Подскажите пожалуйста, все ли правльно делаем ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Daryanka, 20.09.16.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    только вода и каток теперь
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ну вот видите! не всё так плохо. только, если вы сейчас хотите строить, то очень поторопитесь. Надо чтобы после заливки 28 дней стояла плюсовая температура чтобы фундамент хороший получился. В Ленинградской области уже в конце этой недели обещают до -2. Я только-только неделю назад ленту залил небольшую. надеюсь, -2 будет не долго и фундамент не успеет промерзнуть.
  3. Daryanka
    Daryanka
    Daryanka
    Ребята, спасибо большое вам, все более менее прояснилось !
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну это в идеале. груженый грузовик тоже хорошо :) там давление на грунт намного больше чем будущий фундамент.
  5. Daryanka
    Daryanka
    Daryanka
    Ой если начнут только через неделю ,
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Экскаватор - это не самое лучшее. Тут надо сомтреть не с позиции величины техники, а именно давления одним колесом на грунт. Если он гучиничный, то у него совсем маленькое давление. Если колесный, то наверное сопоставимо с грузовиком. Но если у вас есть возможность взять каток то это вообще шикарно. :super:
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А что с прогнозом погоды?
    Регион какой?
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Запомните! Флуктуация неплотностей подушки для УШП НЕДОПУСТИМА! Уплотнение гружеными камазами - хрень. Подушка является частью фундамента. Обязательный контроль качества уплотнения (https://www.forumhouse.ru/entries/3890/) Виброплитой можно уплотнить слои в 10-15 см. Для более толстых слоев (до метра) виброкаток со статической нагрузкой на валок от 25 кН/м и центробежной силой от 100 кН.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вы каркасник строить собираетесь? можно после заливки на следующий день разложить по всей площади утеплитель.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    надо бы запомнить параметры...
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Не заморачивайтесь) Обычно это простой десятитонник 30-35 кН/м на валок и центробежка 100-150 кН (мин/макс)
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ха-ха. Не в виде спора, просто для информации что это не совсем хрень. о вашей ссылке:
    3. Самосвалом. Несущая способность грунта (грубо) в 10раз меньше усилия пенетрации (из практики расчетов). Т. е. если самосвал 8кг/см2 (в шинах) режет колею - несущая насыпи хуже 0,8кг/см2=80кПа. См. вложение Колея и Уплотнение подушки. Баус-тест (На правильной подушке от легкового а/м следа почти нет, от груженого самосвала до 2-3см.)
    Но я согласен что нельзя допускать неравномерности. То есть самосвал должен ездить колесо-в колесо и проваливаться при этом на одинаковую глубину не более 2-3см.
    Я даже знаю как объяснить несведующему человеку зачем это так важно. Вы видели на асфальтированных площадках около строительных гипермаркетов стоят презентационные дома? Стоят они на 9 небольших столбиках без фундамента просто на асфальте. Но самое интересное скрыто именно под асфальтом. По ГОСТам там должно быть не менее 30 см песка и 10 см щебня. Такое основание распределяет точечную нагрузку от колеса или от столбика и держит его плотно без подвижек. То же самое происходить в УШП. Бетон там в основном просто играет роль полов. Весь дом стоит именно на подушке из песка и щебня. Будет неравномерность трамбовки - тонкую плиту 10 см переломит как лист картона.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Откуда такие точные данные? Вы строительной техникой занимаетесь или фундаментами?
    Мне способ определения несущей способности грунта понравился с прутом 12мм и безменом. :hello:
  14. Daryanka
    Daryanka
    Daryanka
    Ой уже страшно! Каток надо искать! понимая важность данного этапа ☝️
  15. Daryanka
    Daryanka
    Daryanka
    да, колесный .,
