Помогите с подбором Приточно-Вытяжной установки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем FeikK, 20.09.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В ЕСКД я такого тоже не помню.
    Хотя, как-то набрел на АВОКе на:
  2. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Я нахожусь не в Калининграде в данный момент времени.
    Вот я и пришёл совет сюда спросить. Ибо смету мне всучили эту, а вы уже сколько нюансов сказали. Потолочный Salda Ris-400 Pe 3.0, с электрическим нагревателем. А вот правый он или левый, это уже я не знаю, знаю что Литовский. :)
  3. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Да уж. Сколько вопросов предстоит задать монтажнику - специалист.
  4. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
  5. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Прошу прощение за размер и качество. Но с моим инетом, это лучшее, что я смог.
  6. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    2 метра минимум - встречал в ГОСТе
    [qoute]
    10.8 Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии: не менее 8 м от соседних зданий; не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; приемное устройство наружного воздуха должно быть, как правило, ниже устройства для выброса воздуха.
    kantiana. ru/upload/iblock/78b/sp-60.13330.2012.pdf
    [/quote]
    а так не нормируется http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=32911&st=30
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не путайте производственные помещения (трансформаторные подстанции) и жилые помещения!
  8. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    А что если на втором этаже организовать установку ПВУ, с вентканалами, плюс вытяжку сделать из кухни 1 этаж и с\у 1 этаж, а на 1 этаже в гостиной и кабинете использовать настенный Лоссней?
  9. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    по-вашему, в трансформаторную подстанцию рекуператор поставили? Вы хоть контекст вопроса смотрели? :)
    я один ГОСТ привел, а вы?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Расстояние от всаса до выхлопа? ;)
  11. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Да, и назначение помещения. По схеме там вряд ли трансформаторная. А если Скарамуш говорит, что не нормируется, значит ГОСТами там уже обыскались.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @profeMaster, по схеме (которая в предпоследнем посте по ссылке) - на 90% уверен, что это РУ ТП (аналогичная планировка со схемой вентиляции у меня была в практике).
    А г-н Скарамуш отвечал именно на вопрос о воздухораспределительных устройствах в помещении, а не об устройствах вохдухозабора и выхлопа на улице!
  13. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Да уж, что-то помощи не видно.
  14. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    @FeikK, подумайте насчет недорогой установки с мембранным рекуператором + небольшой грунтовый контур из ПНД трубы с тосолом для подогрева в -15-25С. Для Вашего регина контур будет нужен совсем небольшой. В 100 тыс. думаю легко уложитесь.
    Планировки не видно совершенно поэтому и подсказать что-то конкретное трудно.
  15. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Повторюсь приточно-вытяжная установка с рекуператором Zenit 500. Нагреватель 1,6 квт после рекуператора. И не нужно капать никакой ГК. При -25 стабильно будет работать без обмерзаний рекуператора.
    У сальды преднагрев и догрев, в итоге 3 кВт.
