Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Местный рынок такого не ведает...
    Т. е. не рассматривать на фасад ОСП совершенно? И делать баню по классике -вентфасад и по вкусу отделку?
    Может вместо ЦСП -СМЛ,шифер плоский?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Lapas, шифер не айс. СМЛ - сильно зависит от качества. ОСП также можно зашить теми же досками. Только Изоспан АМ применить :)
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    ОСП еще и досками? Вот тут уж не понятен его смысл вообще...Для внутренней отделки допускаю, на пол-потолок допускаю...под вент-фасад...? Она дешевле доски получается? Куб доски сегодня около 7500...Мне на наружку бани надо на 9500 р. осп (12 мм.) и на 7600 р. доски (25 мм.) сплошняком, в разбежку меньше.
    СМЛ уже пробовал-душевая им сделана-пожалел..Ведет ее сильно и к форме не возвращается, но влаги не боится реально...валяются куски на улице уже 3 года-хоть бы хны...(торцы только беречь надо)...
    Почему АМ (трехслойный?) почему не А?-на пристрой все закрывал А
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Lapas, АМ воду не пускает, а А течет как решето. Я думал, что прям надо ОСБ, а раз не надо, то ЦСП.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @SergeyU,
    Если обшива из сайдинга-какая вода попадет? :faq:
    ЦСП-что за зверь (не по структуре, а как отделочный материал имею ввиду для фасада)?Его красить фасадкой можно? Обязательно его закрывать чем то?
    ЦСП пропускает воду? К циклам заморозки как? Какова технология окраски?
    Прошу прощения за слишком много вопросов-уж очень стиль хочу фахверк...
    Сосед в этом году реставрировал старый дачный дом и расширялся-ему все обшили снаружи осп и окрасили фасадкой в три слоя-и я то же так планировал, но почитав данную тему-отказался...теперь ищу альтернативу своему желанию...фасада в стиле...
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Если коротко- ЦСП самое-то для фасада. Красить фасадкой можно, закрывать не обязательно.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А толщина какая/?
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @SSergeyA,
    имел ввиду какую рекомендуете для устройства стен и фасадов из ЦСП...
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    имхо, с данным материалом итак не просто работать, так что как можно легче чтоб. Соответственно тоньше, но тоньше 10мм не знаю бывает ли
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я монтировал 10мм,если Вы читали по ссылке то завод изготовитель рекомендует на фасад от 10 до 24 мм.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Тамак выпускает 8,10,...36 мм.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А в чем сложность?
    Поэтому и спросил...Не рекомендацию завода, а практика и пользователя...10-24-ну очень большая разница "С"(одесcиты придумали)...Задача (в моем понимании-ИМХО) внешней обшивки стены:
    -защита внутреннего наполнения от осадков, скопления влаги в утеплителе за счет вент. зазора и применения защитных пленок
    -удержание дополнительное тепла (не в этом случае)
    -дизайн,внешний вид мною желаемый
    - придание жесткости каркасным стенам (но существуют и другие мероприятия)
    Все правильно? Что еще упустил?...Вопросы по причине -никогда не работал с данным материалом (видел просто)...Способен ли он заменить в лучшую сторону классический вариант (как я уже делал) каркасная стена обшитая сплошняком доской, вен. зазор, сайдинг...
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Лист (4м2) 1250х3200х10 весит ~50кг, а 12мм весит около 60 кг
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Форсаж
    Прошу прощения у автора за ...возможно это и не в его тему-маякните если что...:|:
