Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. Арк74
    Арк74
    Арк74
    Влажность зависит от температуры 85% от МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ при такой температуре.
    Общее количество при этом может быть меньше чем 45% от МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ при другой температуре.
    Хотите посчитать точно - формулы и программируемый калькулятор (Эксель) вам в помощь. Увидите сами.
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    на Вашем сайте как понимать эту запись?
    Цитирую:
    "Благодаря УФ-стабильности и прочностным характеристикам может применяться в качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3-4 месяцев. "
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Скорее всего обычно речь идет об относительной влажности ее как правило измеряют и именно в процентах, а не об абсолютной, которая в граммах. И как правильно заметил @Арк74, зависимость от t.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Отвечу точнее. Влажность 85% при -15 - 0.001кг/м3
    40% влажности при +20 - 0.007кг/м3.
    В точности округления в калькуляторе первой цифры я не уверен, но порядок я думаю ясен...
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Временное покрытие - когда дом ещё не введён в эксплуатацию, не отапливается. Консервация недостроя. При этом необходима очень хорошая вентиляция - застой воздуха недопустим.
    В конструкции каркасных стен, как таковых - пароизоляция снаружи не предлагается.
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @Арк74, Спасибо.
    И еще спасибо, что избегаете категоричных формулировок, которые бы могли вызвать стресс у впечатлительных читателей.
    Скажите, стоит ли начинать слегка беспокоиться обладателям брусовых и бревенчатых домов, которые не озаботились пароизоляцией изнутри дома проконопаченых межбревенчатых/межбрусовых стыков (или самих же бревен/брусов)?
    Я не агитирую игнорировать изоляцию межпанельных швов, но по прежнему, продолжаю считать страсти по необходимости защищать деревянный брус в соединениях панелей от пара, сильно преувеличенными.
  7. Арк74
    Арк74
    Арк74
    Образно говоря: обладатели брусовых и бревенчатых домов живут с "дырчатой" структурой между бревнами. площадь "дырчатой" вентиляции у них сравнима с площадью "монолитной" части стены.
    Поэтому там и нет проблем.
    В случае больших поверхностей листового "без дырчатого" материала надо принимать в учет "растворимость".
    Но не так страшно не дать проникнуть влаге в дырочку (по той же шпонке), сколько важно легко ее с другой стороны вывести.
    Если затеете ремонт и не захотите глубоко разбирать пирог - обои виниловые уже сильно снизят поток влаги, а если под обои поклеить полиэтилен в бумаге, то вообще можно забыть.
    Вариантов масса, достаточно в поиск набрать:
    "состоит из двух слоев плотного картона, с HDPF-пленкой между в качестве паробарьера"
    Из собственного опыта "растворимости веществ в листовых стройматериалах" бытовка деревяшка оббитая оргалитом изнутри, в которой жили летом (4 мес.) строители (4 чел) - запах пота не выветрился за год ее стояния (закрытого правда) на участке.
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    ППКС.
    Когда я только поставил коробку, то стал расспрашивать руководителя фирмы-застройщика, чем бы снаружи замазать швы. Его мнение было примерено таким - ничем не надо замазывать, запрёте влагу внутри, и привет. Хорошо, что я его Услышал. А поначалу очень руки чесались наружные швы эластичной мастикой какой-то покрыть. Или краской на резиновой основе.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Так об этом и шла речь. Спасибо.
  10. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Товарищи, можно мне?) Всёт таки тема типа моя).
  11. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Читаю вас, офигиваю, какие умные мысли и тексты. Я серьёзно, не стебусь. Спасибо, много нужного для себя отложил. А застройщик приезжал, тепловизором светил. Пол первого и знаете что? Напомню, сразу после заселения, был потом. Залило в начале мая на сутки весь первый. Одна половина дома пол был линолеум, вторая половина плитка. Всё тогда было демонтировано и банально с открытыми дверями и окнами плюс летом отоплением сушилось. В середине лета пол положили снова. Так вот сейчас, через четыре года, замеры визором показали, что та половина в порядке, где линолиум, а там где плитка, банально дует! Пол холоднючий. Дождусь лета и сниму всю плитку, подготовлю пол и постелю видимо хороший ламинат, а где кухня прилеплю виниловую плитку. Такие пироги.
  12. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Не понимаю почему? А плитку тоже демонтировали после потопа? А ещё безумно интересно стыки панелей и углы не продуваютя?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  14. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Да, плитка была поднята вся. Затем укладка по второму разу, жена хотела именно плитку). И я выше писал, дует теперь из стыков и щелей, где уложенна плитка). По весне снова подъём и Пароизоляция будет тоже, как сказал Сергей У. Я его слушаюсь).
  15. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Пароизоляцию какого то конкретного производителя выбрали? (Живу в доме из сип, поэтому интересуюсь)
