Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Можно его туда вешать. Сам "изоспан" об этом говорит. Именно защита стен имеется ввиду без финишного фасада, т. е. мембрана и все.
    Глухой конечно нет.
    Не повесишь ты его так плотно к стенам, что бы насмерть пар там запереть. И как принято тут ОСП плохенько пар проводит, только стыки потенциально опасные места. Для этого изнутри и пароизолируют. Не будет там много пара изнутри помещения.
    полностью согласен.
    Но с дождем лучше справится Д.
    Да, если удастся его к стене прилипить, то может и будут проблемы, но я себе трудно представляю этот процесс.
  2. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Мне любопытно, есть ли кто-то тут, кто в вопросе парциального давления разбирается на уровне эксперта-физика? Не поверхностно-христоматийно, цитируя упрощенные схемы из учебников. Как и куда направлено парциальное давление, если у помещения есть прямая, короткая связь с холодной улицей, в виде вентканала, или клапана оконного? Неужели действительно, молекулы растворенной в воздухе воды, стремятся из тепла в холод не по кратчайшему пути, а по всей плоскости соприкосновения границы тепла и холода? Независимо оттого, есть короткий путь, или нет.
    К моему стыду, там где я учился, этот вопрос изучался очень глубоко, в курсе систем жизнеобеспечения некоторых жилых военных объектов. Но я видать проспал. Двойка мне.
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Мне вообще не понятно, причем тут это парциальное давление. Вообще газообразная субстанция к коей можно причислить пар давит во все стороны одинаково. И при наличии системы вентиляции он скорее всего туда устремится, а не через стены. Зачем преодолевать некое сопротивление, когда проще двигаться "в дыру". @Rostis, точно подметил.
    Тут скорее всего надо речь вести о состояниях пара как такового, т. е. насыщенный и пр. И процессах испарения и конденсации.
    Процесс испарения у нас происходит всегда и условно можно предположить, что примерно одинаков каждый день (бывает конечно и ого го).
    Этот же пар и конденсируется так же, но для этого процесса, надо лишить его некой энергии. Банально охладить.
    Из-за бОльшей разницы температур внутри и снаружи в зимний период, быстрее происходит процесс конденсирования пара, быстрее охлаждается.
    Допустимо, думаю говорить и о том, что внутри помещения пар можно считать насыщенным, т. е. равновесным с жидкостью и пр. из которой испаряется. Снаружи пар ненасыщенный, даже дождливую погоду, что так же обуславливает переход пара изнутри помещения наружу.
    Как-то так помнится.
  4. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    не эксперт) делаю как все) в ванной ЕВ в котельной ЕВ и в кухне вытяжка. на окнах приточные клапана. все сухо и комфортно. Но минус есть - тепло улетает в эти ЕВ очень быстро :) Поэтому собираю на рекуператор :)
  5. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Моя вентиляция тоже простая. И я ею доволен. CO не мерил, однако, по ощущениям, дышится хорошо. И гости это тоже отмечают.
    Но я свою длинную реплику про парциальное давление написал в связи со здешним обсуждением необходимости пароизоляции межпанельных швов и материалов годных для этого. Я швы в моем доме ничем не проклеивал и не мазал, не догадался в нужное время, а переделывать не буду, я не уверен, что в этом есть реальная необходимость. Я вот тут про это писал.
  6. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    Тоже самое. единственное - сделал изнутри по внешним стенам под гипсокартон 2мм подложку под ламинат. как пароизоляцию) потолок пока не зашит. весной пару листов сниму проверю как себя чувствует. если все ок - шпаклевка и забуду.
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А я с таким пирогом уже зашпаклевал все стены, как весной посмотришь что там под..., обязательно результат нам представь-пожалуйста.:hndshk:
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нет, не рекомендуем. В стены - только в качестве именно пароизоляции, то есть - со стороны помещения.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Изоспан, плиз - распишите "прелести" пароизоляции на фасаде :)
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @SergeyU, это уже сделано @trinity0333.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  12. Арк74
    Арк74
    Арк74
    Есть ли кто-то тут...
    Есть Физ-хим РХТУ. Диплом по мембраным методам очистки. Сейчас мед лаб оборудование (анализаторы крови). Не считаю нужным углубляться настолько. Можно и через формулы физ-хим подходов к построению массообменные процессов, но они в основном предназначены для постоянно протекающих процессов. Для строительных конструкций вводятся поправочные коэффициенты (типа усредняется ветер и прочее, но многое достаточно только понять "на пальцах".
    Грубо дом можно рассматривать как мембранный контур. Представьте себе шарик резиновый. Когда внутри теплее чем снаружи шарик что делает - раздувается т. к. давление в нем больше. Парциальное - это значит частичное (т.е. доля давления от водяных паров в общем давлении смеси газов (воздуха). Снаружи у нас объем не замкнут и при похолодании часть влаги выпадает в твердом/жидком виде. Соответственно азот и кислород остаются, а воды стало меньше. Часть от давления водяного пара в давлении снаружи стала меньше. Далее можно виртуально откинуть разницу давлений теплого и холодного азота и кислорода и рассматривать как вредное явление (приводящее к прохождению через стенки водяного пара) разницу именно этих (частичных) давлений водяного пара с двух сторон от стенки. Как будто ширик надут именно водяным паром:)
    В любой мембране есть дыры (и куча формул описания работы мембран через "дырчатую проводимость"). Как мы знаем шарики сдуваются через пару дней как принято считать "именно из-за мелких дырочек".
    Но есть ВСЕГДА в мембране и поверхность "без дыр" работающая по следующему принципу - с одной стороны вещества (пар водяной, Ваш пот (запахи) и пр. растворяются в сплошной стенке и испаряются с другой стороны стенки. Есть даже понятие у биологов "мембранный насос" описывающий похожие процессы в клетках организма.
    Так вот. Дырки (вентиляция) это хорошо и сильно облегчает перенос большого количества пара изнутри наружу. Основной пар появляется от Вашего присутствия внутри дома. Но вы ведь не постоянно во всех комнатах. Пример - спали - надышали - форточку открыли - соответственно вентиляция большую часть выделившегося от Вас выведет. Может даже все вывести (идеальный случай - не живем но топим и форточки все открыты). Но ведь мы не богаты (улицу топить), не любим сквозняков, соответственно часть воздуха и водяного пара в нем у нас застаивается в комнате. Вот она то и будет работать по принципу "растворения" в мембране - сорбироваться (в стыках на деревянную шпонку, например) и далее по ней капиллярно двигаться (изнутри давление больше). А теперь представьте что шарик вы надули и держите надутым всю зиму. По чуть-чуть постоянно будет "протекать". Гдето были фотки про покрытые инеем панели осб (по всей толщине). Это результат именно такого эффекта.
    В СИП Количества там такие что при нормальной технологии (как минимум пароизоляция швов изнутри) капилляры на выходе скорее не с жидкостью а с газом.
    Нет пароизоляции - финал СТРАШНЫЙ - конденсация этого пара внутри материалов и раздирая при замораживании, являясь прекрасной средой для жизни черных плесневых гадов.
    Это не вопрос материала. Это вопрос того как устроен мир. Те же процессы будут происходить (с вариациями) с кирпичем, арболитом, минватой и ВСЕМИ материалами. Самое важное. Слабонервные пытаются все сохранить навсегда и бояться всех процессов, которые и есть жизнь. Поэтому вопрос оброс кучей переживаний участников общения. Однако излишне волноваться, что мир таков не надо.
    Я за год изучения форума (полгода прицельно СИП технологии) сделал для себы главный вывод:
    Хотите СИП дом лучше чем "у соседа" - покрывайте изнутри сплошной пароизоляцией дополнительно к описанному ниже.
    Хотите СИП дом правильно сделанный, плесень и прочие гады в котором не проникнут внутрь как минимум до того момента как Вам надо будет менять электрику и делать капитальный ремонт с заменой общивки стен "до ОСБ" - замажьте стыки изнутри, оставьте выход влаги снаружи.
    Не сделали замазки стыков резиновыми/полимерными составами - Не самый лучший вариант. Но упаси Вас бог СИЛЬНО волноваться. Не стоит нервных клеток. Материалы которыми вы ОСБ накрыли (гипсокартон, простые обои даже!) - это тоже изолятор, пусть и не такой хороший, как спец составы. Вспомните старый метод лечения спускающего колеса - плеснуть внутрь мыльного раствора... Он размажется и высохнет внутри, и будет изолятором.
    Вентияция ДОЛЖНА быть. В ЛЮБОМ случае. (хоть форточки открывайте для притока "сухого" и вентилятором гоняйте наружу "мокрый")
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Спасибо! Но как понимать- по прогнозу на улице сейчас влажность 85% а в доме до 45%?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Арк74, ПЛЮС миллион ! Жаль такой оценки нет ! :)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня в доме - влажность - 20 процентов ! Стали все доски скукоживаться и расслаиваться ! Плохо ! Но и 45 процентов - ПЛОХО !
