Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Серёг, специально для тебя, ты любишь ужасы.
    это ещё шёл процесс демонтажа
  2. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Сделанное под окном первого этажа:
    Заменил обвязочный начальный брус/шпонку. Положил на двойную подложку из рубероида.
    Выставил с шагом в 50 см 3 вертикальных стойки из бруса 50 мм, закрепил их с помощью уголка к нижнему брусу. Вырезал новые ОСБ листы, запенил, заложил изоляцию и приклеил, с притягиванием листа к брусьям. Стыки ОСБ листов промазал стизом А. Все щели примыкания, всё пропенил.
  3. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Добрался до межэтажного перекрытия этой же стены. И вот такая картина:
  4. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Выпилил часть бруса
  5. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    И вот у меня вопрос, как быть?
    Эти два бруса, один зелёный, другой древесного цвета, сверху подгнили и превратились в труху, также в труху часть осб листа горизонтальной сип панели, которая межэтажка, заменить не представляется возможным, я про осб лист, дальше проверил, лист живой, но надолго ли? Короче, я хз что делать, прям таки руки опускаются. Шпонку я заменю, это не проблема, как вот с ОСБ быть?
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Верхний или нижний лист?
    Какой лист, этот же, межэтажки?
    Это ты про стену или про межэтажную плиту?
    Неприятно, да. Но хорош. Ты уже ввязался. Походи кругом, поматерись и принимайся за работу. Все ошибаются, иногда крупно. Исправишь. Не фатально это всё.
  7. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    оба. Доска межэтажки живая. Межэтажка состоит из нескольких сип панелей, лист сухой, но уже труха, сантиметров 15 в длину, короче нет доходя до пенополистирола.
    Я вопрос в основном про межэтажные плиты задаю
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Пойми, мы (читатели твои) в основе своей туповаты. И мысли читать не умеем. Помочь тебе хочется, но без понимания проблемы либо глупость сморозишь, либо вредность.
    Какая доска? соединительный брус? он какой? Панели какой ширины? сгнили листы "по ширине" или "по длине"?
    Ну и так по каждому из пунктов.
    Точнее описание, больше фотографий, плюс ещё схемы-чертежи-рисунки - и толку от знающих людей (к которым себя не отношу) будет больше.
  9. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Всё объясню чуть позже с фото и схемами.
  10. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Для понимания о чём я говорю, выложу фотографию со стройки, когда строили дом. Для форум хаус 1.jpg Для форум хаус 2.jpg
  11. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Красным панель сгнила, я её снял. Выше зеленным идёт облицовочная доска, межэтажных плит СИП их там 3 штуки. Снаружи доска не гнилая, но на рёбрах (размер доски 3.5 метра в длину, в ширину 145 мм, толщина 25 мм) из-за контакта с водой доска подгнила и превратилась в труху, но только под панелью которая обведена красным цветом, ну и выше соответственно.
  12. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    e38351d0-b1f9-4eef-a907-2a51caa417de.jpeg 6eb88bac-b27e-4461-b81f-9f71932f9b9d.jpeg 16f81b16-9ac3-4abd-aac0-00bd17a518af.jpeg be4acb51-03ec-4830-9684-c20de0a8d296.jpeg fa6453aa-c705-464c-94d5-70b6eef12554.jpeg d59d0ee4-2b9d-4957-935c-6a968d35a106.jpeg 635b8ccf-a288-4962-be37-6d53f53e8718.jpeg 475ea1de-7698-4b34-acb2-f59d822e6622.jpeg Теперь сняв этот лист вот такая картина
  13. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    В ширину примерно труха каждого листа сантиметров 50, их два всего, а на длину примерно 14.5 см, то что лежит сверху на на стенке выше окна первого этажа
  14. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Посмотрев свои старые фотки со стройки, определил что плиты СИП опираются на 4 точек опор. Стенка, балка, Балка над лестничным проёмом, Балка над кухонным проемом.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @FeikK, все вырезаешь, заказываешь новый брус и сип панель. Монтируешь обратно. Степанстрой Николаю напиши. Сам можешь не осилить.
