Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    Derben Уточните, пожалуйста, какая краска была и какой фирмы. Фото тоже не помешало бы ...
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я думаю, здесь не особо важно, какая была краска. Важно то, что на только окраску хоть чем нельзя полагаться в плане защиты от воды.
    Во-первых, осп - древесная стружка. Будь это хоть десять раз немецкий эггер или глюнц, через N циклов нагревания и замораживания эта стружка начнёт топорщиться. Порвёт хоть где слой краски. И начнёт впитывать влагу, капиллярно передавая её внутрь плиты. И всё, как злокачаственная опухоль.
    А далеко не все плиты у нас глюнц. У меня уличный "временный" клозет был обшит осп-плитой не знаю какой, и сверху покрыт яхтным лаком глянцевым в три (три) толстых слоя, каждый после просушки предыдущих. Лавка уличная из полена так простояла лет 10 хоть бы хны, стены же туалета в первое же лето как ёжик стали, рукой не проведёшь.
    Оконные проёмы нужно гидроизолировать тщательнейше - это раз. Наружные стены нужно закрывать ветровлагозащитой сразу - это два.
    Рекомендован вентилируемый фасад. Всё остальное вместо этого, как мне кажется, не даст долгосрочного результата. Вода дырочку найдёт.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Задам вопрос...
    Планирую каркасную баню...Наружная обшивка OSB, пропитка и покраска в 3 слоя фасадной акриловой краской в цвет...Стыки планками из дерева в стиле фахверк...Свес крыши не менее 600 мм. По цоколю -завалинка с отливом...Имеет право на жизнь? К каким проблемам готовиться по стенам из ОСП. при такой покраске? Или сразу готовиться к обшивке стен?
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Проблемы описаны выше. Не теряйте время и средства - обшивайте сразу.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А если оконные проемы не пароизолировать изнутри, будет еще хуже. Я против гидро и пароизоляции оконных проемов снаружи.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Сергей, т. е. ты предлагаешь не защищать оконные проёмы от наружней влаги?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Фасад обязан быть + отливы :) Вентфасад :) Мои проемы ничем не защищены в плане гидроизоляции снаружи (нет ничего, чтобы я нанес на сам проем, на шпонку и нас СИП), они как новые. Главное исключить попадание прямой влаги. Это только мое мнение.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот, вот это я и хотел услышать и думаю именно это и имел в виду @Филипкин,
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да, конечно. Просто я написал о том, что применять гидроизоляцию по мне неправильно на оконных проемах снаружи. Есть товарищи, которые покрывают Флихендихтом оконный проем в 3 слоя наружи, потом ставят окна - так вот я против этого.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Она ж для внутренних работ!
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Фото можно ? Мокрый фасад ? Или просто штукатурка на ОСБ напрямую ?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Что мне только в личку не пишут :) Вот наносят и не читают, гидроизоляция же :) ! И пофиг что для внутрянки... сперва делают, потом спрашивают. Или скажем гудроном обработать оконный проем... под вентфасад, гудрон же воду не пропускает. Или вот был вариант резиной закрыли... сразу после постройки из дерева ЕВ... просто сюда не пишут, а результат один, гниль...
  13. Rostis
    Rostis
    Rostis
    И моё. У меня аналогичный расклад.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    И что нет вариантов защиты совершенно? или качественного материала? B даже если исключить попадание влаги на стены за счет выноса свесов? так какой тогда плюс обшивки стен осб, если под обшиву можно и доску сделать (у меня все каркасные пристрои так и сделаны-доска,вент-зазор-сайдинг)...Очень уж хотел стилизовать стены под фахверк...
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Lapas, у меня стены стилизованны под фахверк, только сделан вентфасад - ЦСП и раскладка Этернит. Изоспан АМ защитит стены на год. Почти проверено :) Но красить ОСБ смысла нет. Это не фасадный материал.
