Гниёт ОСП на фасаде в доме из СИП. Ищем решения
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Форсаж, 17.09.16.
  1. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    А утром- ВОТ ТАК!)
  2. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Виноград дикий дорогая захотела на доме видеть. Хорошо арку одну сделал, часть листвы была на доме, там тоже потемнело под краской... Буду отодвигать теперь куст. Вообще понимаю, лучше чтобы стены домов были ничем не застелены, не завешаны. Может в жарких странах и проканает. Я даже по выездам на мото, этот весенне-летне-осенний сезон вижу чересчур влажным и не тёплым. Эх...
    Даёшь лето 2010!
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    В этом году Киров был близок к 2010 году. Зато сейчас поливает вторую неделю).
    По теме: Голый СИП конечно должен проветриваться и внутри и снаружи.
    У нас дом вокруг полностью обдувается, т. к. никаких деревьев и на холме. Так от дождя весь "фасад" сильно мокрый. Плюс с крыши всё капает на леса и разбрызгивает на дом. Заказали водосточку чтоб не лилось уж так сильно. В след год первым делом затяну в мембрану. И вам советую
    Все эти паропроницаемые герметики и краски работают только при определённой толщине намазки. Лишний раз кистью провел- слой наложил и всё- паропроницаемость ухудшилась. И так далее по нарастающей.
    На картинке прекрасно видно как всё происходит
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    А я бы сейчас вообще ничем не заделывал стыки снаружи. Полностью герметично все-равно не заделаешь (при 15 м/с и дожде как из ведра влага все-равно в дом попала), а вот влагу/пар запереть ими можно на раз.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    После того как под атакамаст 128 появились черные пятна на стыках перекрытий, я передумал вообще что-то делать. Только отделка фасада через вент. зазор. Либо временная защита, но никак не обмазочная
  6. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    А у меня вопросики по моему делу, раз уж я замутил несознательно новую тему).
    1. Один товарищ сказал, что мне нужно застелить всю площадь под домом пароизоляционным материалом и рассыпать по всей этой площади керамзит.
    2. Второй товарищ сказал, что сразу после того, как счищу резкраску с фасада, покрыть наружные осб сип панелей каким нибудь правильным защищающим составом. Ну типа, когда рану на руке сделаешь, её не кремом мажем для рук, а сами знаете чем). Чем дом мой помазать после зачистки, я не решил. Помогите.
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Каждый из товарищей прав по своему. Дополняют друг друга.
    1. Вентиляцию подполья сделать эффективно несколько способов. Один из них - помимо наличия продухов можете вывести на крышу грибок вентиляции прямым трубопроводом из подполья. В этом случае продуха будут в работать на приток, а на крыше - вытяжка. Эффективная вентиляция просушит ваше подполье иСИП панели соответственно тоже.
    2. Просушить конструкции и не дать повторно намокнуть. Самое простое чем этого можно достигнуть - ветрозащитная, гидроизоляционная паропроницаемая мембрана. Намочить не даст, даже будучи закреплённой вплотную, и влагу лишнюю выпустит из поверхности ОСП.
    Как только поступление влаги в древесину прекращается, как только воздух, окружающий древесину подсушивается - древесина аналогично начинает отдавать избыточную влагу, стремясь прийти в равновесие с воздухом, который её окружает.
  8. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    т. е. фасад дома закрыть сейчас гидроизоляционной паропроницаемой мембраной?
  9. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
    Ещё, Корд. Трубопровод вентиляции какого диаметра можно взять? Можно схему установки? Фото дома сейчас выложу, хотя вначале есть. Спасибо!
  10. Форсаж
    Форсаж
    Форсаж
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Уважаемый Корд про вент. стояк подполья как вариант, а не призыв к действию. Ну и как всегда правильно говорит. Обычно у большинства есть продухи. Андрей, посмотри, посчитай у себя и сообщи с фото. Какого размера и тд. Не думаю что у тебя их нет и стоит в эту сторону сильно не думать.
    Как понял у тебя сгнило осб выше 0 перекрытия и снаружи. Остальные места не инспектировал?
  12. airat32
    airat32
    airat32
    Я так понимаю из этой темы дом не красить. Стоит без отделки. Хотел покрасить фасадной краской. Теперь вод задумался. Хотя есть вроде бы примеры и с безпроблемным фасадом покрытым краской.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Если сначала снять краску- будет гораздо эффективнее в плане просушки фасада.
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вот, прям по живому. Когда ранку вскрывают, то её снаружи постоянно обрабатывают, не дают закрыться, пока внутри всё не заживёт, даже дренируют, если необходимо.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А керамзит зачем ?
