    @Ян 11, с другой стороны есть, тех решения. И хорошо, если их писали люди не просто для того что бы продать товар, а именно правильно так и только так.
    А истина как обычно или где то рядом или по середине. ;)
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мембрана еще и ветрозащита. От задувания ветра в шпонки. Наверное :)
  9. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    По Коду на осб ветрозащита, на нее сайдинг. Вентзазор между ветрозащитой и сайдингом нужен, если есть в альбоме производителя сайдинга. В каркасной ветке эта тема уже не раз обсуждалась.
  10. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Получилось, намерил 42% мой китайский гигрометр. Получается, что можно смело ГКЛ обшивать?
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вот она истина. В КАРКАСНОЙ ветке, где утеплитель вата и т. п.
    Я не знаю, мой разум не принимает мембрану под сайдингом (например)
  12. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Для СИПа действительно мембрана под сайдингом - бесполезность (при условии, что она просто на ОСП, без доп. утеплителя), если сразу наружку сделать, а если наружка откладывается, то, как вариант, ветрогидрозащитная мембрана и сможет защитить от намокания и ветра. Чисто мои рассуждения.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @ЛКонстантин, хорошо что есть единомышленники :aga:
    А то меня уже безумцем считают:)] а может глупцом
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ну, сам понимаешь, многое тут как религия. Хотя есть коды и пр.
    На то и форум, что бы поделиться мнением.
    Я вот вижу по другому. Думается мне так, а почему - фиг его знает :aga:
  15. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Rolandут, а почему думается? Поделитесь, искренне интересно послушать именно Ваши доводы, мнения действительно 50/50 примерно. Я вот мембрану сделал, но с мыслью, чтоб фасад защитить, т. к. наружка, в лучшем случае, только следующим летом будет, если бы сразу обшивался, то, наверное, не стал бы
