Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я бы не спешил. Свои работы по оГКЛиванию притормозил
  2. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    и сколько ждать, до какого значения?
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @ЛКонстантин, самому интересно. У Вас может и можно уже.
    Мы пока будем дальше сохнуть
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Как собака в анекдоте. Все понимаю, а сказать не могу. ;)
    У каждого исходя из личного опыта. И у Каждого правильно. :super:
    Да все уже писал вроде.
    Ну, во-первых - мембрана не долговечна. И живет, как правило, под финишным покрытием, а не сама по себе. И функционал свой выполняет именно по месту назначения, а не как нам захочется. Просто мембрану, без финиша, тогда покупать дорогущую, а это во всех смыслах деньги на ветер. ;) Потом ее на фасад не пустишь. Закрывать больше чем на год смысла нет, скорее всего функции после этого она свои выполнять будет не очень эффективно, а за год ну ничего не случится критичного со стенами.
    Во-вторых. Это уж из собственных наблюдений. Фасад не закрыт, к сожалению (кризисы мать их перемать). Надеюсь следующим летом все-таки сделаю. После косых дождей не замечено протеканий никаких во внутрь. Две панели в нескольких местах изменила цвет, где реально брызги летят на нее, в конце лета потыкал пощупал, ничего страшного не заметил, пару щепок только торчать стали. Крутил в стену саморезы снаружи, ничего рыхлым не стало, все держится хорошо, хотел доску оторвать прикрученную - не получилось.
    Я, не настаиваю ни на чем, мои наблюдения и замечания.
    Если Вам спокойнее с мембраной, то пристрелите ее на стены. Но я бы в таком случае смотрел бы в сторону а ля Изоспана Д. Влагу он сдержит лучше, чем ветрозащита.
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    У меня на старом домике влаговетрозащита под сайдингом. В местах, где она выпущена ниже и выше сайдинга уже через пару лет висит просто бахрома, всё ветром растрепало.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Рано обшивать - дождитесь пока будет 30-35.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я бы сказал - помимо 30-35 - зимой, с работающей вентиляцией. Без движения воздуха не сохнет...
  8. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    Ни в коем случае, это пароизоляция!
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Так то да.
    Но мембрана же не будет там вечно и ветерком будет обдуваться. Тут главное как раз от влаги из вне защитить.
    В случае полноценного фасада, конечно ни в коем случае.
    Краткое описание: пароизоляция, гидроизоляция повышенной прочности
    Описание: Изоспан D – двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна, применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения из атмосферы влаги и конденсата. Благодаря повышенной прочности материал способен выдерживать значительные механические усилия в процессе монтажа и эксплуатации, может нести снеговую нагрузку.
    Изоспан D применяется как подкровельная гидро-пароизоляция в неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли.
    Благодаря УФ-стабильности и прочностным характеристикам может применяться в качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Rolandут, ты открыл новое веяние:)] Всё что угодно можно запихнуть в пирог сип-зазор-!(мембрана или что угодно)- зазор-фасад.
    Только зачем? Даже если что-то попадет на тыльную сторону фасада, то до сипа не достанет. Стечет вниз
  11. Rostis
    Rostis
    Rostis
    У меня, в моей слезнице, про мои ошибки, видел наверное. :)
    Это угол образованный "средней-подконьковой" стеной моего дома и фасадом. После мощной грозы.
    Отделка фасада исключила подобные проявления в дальнейшем. Но мастер, который делал инженерию и гипсокартон, в прошлом якобы бывший бригадиром ставившим сип-дома, категорически меня уверял, что это от халтурной сборки, и пена пропускать воду не должна, если она есть. И я даже некоторое время ему верил. Пока не выяснилось, что он прохвост, поднимающий свой рейтинг на охаивании чужой работы.
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Вот тут реально не догоняю о чем ты? :faq:
    Изоспан Д имел ввиду без фасада, только как гидроизолятор. Он лучше стенку защитит от влаги.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Rolandут, а пар он куда денет? в случае если без зазора
    Просто, изоспан Д это гидро-пароизолятор. А как повелось тут думать, пароизолятор снаружи не применяется
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Обращаюсь ко всем. Плиз не пишите вредные советы выдуманные на коленке ! Кто-то прочтет бегло и повесит Изоспан Д на фасад ! Вы о чем ? Фасаду хватит и полгода такого издевательства...
    И над своими домами прошу тоже не издеваться :) Мало просто не покажется потом.
  15. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    Зима. пар давит наружу через стены-шпонки. вышло через сип уперлось СНАРУЖИ в ваш изоспан-д и все. обратно не пойдет и будет себе там преть-накапливаться-гнить в внешнем слое осб :)
    А если набить изнутри на стены которые граничат с улицей - пароизоляцию то допустим из 100% объёма выдавливаемого пара в стены пройдет только через неплотности 5% и которые пройдя пирог стены неспеша испарятся-обветрятся на внешнем слое осб.
    Поэтому с улицы на стенах - только мембрана или ветро-влагозащита с ПАРОпроницаемостью. чтоб выходило со стен, но не пропускало в стены дождь. :)
