1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот все что у меня в альбомах (12х12) ушло на данный момент 423 740 руб. Все до гвоздика посчитано. Строю сам. (фундамент не включен).
  2. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @vlad50ru, очень плохой утеплитель...
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Для стен жидковат может оседать, для пола пойдет.
  4. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @OLEG_24, спасибо хоть кто т поддержал)
  5. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    ну к сожалению у него то он в стенах...
  6. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    затяжки хотите увидеть?) это потомучто страпила на обвязке не лежат?
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Это потому-что нижних затяжек у вас нет.
    Если нет еще и верхних да к тому-же конек не несущий то проблемы гарантированны.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Спасибо за наводку на полезный материал.
    По СП получается:
    - рулонный материалом угол наклона от 1 градуса
    - при шаге балок 900мм сплошной настил досками 23мм или ОСБ 18мм (или/или) - т. е. если комбинировать доску с ОСБ можно уменьшить и то и другое - возможно придется подобрать шаг доски - ОСБ фактически выступает как выравнивающий слой и мембрана - его толщина непринципиальна
    Длина пролетов связана с несущей способностью и размером балки - по калькулятору при моих пролетах 200х40 с шагом 800мм достаточно
    Кстати - эксплуатируемая и неэксплуатируемая кровли по нагрузкам не очень отличаются - зимой снег 180кг/м2 - летом люди (тоже не более 200кг/м2)
    Или что-то я не так понимаю?
  9. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    так понимаю, у вас дальше пойдет утепление ската, с переходом на горизонт (т.е. с обустройством холодного треугольника)?
    Если будете ватой дальше утепление делать, я бы посоветовал вдоль верхней части стропил создать ветровой зазор между утеплителем подкровельной мембраной, заходя им выше утеплителя горизонтальной части.
    Делать между всеми стропилами без исключения.
    Кто-то из фанеры/ОСБ делает, а кто-то из картона
    на картинке это выглядит так (отмечено зеленым цветом)
    в дальнейшем при укладке утеплителя это позволит не прижать им мембрану к обрешетке кровли, и даст возможность лучше воздуху уходить с фронтона в холодный треугольник не выхолаживая его
    при этом конечно немного уменьшится сечение утепления между стропил, но нивелировать этот факт надо будет перекрестным утеплении по низу стропил.
    Если ППС будет использоваться то можно такое действие пропустить, т. к. он жестче и легче контролировать прижата ли им мембрана или нет
  10. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    не у меня) а я что-то и не заметил что там перекрытия нет
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    На м. южная сейчас строят рекламную площадку (может Зодчий), куча каркасников.
    На переднем плане у домика стропила сделаны из 25-й доски...
  12. colorman
    colorman
    colorman
    Калуга
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, с решением.
    Есть каркасный дом, 2 этажа. Сейчас пришло время 2-х этажной пристройки, с этим возник вопрос. Пристройка первого этажа почти на 1/3 будет короче второго. Фундамент для опоры в углу пристройки делать нельзя, там газовая труба в земле. Длина пристройки первого этажа 5 метров, длина второго 7 метров, то есть 2 метра будет висеть. лаги второго этажа хотим делать из бруса 100х150 мм (ширина х высота), длина будет 7 метров, то есть брус будет цельным. Возможно ли такое решение без дополнительных опор. Заранее благодарен.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня на потолке чувствует себя хорошо, 250мм толщина. Звукоизоляция у него, конечно, та ещё
    Цепляется за стены - хрен оторвёшь,если поджать плитами мдвп и гипсокартоном, думаю, вряд ли сползёт,а если будет не мдвп, а ввз, кнауф не подойдёт.Ну,я в любом случае рисковать не стал бы.
  14. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @vlad50ru, я его взял на перекрестное и мне не понравился...
  15. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Приветствую всех! У меня два вопроса :)
    1. Можно ли ставить укосину, не упирая ее одним концом в угол стены? Вот как левая укосина нарисована. Стены не планирую обшивать ОСБ, поэтому структурная прочность - только укосинами. Снаружи будет винил, внутри, скорее всего, имитация бруса.
    2. Читаю про advanced framing, и там пишут, что если стена не несущая, то можно обойтись одинарным хедером. У меня одноэтажник, стропила выровнены со стойками. Могу ли обойтись одинарным хедером, и при каких условиях? Хочется утеплителя побольше положить...
