Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Форсаж, у @Лидер есть тепловизор и он тут недалеко, попросить его, если согласиться. Или еще у кого дома есть. Можно в фирму обратиться, там просто дорого, а деньги тебе понадобяться сейчас...
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот ваш дом ?
    Отметили бы на плане и фото где проблемы (понятней будет форумчанам).
  3. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Ян, про вентиляцию у меня ещё. Летом, осенью, весной всегда окна, двери приоткрыты. Рекуператор в основном зале включается, но когда мелкий по полу лазил, поэтому рек периодически отключали. Ну и обычная вентиляция в виде вытяжки над плитой (кухня и зал совмещены) ещё две вытяжки самоточнных в одну трубу на коньке. Зимой на большой стекл двери на улицу в зале росы всегда практически нет. Это в одной половине дома. В другой половине хуже... спасибо ещё раз за попятную информацию по вентиляции.
  4. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Блин). Понял только сейчас у нас тут два Сергея! Спасибо Серёги!)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Форсаж, открытые окна в СИП - это ничто, это пар не выводит. Траблы именно в насыщенном паре или влажности помешения. Твоя вентиляция должны выводить минимум 300 кубов воздуха час, выбрасывая увлажненный, грязный и закачивая свежий, без паров. По факту мне кажется у тебя там стояк... то есть вроде бы свежо, но воздух тяжелый стоит, он должен выбрасываться. Стены отделаны ГКЛ ? Чем ? Сделай плиз фото рекупа и конвертера, буду знать с чем тебе ехать, просто c долотом или ренноватором :)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Открытые окна это не вентиляция.
    окна - приток, вытяжка - вытяжка. естественная вытяжка летом считай что не работает (может работать, но это столь условно и требует ОЧЕНЬ грамотной установки... что проще считать, что не работает).
    Вытяжка на плите - включается на час-два в сутки и не считается. Принудительная вытяжка в санузлах - работает 100% времени или пока включен свет?
    "Рекуператор в основном зале" - можно поподробней. Обычно рекуператор это сеть воздуховодов по всем дому.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, это Лоссней :) там типа дырка в стене и все, нет там вентиляции в доме, вот и проблемы, вангую потдекание Лосснея.
  8. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Ещё инфа по моей беде
    • 90250873_4_644x461_kottedzh-1-kmot-mkad-p-razvilka-10-min-m-domodedovskaya-sdayu-nedvizhimost.jpg
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Форсаж, до какой температуры разогреваются стены газового конвектора ?
    Есть-ли минимум за конвектром и трубой хотя бы ГКЛ, а еще лучше ЦСП, а еще лучше типа негорючего материала вообще ?
    Легко-ли снять кожух с трубы от конвектора ? Не пробовал его отодвигать и кто ставил конвектор ?
  10. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Конвектор имеет два объёма. Один замкнутый в котором горит газ и выхлоп на улицу, другой защитный металлический светлый кожух. Он от стены на 10 см. Труба в трубе, диаметр внешнй 250 мм, выходят на улицу. Устанавливалась под моим наблюдением. Между сип панелью и трубой запенено пеной.
    p. s. по периметру всего дома стоит 5 конвекторов. Нигде такой картины, как возле этого, не наблюдается. Внешний защитный кожух конвектора в морозы хоть и нагревается, но даже быстро ладонью можно прислониться).
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    1й,2й ...10й вариант - у застройщика. Вы не общаетесь что ли?
  12. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    @Форсаж может пена за отопительный период набирает воды из-за конденсации на горячей трубе выхлопа конвектора ? где труба выходит ? на крышу, или в стену под потолком 1го этажа? на 2м этаже на этом месте что? может что-то подтекать и уходить по пене вниз на 1й этаж а потом в стену и пол?
  13. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Все конвектоы, 5 шт внизу. На фото я показал где и написал, что данная глобальная проблема только возле одного. Две трубы под потолком первого этажа выходят от рекуператора. Диаметр этих труб 75 мм. Но влаги никакой не видно. Рекуператора есть и на втором этаже. там проблем нет.
  14. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Влад, не врубился! С застройщиком мне общаться нужно? Если это имеется ввиду, то пока на мои письма не отвечают
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    позвонить, рассказать что с домом построенным ими какая то хрень и попросить тепловизор. Позвонить куратору. И они бесплатно Вам привезут тепловизор, т. к. гарантия как я понял пока не кончилась. (или уже больше 5и лет?
