Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Так себе коврик, жёсткий и в занозах :)
    Насколько я представляю себе беседку, там проблем с паронакоплением не бывает.
    Ну да, так себе в плане информативности ответ. Честно сказать, вопрос тоже кажется не совсем однозначно понимаемым, особливо в разделе "дома из сип".
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    в беседке можете сэкономить - сделать несплошную обрешетку
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сплошная обрешетка изнутри - как раз для красоты.
    Я хотел снизу сплошную обрешетку биофой, а сверху огнебио, потом выяснил, что кровельный гвозди минимум 30мм поэтому вынужденно придётся поверх обрешётки ещё и OSB 9мм.
    Так если OSB будет сверху доски может мне тогда именно OSB огнебио и обработать?
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А смысл? от "огне", если уж в беседке случится что вызывающее, это не спасёт; а "био"... я не представляю себе, что из био может завестись в ос-плите.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а хотите сэкономить? вместо кровельных гвоздей ГЧ к доскам в беседке можно крепить клопами 19 или 25 мм (для доски 18 и 24 мм соотв.), и не надо морочиться с ОСБ.
    напоминаю - это беседка, а не ПМЖ.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мастер отказался, у него гвоздезабивной пистолет, а тут он неделю будет листы прикручивать...
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    неделю ГЧ на беседке будет прикручивать? до есть доп ОСБ с обрешеткой - будет быстрее? ну даёт...
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я на веранду 8 метров скат 3 метра за 2 дня по вечерам прикрутил черепицу, на много быстрей чем молотком дубасить гвозди, главное правильную насадку на шурик купить под саморез
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну всё понятно, у меня площадь 55м2 и я сам делать не буду, значит мастер так даёт понять, что не годится. У него работы в сезон много...
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А в его гвоздезабивной пистолет залезут гвозди для ГЧ? они, напомню, имеют сооовсем другой ширины шляпку.
    Может, на эту крышу беседки другого мастера?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Гвозди кровельные под нейлер бывают, вот на фото.
    Мастер знакомый, делает под ключ беседку, кроме покрасок и обработок составами и бетонирования.
    Там много фрезеровки, короче уже с января у него в гараже часть пиломатериала и уже всё выстрогано
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А-а, меняет дело.
    На самом деле, я у себя на веранде тоже сделал сплошную обрешётку досками (с фасками ещё, "в пол" обращёнными), потом постелил осп, а уж потом делал ГЧ. На всякий случай, чтобы ровная поверхность была, чтоб "зебра" от досок не образовалась, они всё ж не идеальные. Но у меня прямой скат, никакого геморроя почти со стыковкой ОСПлит.
    Гвозди били молотками, но таджикские молотки быстрее моего :).
  13. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    А кто вас вообще надоумил так обшивать цоколь? Я абсолютный чайник в таких вопросах, но мне и то понятно, что так делать НЕЛЬЗЯ! Желаю вам ликвидировать все проблемы как можно более безболезненно для вас и для вашего дома) я честно в шоке от увиденного и прочитанного... сами второй год живем в СИП доме и как то не по себе после вашей темы... цоколь с фасадом не зашиты еще, но и не покрашены, а изначально обернут домик тайвеком. думали на год максимум, но как водится нет ничего более постоянного, чем временное Всем добра, здоровья и крепости домиков
  14. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    У вас вроде бы застройщик куда серьезней и домов построили наверное больше всех других застройщиков... так что как его этого застройщика выбирать большой вопрос. Правильно кто то тут писал-лотерея
  15. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Вот и я читаю вашу тему и возникает вопрос так ли уж в вашем случае виноваты СИП панели и ох уж эти строители... ? Хотя надо признать все вами описанное заставило меня волноваться иттаки запустило червяка-точильщика... теперь хочется заглянуть под ламинат, под плитку и под подоконник
