Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Вот и постигла меня неприятность. Сгнил внешний лист осб, а также обвязочный брус под панелью сип. И всё это под окном. Вот и рукожопасть монтирования отливов. Сегодня лист осп сорвал, нижнюю обвязку вытащил, труха. Внутрений лист цепануло по нижнему краю. Внутри отделка по правилам, вытяжная вентиляция работает постоянно, вентфасад был от Альта Профиль. Сейчас сижу и думаю, как кусок стены под окном из сип, превратить в каркасную стену.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Вы далеко и не первый, и не последний. Многие попадали на такое. Ремонтопригодность очень хорошая.
    Глаза боятся, руки делают. Аккуратно снимаем остатки осб, подгоняем новый кусок, клеим на пенопласт пеной. Крепим к шпонкам, если надо, и шпонки меняем там, где сгнили.
    И обязательно тщательно крепим отливы и все остальное вокруг окна. Герметизируем. Я, например, все на силиконовый герметик сажал. Если вода не будет попадать - все будет жить долго...
  3. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    Согласен на все 100. Действительно, хорошая монтажная пена и осп все вернут к исходному состоянию. Но обвязку вокруг окон, отливы, откосы, герметизацию всего нельзя доверять никому. Я делал это сам, изучив опыт других строителей. Или в крайнем случае проверять каждую операцию лично. Не опускайте руки. Все поправимо. Удачи...
  4. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Чем изолировать шпонку/брус, который будет лежать на бетоне?
  5. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    Добрый день. Обычно это делают двойным слоем хорошего рубероида. У меня так сделано. Не должно быть конденсата - суть защиты. Влага - враг дерева. Гниет очень быстро.
  6. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Оборачивают дерево в руберойд или подложка из руберойда? Добрый день.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Только подложку. Целиком нельзя, иначе сгниет брус, сопреет.
  8. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Написал вам в личку свою проблему
  9. lada191
    lada191
    lada191
    Феодосия
    Мне это как-то в голову даже не пришло... как можно обворачивать что-то полностью. Теплопроводность дерева и рубероида, видимо близки. Бетон - это чуждый материал для дерева. Хотя в годы перестройки, когда ничего не было, я наблюдал, как садовый домик в Крыму строили и вместо арматуры применяли сбитые гвоздями рейки... Больше нигде такого не встречал. Причем все это заливали каким-то раствором. Может цементно- известковым... Технология чудная, но, может кто встречал подобное.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Обычная технология 19-20века, даже в московских старых квартирах такие перегородки были. Такое имели ввиду?
  11. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    На фото обычное оштукатуривание по дранке, ни чего необычного в ней ней
  12. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Один анкер, который прижимал шпонку к бетону умер короче. Остался один только. Вопрос, возможно ли одним зафиксировать и оставить на одном. Длина шпонки/бруса 3 метра
  13. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    И ещё вопрос: я поставил вертикальные бруски с шагом 50, крепил через металлический уголок, который получается будет внутри сип панели, не будет ли гниения дерева в месте крепления уголка?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    фото сделай плиз всего, ничего не понятно
  15. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Да я уже зашил всё
