Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Remys, Принял-упссссс.сложно ,но можно...в одни руки
    Есть же еще и другие типоразмеры...
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Не думаю.
    Я дом построил почти в одну пару рук:nono:. А цсп не поддается. Это не мешок с цементом)
    Только если с помощью подъемных помощников)
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Lapas, Почитайте эту тему- будет полезно:https://www.forumhouse.ru/threads/156153/
    @Remys, можно и в одни руки, если резать на соответствующий размер. Кстати в теме по ссылке есть тому пример.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SSergeyA, Серег, резать понятно. Разговор про целиковый материал)
    Сип панель 174 проще потаскать одному. А лист цсп...ну не знаю)
    Два грузчика 5 листов на 2й этаж затаскивали...вроде всего то несколько метров...лужа пота осталась. Я тоже помогал закидывать, т. е. втроем
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Учебник физики 6-7 класс!
    Вообще и ЦСП на фасад нельзя, разбухнет. nadegniy
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    что в учебниках?
    Не разбухает, не меняет форму уже длительное время- год
    Сергей, думаю, тоже не согласится с выводом)
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Он продаван и делальщик мокрых фасадов - Фсе другие фасады по его мнению - неправильны) :)
    ЦСП может расширятся как любой материал. Грунтовка со всех сторон и проблем нет, особенно под раскладку. Я в ЦСП влюблен ! У меня он и дома и на фасаде. 10 мм на фасаде. Производство только ТАМАК. Вот мой фасад - https://www.forumhouse.ru/posts/14535469/
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Мнение пользователя очень важно...
    Почему предпочтение только
    У нас на рынке не особо распространен данный материал-какие требования к качеству?
    Еще раз прошу прощения у ТС "за не в тему", но считаю читателям интересно будет сравнение разных материалов, методики выбора, защиты, монтажа, эксплуатации...Вчера ходил смотреть избушку из СИП-стоит уже 2 года под не доделанной крышей, без пленок и какой то защиты...В местах попадания (засекания) осадков уже пошли темные пятна и разводы, материал выцвел...владелец не особо видимо напрягается защитой...
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    По моему анализу рынка это самый качественный ЦСП. Остальные может выгибать. может рвать. Предел прочности у тамака выше.
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    И я от себя дополню, как уже и писАл выше - кусочек ЦСП лежит в воде с начала апреля, живой не рыхлый (руками не сломать), но увеличился в толщине гдг-то на 1 -1,5 мм.
    Я так-же считаю ЦСП хорошим материалом для фасада. Проверяю своё утверждение на себе. :um:
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Два нюанса добавлю, IMHO.
    1) тщательная грунтовка и окраска. Возможно чьи-то идеи о том, что бы грунтовать ДО монтажа, нарезав (и заодно хорошо загрунтовав торцы) не лишена разумного смысла.
    2) судя по техописанию - может гулять в размерах не только от влажности, но и от температуры. То есть делая раскладку и закрывая ВСЕ стыки чем-нибудь - будет всё хорошо. Шнур+герметик+покраска стыков возможны, но тут больше возможных косяков.
    Надежный же ругается собственно не на то, что ЦСП развалится, а на внешний вид. То есть или не-лежащая краска на поверхности или на стыки. Это просто нужно учитывать.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Спасибо огромное за ответы и отзывы...буду изучать себе на перспективу...:um:
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А что скажете про кнауф-аквапанель?Дешевле цсп (12 мм.-901 р/м.кв) -аква (12,5 мм.-700 р/м.кв).
    Вес 2400-900-12,5 -35 кг...Одному вполне монтаж не трудно...Описание -то что нужно на наружку под фахверк...
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Lapas, аквапанель стоит рублей 700 за квадратный метр, а цсп - 900-1000 за лист в 4 квадрата.
