1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 12
Каркасные дома. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 14
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем loa, 20.09.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если я правильно понял о чем речь то это у меня есть, в слое, который я скрыл на скрине (позже выложу окончательный вариант).
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Факт тот что затяжки не являются балками, расположены высоко и не могут компенсировать раздвигающее усилие на стены. Да народ строит на свой страх и риск.
  3. Leha86
    Leha86
    Leha86
    Помогите пожалуйста.
    Угол наклона кровли 10 градусов.
    1) Максимальный пролет для потолочных лаг (чердачное помещение), с нагрузкой 49 кг/м.кв, шаг 400мм для доски 38*190 равен 5560мм, у меня 50*200 и 4775мм. Это же нормально будет ?
    2) Максимальный пролет стропил, с нагрузкой 146 кг/м.кв, шаг 400мм для доски 38*190 равен 4060мм, у меня 50*200 и 2576мм примерно. Это тоже нормально будет?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Калькулятор выдает запас по прочности для лаг в 4 раза для стропил в 3 раза по заданным нагрузкам должно быть нормально.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Какими скотчами можно проклеить стыки изоспана снаружи, так чтобы намертво?
    Видел видео delta multi band и ихоспан ML PROF, но 1350руб за 25 метров дороговато, её целесообразно на трубы и особые места, а просто полотна между собой надёжно и долговечно склеить?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    ИМХО можно не клеить. Достаточно нахлёста. Влага течёт вниз. Внутри- да, там пар, нужно проклеивать.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Хэлпишко небольшое.
    Застопорился процесс. Изоспан-А в подвале просто свисает с потолка у наружных стен. Утеплять? Не нужно?
    Подвал в ближайшей перспективе не отапливаемый.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посмотрите то что получилось, со всеми слоями - теперь нормально? - можно ограничиться этим количеством бетонных блоков? (раньше Вы не могли видеть обвязку)
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так я и спрашиваю совета какие скотчи годятся. У меня та ещё джопа.
    Ярослав правильно сказал всё-таки хоть и домик оригинальный, но и в проекте огрехи не оптимизации есть и строители не особо старались вымерять шаг между стропил и стоек.
    Шаг стоек где-то 70, где-то 45, где-то 54... может конечно из-за мансардных окон так поехало...
    А теперь пароизолирую ярусами, стойки толще утеплителя, приходится перетягивать таким вот макаром, двухсторонний скотч изнутри не идеально проклеивает, надо ещё снаружи проклеить...
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @atztek, Вот сейчас нормальное перекрытие получается, размеры строения длина ширина и сечение досок?
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вроде выкладывал недавно.
    Мы перешли на:
    1) бутилкаучук от Изостронг (продается, например в Петровиче).
    2) акрил от BWK (продается, например, в Топхаузе).
    Оба варианта хорошо проклеивают полиэтилен.
    От Слиона отказались вообще. Dan! la
    Если не проклеивать, то, вертикально, и прижать обрешёткой.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Я бы закрыл доски и кирпич нетолстыми ЭППС 2-3см, больше как пароизоляция или проклеил пенофолом.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вот туда под ветрозащиту нарезать и установить ЭППС?
  15. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Почему-то практически все упускают "маленький" момент: мембрана выступает не только как влаго-, но и ветро-защита. Что бы было понятно, по нормам сопротивление воздухопроницаемости для Минска (минимальное значение) составляет 40 с копейками (единицы измерения писать не буду). Это обеспечивает минвата слоем 1, 8 метра. Мембрана позволяет обеспечить нормативное значение при гораздо меньшей толщине ...если она имеет такой же непрерывный контур, как и пароизоляция.
    Нахлест, если стык не зажат конструкционными элементами, не обеспечивает этой герметичности. Таким образом получаем "мостик холода" за счет неконтролируемого воздухопереноса в утеплителе.
    ..Посмотрите видео от Тайвека. Только не надо говорить, что это все придумали проклятые империалисты лишь для того, что бы несчастного потребителя на денюшку "разводить":) .
