Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Да, Ян, дом поддомкрачивали и поднимали. Делали считаю очень аккуратно. Отделка внутри штукатурка, краска, плитка. Ничего не отвалилось не треснуло. Единственно помню грохнулась картина. Её подняли и повесили на место). Но. Нет. В ванной комнате стены пол плитка, так до ремонта в некоторых швах стены, из-за усадки дома в связи с просаживаюмщимся брусом 200х200, были трещинки на стыках. Их не стало больше. Сейчас их замажу специальным клеем и видно не будет. Плитка пола не пострадала. Хочу ещё сказать. Дом жилой и грохот от кувалд и трески при подъёмах дорогого стоили! Мне повезло, я с утра до вечера летал за пределами этого "шоу").
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Форсаж, а что послужило причиной порчи досок и осб?
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    А много ли вместе с оторванной осп, отрывалось и пенополистирола? Или прямо по клею отошло? ОСП не помните какого производителя у Вас?
    Я, давеча, делал в сип-панели проход небольшой, для вентиляции, и надо сказать, был потрясен стойкостью клеевого соединения. Я прорезал реноватором квадатный рез 200х200 в ОСП перегородки с одной стороны стены, и монтировкой попытался отделить этот квадратик от пенополистирола. Думал по клею отскочит... Дудки! Вырвал с "мясом", то есть с айсбергом пенополистирола.
    И еще один вопросик, как вы оцениваете состояние Ваших свай, в плане ржавчины? Есть ли коррозия по границе земля/воздух? Или оцинковка "кремень"?
  4. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Вот-вот, именно это и имел ввиду спрашивая у @Форсаж, как отделяли. Сам пытался оторвать на остатке, фиг вам
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Если ОСП "протрухла" то отделяется она легко. Так же можно "топориком" срезать
  6. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Свои 5 копеек внесу, тоже активно занимаюсь сейчас сверлением панелей для коммуникаций. Реноватора у меня нет, сверлюсь коронками. Выковыривать кругляши безумно неудобно, ппс плотный, и цсп от него не отрывается совсем, только с плюшкой пенопласта. Я делаю так. Высверливаю с 2х сторон, потом беру трубу и возвратно-поступательными движениями ей прореззаю пенопласт. Намного быстрее чем колупать отверткой этот кругляш.
  7. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    По отрыву. Не забывайте, отдирали (меняли) одрехлевшую осп! Орывалась не по клею. Типа фомками отделяли и где-то совсем мелкими кусочками. Работы было много. Сваи в порядке, но конечно коегде ржавчина есть. Осп у Хотвел тогда была немецкая.
  8. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Стиг - Истину глаголит!)
  9. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Так и что, вы пост весь мой не читаете). Есть видео, мы с сыном стену сип 220 мм пробиваем под дверь. Точнее порезали с двух сторон осп, а потом обычной ножовкой прошлись. Но выбивали зверски! Своими телами). Сейчас этот видос поищу.
  10. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Спасибо.
    Пользуясь случаем, пока цоколь не зашит, если не лень, посмотрите пожалуйста детальнее. Имеющаяся ржавчина, это просто подтёки из оголовков свай? Или есть локальные очаги на самих стволах свай по границе земля/воздух.
    Я думаю, это многим любопытно будет.
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Я для тебя шапочку подобрал
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @SSergeyA, @Remys, поверьте, Великого Скептика лучше не трогать. Любой Ваш аргумент, вне зависимости от его весомости, будет обесценен (именно обесценен, а не опровергнут). И любое Ваше сообщение ему, будет поводом для Великого Скептика, чтобы отвечая, ввернуть очередную очерняющую СИП реплику, и впрыснуть побольше йаду в сторону СИП. :)
  13. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Да, именно так .
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Великого СЕПтика? или Антисептика?)
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А как OSB ведёт себя как ковёр мягкой кровли, хочу в беседке сплошная обрешётка доска 20мм и сверху OSB 9мм, ковёр подкладочный и черепица, в таком пироге проблем с паропроницаемостью не будет?
